Ice-t
Treść opublikowana przez Ice-t
  1. Ice-t
    ABS-ASC Pomocy !!!
    Przyznam sie ze to nie orginał kosztował 150zł sprobuje jeszcze zrobic tak jak mowisz jesli ktos ma jakies inne koncepcje to z gory dziekuje
  2. Wszystko kolego rozumiem ale to jest orginał ma ktoś jakąś koncepcje. Jak najłatwiej sprawdzic ktory czujnik jest padniety ??
  3. Wiem przepraszam pomyliłem sie zaraz to usune
  4. Witam mam problem mianowicie z abs opisze to dokładniej. Jakiś czas temu zapaliły mi sie kontrolki na desce od asc i abs podpiołem pod kompa. Komputer napisał uszkodzony czujnik abs prawy tył,wymieniłem czujnik skasowałem bład. Myślałem ze już wszystko ok a tu nagle przy hamowaniu delikatnym ,tryka mi pedał hamulca tak jak by był za czuły abs. Po przejechaniu zaledwie kilometra znow zaswieciły sie kontrolki abs i asc wiem ze jak sie pojawia te kontrolki to nic nie działa mam na mysli abs i asc pozcie co zrobic.teraz z rana wsiadam do auta wszystkie kontrolki elegandzko gasna ale pedał tryka przejade kawałek zapalaja sie spowrotem lampki i odcina sie cały system pomocy!!!
  5. Ice-t
    ABS-ASC Pomocy !!!
  6. Witam mam mianowice taki problem.Miałem malutka stółczke i poszedł mi jeden czujnik w przednim zderzaku wymieniłem go a system nadal nie działa.obiaw jest taki ze jak włacze wsteczny to dioda na na przycisku pdc mruga a dzwiek jest ciagły.Byłem dziaj u chłopaszka zeby podłaczył mi autko pod kompa i skasował bład .Niestety po podłaczeniu pod kompa nie wykryto błedu pomocy !!!z gory dziekuje
  7. Ice-t
    E39 3.0d Amortyzatory
    Jak bysie mogli sie wypowiedziec na temat tego kompleciku tez bym był wdzieczny pozdrawiam http://moto.allegro.pl/item976282654_zawieszenie_gwintowane_mts_gwint_bmw_e39_sedan.html
  8. Ice-t
    Witam mam taka sprawe zastanawiam sie nad wymiana amorkow w autku wiem ze najlepszym rozwiazaniem jest bilstein ale jak mozecie luknijcie na to moze ktos jezdzi na takim zawiasie http://moto.allegro.pl/item973394585_amortyzatory_bmw_5_e39_e_39_kpl_p_t_mts_technik.html
  9. Ice-t
    lAMPY PRZEDNIE PO LIFTINGU 01
    Czyli co wystepoje czy nie ?? bo juz zgopiałem
  10. Ice-t
    Mam pytanko czy mozna dostac do lamp po liftingu same klosze pytam poniewaz miałem stułczke drabna i pekł mi klosz z reszta w srodku jest wszystko wpozadku pytanie czy jest cos takiego osiaglane prosze o pomoc
  11. Witam cie kolego słuchaj ja ostatnio tak troche sleciłem temat i za ok 350,400 zł kupiszbez problemu tylko pytam bo moze w łodzi mamy jakiegos fachowca co sie podejmie tematu
  12. Dzieki za informacje szoda tylko ze nie ma kogos z łodzi
  13. Poszukuje elektronika ktory naprawi mi wyswietlacz 506109156
  14. Zrobie geometrie wymiwnie tuleje wachaczy gornych drazki stab oraz gumki i napisze moze to cos pomoze :(
  15. Dzieki wszystki za poswiecenie mi czasu tak jak kolega wspomniał o luzach na przednim zawieszeniu podejzewam własnie tuleje gornych wachaczy czytałem ze moze miec to znaczenie a powiedzcie mi czy łacznik stablilizatrora i gumki na stabilizatoze moga miec tez wpływ na bicie ? sprobuje wymienic te tuleje w wahaczu i kupie nowe drazki stab a bym zapomniał czy geometria ma wpływ na drgania??
  16. Witam mam problem mianowice przy predkosciach 100-130 czuje drgania kierownicy przy hamowaniu jest wszystko ok koła wywazone nowe zimowki wywazałem juz chyba te koła z 2 razy pomozcie na maszynie wszystko wychodzi ok
  17. Przeparaszam kolegow jestem swiezy czytałem o zaworkach ten od turbiny kupiłem nowy a powiedzcie mi ten drogi od agr tez chyba warto zmienic moze od niego byc taka reakcjia osobiscie podejzewam takie mozliwosci przepływka zawor ten drogi od agr czujnik w kolektorze ssacym co wy o ty m sadzicie??
  18. WIATAM POSIADAM E39 3.0D 193KM SKRZYNIA MANUAL ROK 15.02.2001 MAM PROBLEM MIANOWICIE CZUJE ZE COS MU DOLEGA MOWIE TU O OSIAGACH ZAZNACZAM ZE WSZYSTKIE FILTRY WYMINIONE: FILTR ODMY,POWIETRZA,ZAWOR CISNIOWY TEN PRZY TURBINIE EGR WYCZYSZCZONY,PALIWA ZMIENIONY W ZASADZIE WSZYSTKO AUTKO NIE POWIEM MA KOPA ALE NIE ZAWSZE CZASAMI JAK CHCE BARDZIEJ ZWAWO RUSZYC TO CZUJE TAK JAK BY NIE DAWAŁA Z SIEBIE WSZYSTKIEGO A KONKRETNIE CZUJE SPADEK MOCY I SŁYSZE TAKI JAKI JAK BY (PISK) ZAZNACZAM NIE ZAWSZE CZASAMI POJDZIE ELEGANCKO WEZE OD TURBO I OD INTERCOLLERA SPRAWDZAŁEM SA CAŁE NIE POPEKANE OSTATNIO PATRZYŁEM TEZ NA TE WEZYKI OD ZAWORO CISNINIOWEGO I EGR OD GRUSZKI WYDAJA SIE WPOZADKU NIE JESTEM MECHANIKIEM ALE WYDAJE MI SIE ZE TO COS Z PODCISNINIEM NIE OBSTAWIAM TURBA BO ANI NIE KOPCI DMUCHA ŁADNIE JAK BY BYŁO COS NIE TAK Z NIM TO BY TAK ŁADNIE NIE CIAGNEŁA MAM WRAZENIE JAK BY SIE COS ZAPOWIETRZAŁO PATRZYŁEM OSTATNIO W KOLEKTORZE DOLOTOWYM TEN CZUJNIK PODCISNIENIA ALE JUZ SAM NIE WIEM DENERWOJE MNIE TO MYSLAŁEM TEZ O POMPIE PROGOWEJ ALE JAK BY ONA SIE SYPAŁA TO PRZY WIEKSZYCH OBROTACH RACZEJ BY NIE DAWAŁĄ RADY.JAK W MIARE POWOLIJ BEDE WCISKAŁ GAZ TAK O ZERA TO ZBIERA SIE ŁADNIE MAM PYTANKO U MNIE TURBINE TAK ODCZOWALNIE CZUC PRZY 2200 PRAWIDŁOWO CZY NIE(NIC NIE KOPCI) NIE WYCZOWAM JAKIEJS DUZEJ TURBO DZIURY ALE POPROSTU CZASAMI TAK JAK BY COS GO ZATYKAŁO MOZE WY MI POMOZECIE CHOCIASZ TROCHE TO PIERWSZE BMW WCZESNIEJ AUDI ALE I TAK WOLE BMW ;)
