kryszak11
30 -
Treść opublikowana przez kryszak11
STAG 300plus - zapetlanie wtryskow
kryszak11 odpowiedział(a) na kryszak11 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Mam pytanie czy miedz 6mm jest wystarczająca do mojego silnika...bo mam wrażenie ze powyżej 5500 tys obr/min mam spadki ciśnienia... Zastanawiam sie nad następującymi opcjami: - wymiana wielozaworu i miedzi na 8mm i do tego jakiś reduktor np ac r01 czerwony (chyba ze mój ig1 magg. Bedzie pracował bez spadku przy 1,1 bara) - pozostanie przy miedzi 6mm i kupienie reduktora Prins 6mm 180km (tylko pytanie czy to nie bedzie tez tak na styk) chociaż prins powinien pracować na ciśnieniu 1,4 bara Czy powyższe opcje maja sens? -
Nie sadze żeby wtryskiwacze były tu problemem...z tego co wiem to sa po małym przebiegu ok 40 tys... -
nie rozumiem :oops: ? -
LPG Prins vsi a obsługa innego reduktora???
Osobiscie uważam, ze STAG 300 to bardzo dobry sterownik (zrobilem na mojej starej instalacji 90 tys km :8) ) Wydaje mi sie, ze Prins vsi bardziej precyzyjnie reguluje prace instalacji poniewaz odnosi sie do korekt krotko i dlugo terminowych ECU benzyny....z kolei STAG co najwyzej porownuje mape gazowa z wczesniej zebrana mapa benzyny, która bedzie sie roznic w warunkach np zimowych i letnich... W stagu trzeba te mapy raz na jakis czas poprawic...a w Prinsie po ustawieniu wlasciwych parametrow pracy instalacji juz nic nie trzeba korygowac bo nie ma tam zadnych map tylko algorytm dzialania opiera sie o aktualny czas wtrysku benzyny... Wiadomo, ze praca instalacji nie dziala sztywno bez zadnej odchyłki, ale roznica jest taka, ze Prins koryguje na biezaco a w STAGu robimy to recznie... Jesli sie sie myle to wyprowadz mnie z bledu :) -
http://www.iv.pl/images/09739400166255783795.jpg podwyższyłem cisnienie do 1,2 ale na screnie jest 1,13... Wykresy jeszcze nie sa dograne...błąd zapętlenia wtryskiwaczy dalej sie pojawia...szczegolnie przy pełnym bucie na 2 i 3 biegu...ale generalnie juz nie az tak czesto...a rzadka tak ostro jezdze... :wink: Moim zdaniem mnożnik teraz jest zbyt niski...chyba rzeczywiscie jedyna opcja jest reduktor o wyższym cisnieniu cos na poziomie 1,5...albo wtryskiwacze o wiekszych dyszach (w przypadku Keihina - zółte) dziwne bo Keihin podaje wydajność wtryskiwaczy pomaranczowych 24-36 HP a u mnie wychodzi 28,3/jeden cylinder... Zastanawiam sie dla jakiego cisnienia gazu sa podane te wartosci...jak wiadomo reduktor prins chodzi na wyzszym cisnieniu... -
plik osc z zapisem błędu zapętlenia wtryskiwaczy... http://host1gb.net.pl/download.php?file=edd74c5c25b6de92c73d4e349ecc3b11 -
To jakie ciśnienie ustawić na reduktorze? Jutro zrobię screana... -
http://www.iv.pl/images/34573656167147994845.jpg Problem z zapętlaniem wtrysków przy ostrym bucie... silnik: m52b25 sterownik: stag 300 plus reduktor: LR IG1 Magg. (Miedz 6 mm) wtryskiwacze: Keihin - pomarańczowe Czy cisnienie reduktora jest za niskie? reduktor jest nowy i ustawiony fabrycznie - nic nie ruszane... wtryskiwacze sa na dwóch listwach i krótkich weżykach o jednakowej długości ok 10cm (wkrętki 4mm węzyki 6mm).
kryszak11 opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam Niedawno udało mi sie zmodernizować instalacje lpg w moim e36 323i... elektronika: STAG 300 plus reduktor: IG1 magg. (6mm ) wtryskiwacze: Keihin pomarańczowe (kupione okazyjnie ;)) Filtr KME - włókno szklanne Calosc chodzi bardzo dobrze... Ale do rzeczy.... Zastanawiam sie na zmiana elektroniki na Prins'a VSI ponieważ jej dzialanie opiera sie o czasy wtrysku benzyny co moim zadniem jest bardziej racjonalnym rozwiazaniem...żadnych map i ich ciaglego korygowania...wszystkie korekcje wykoywane na biezaco przez ECU benzyny...Na allegro mozna dobrych cecnach skompletowac caly potrzebny zestaw... Jednakze mam nowy reduktor IG1 magg. ktory chyba jest lepszym reduktorem niz reduktor Prins'a (bardziej odpornym na nasz polski gaz)i chcialbym aby pozostal...ale... Prins pracuje na cisnienu 1,6 - 2 bary Ig1 - cisnienie ok 1 bara Obecnie mam cisnienie ponizej 1 bar i wtryskiwacze Keihin dzialaja rewelacyjnie... Czy elektronike prinsa mozna tak ustawic zeby pracowala na nizszym cisnieniu? (oczywiscie wtryskiacze Keihin)? Czy ktos moze wymienial reduktor Prinsa na inny? -
..to już coś wiem :) ...w takim razie jak bedziesz wiedzaił cos wiecej to napisz....az tak mi sie z tym nie spieszy...ale zastanawiam sie tylko dlaczego wyjscie ze zbiornika idzie do skrzynki z bezpiecznikami, przeciez to jest tylko waz podcisnienia....
