Tiger500
    X5 E53 4,4i 2002
    E46 318 CI 2001
Osiągnięcia Tiger500
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ja jej nie zakładałem tylko już była...więc dlatego korzystam. o dziwo nie odczuwam wielkiej różnicy między gazem a benzyną mogę zrobić jakieś 240 km za 110 pln (tyle wchodzi gazu - trochę mało)
  2. Witam Zapalił mi się czerwony wykrzyknik. Płyn jest... Podejrzenie padło na czujnik poziomu płynu, dlatego został wymieniony korek (ale też na używkę) i pomogło tylko na chwilę.. Co to może jeszcze oznaczać? czujnik klocków? Wcześniej wtyczki w tylnym prawym kole były luźne, ale teraz są już wpięte.
  3. jestem ciekawy gdzie tyle daliście? Chodzi o nowy zamek, a nie wspornik. art. 51 21 8 402 537 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_7752-otwieranie-drzwi-przednich Używka byłaby tańsza oczywiście, ale akurat nie było. Poza tym odliczam 23% vat i 18% podatku
  4. Wiesz nie jestem ekspertem od instalacji, ale jest jeden KME GOLD (on jest chyba do 350KM). Za dużo nim jeszcze nie pojeździłem ale raczej nie pobiera. Check się nie zapala.
  5. Witam Jednak skończyło się na wymianie zamka... Tylnych jest bardzo dużo używek... Ale niestety od kierowcy nie było - oryginał 650 PLN.
  6. Dzięki erikson. Dokładnie winny był parownik od instalacji. Przez membranę i dłuższy czas (np. noc) gaz zalewał i silnik musiał przepalić zanim odpalił. Można to sprawdzić jak się wyjedzie gaz do 0 i wtedy na benzynie lub zakręcić zawór od gazu. PO wymianie parownika pali elegancko.
  7. Witam Auto czasem mi kiepsko odpala. Kręci jakieś 5 sek zanim odpali... Jest założone LPG. Problem występuje na zimnym. Na ciepłym jest ok. jakie moga być przyczyny? Auto kręci konkretnie... Po odpaleniu trochę zatrzęsie.
  8. Sprawdzałem i zamek nie działa razem z kołeczkiem (oczywiście tylko czasem). Jak chce zamknąć samochód to praktycznie zawsze się zamyka. Ale jak chce otworzyć to jest problem (jakby ciężko mu było wyskoczyć). Jak od środka otwiera się klamką to zawsze działa... Jak się dostać do zamka? Czy zdjęcie boczka jest mocno skomplkowane?
  9. Dzięki za odpowiedzi. Właśnie nie wiem czy zamek dział (jestem posidaczem od kilku dni). Chciałem sprawdzić, ale jak na złośc 10 razy pod rząd wszystko było ok. Dam znać jak sprawdzę.
  10. Witam Mam X5 4,4 przed liftem. Raz na 2-3 razy "cypel" przy drzwiach kierowcy nie reaguje na kluczyk i przycisk w środku. Reszta drzwi działa... Co mogę z tym zrobić? Co się zacina?
  11. Witam Proszę o rozkodowanie: WBAFB31070LG95905
  12. Witam Muszę wymienić opony w E46 Coupe z 2001 roku. Felgi 18 cali Aktualnie mam założone z przodu 225/40/18 i z tyłu 235/40/18 Z tyłu są jeszcze ok - Bridgestone potenza, natomiast z przodu sa jakieś podróby Master steel Z tyłu opona jest równo z felgą, a z przodu felga wystaje i jest bardziej narażona na uszkodzenia. Czy opona nie powinna być szersza? a może też rozmiar 224/45? tylko wtedy średnica będzie znacznie większa niż oryginalne. Co myślicie? jakie opony polecacie? Brabus? Fulda czy droższe?