Jakbyś dał rade zrobić zdjecie jak elektrozawór ten jest zamocowany i dokładnie, w ktorym miejscu to byłbym wdzieczny...no i podłaczenie pod maska...
Witam Jak w temacie chcialbym podłączyć przepustnice ktora znajduje sie na oryginalnym tłumiku koncowym e36 328i M52. Dokładnie chodzi mi o rozmieszczenie elementow całego układu...Prosba do włascicieli 328i o wskazanie gdzie co powinno sie znajdować...poniżej schemat z bmwstore http://imageshack.com/a/img600/1194/3hio.png nr 13 to zbiornik podcisnienia...czy powinien sie znajdowac pod maska gdzies obok filtra weglowego? nr 16 elektrozawor sterowany z DME rozumiem, ze powinien znajdowac sie obok tłumika koncowego, czy tak? Czy podcisnienie doprowadzone z kolektora jest rozdzielane trojnikiem pomiedzy elektrozawór filtra weglowego, a zbiornik podcisnienia ?
bmw e36 323i zmiana wtrysków lpg na jakie?
Nie wiem czego dokładnie tyczy sie towje pytanie...jesli chcesz podłączyc sondy lambda do staga to wystarczy podpiąć zółte przewody sond do przewodów fioletowego i fioletowo-szarego tak jak napisałem..... masz dwa żółte przewody bo masz dwie sondy lambda jedna na każde 3 cylindry...musisz je podpiąc tak jak napisałem wczesniej (obie) Jesli nie jestes pewien czy to właściwe przewody to wez miernik napiecia i sprawdz czy napiecie zmienia sie w przedziale 0,2- 4,8V - to jest sygnał sondy lambda -
mam pytanie...jaka opcja powinna być ustawiona w zakładce <> :?: Mam silnik r6 i jest ustawione <6 cylindrów> a przecież tam są cewki pojedyncze..... kiedy próbuje przestawić na opcje <> to silnik przełącza sie z gazu na benzynę...jaka opcja jest poprawna i czy ma to w ogóle jakieś znaczenie :?: -
w ramach podsumowania dla tych, którzy chcą sobie podpiąć sondy (dwie w przypadku R6) do STAGA 300 isa2..... 1) silniki m52 (2.0 2,5 2,8 ) bmw e36 sondal lambda SIEMENS napięciowa (0-5V) odwrócona - 4 przewody 2) zółty przewód to własnie sygnał, do którego należy się podłączyć: 3) Bank 1 - przewód fioletowy Staga 4) Bank 2 - przewód fioletowo - szary Staga (poniżej zdjęcie) http://img835.imageshack.us/img835/3906/o2sensorsbank12.jpg Wpinamy sie nie bezpośrednio w przewód sondy lambda ale wprzewód w tej plastikowej listwie z przewodami elektrycznymi pomiędzy ECU a wtyczkami sond W programie wybieramy opcje sondy lambda: napięciowa odwrócona (0v - bogata). Następnie w opcjach auto adaptacji wprowadzamy zakres działania sondy. Podpięcie sondy ma sens tylko w tedy gdy autoadaptacja jest włączona i działa korekcja M2....no i chyba jeszcze podczas zbierania mapy benzynowej... Może komuś sie przyda...ja na razie testuje jak sie beda zachowywać mapki z właczona autoadaptacją i sondami i czy spalanie wzrośnie -
Przemierzyłem pozostałe przewody (oczywiscie pomiary wykonane przy włączonym silniku, w pełni rozgrzanym...na biegu jałowym czerwony i biały to na pewno podgrzewanie wystepuja tam napiecia ok 14V i 10V zółty ma 0,2V - 4,7V (wydaje mi sie ze to jest sygnał do ecu) czarny ma 0 - 0,37v nie mam pojęcia do czego służy, a moze to jest sygnał do ecu :?: na próbe podłączyłem przewód żółty i pojawia sie wykres sinusoidy na oscyloskopie na biegu jałowym, przy schodzeniu z obrotów (hamowania biegami pojawia si elinia pozioma, z kolei i ostrym bucie sinusoida jest "bardziej gęsta" znaczy w tym samym czasie jest więcej skoków napięcia niż na biegu jałowym.... czy tak własnie ma być :?: -
Mam pytanie odnośnie sondy lambda Siemensa (taka jaka występuje w sliniku m52 w e36) 0-5v wyprowadzone są 4 przewody - znalazłem nastepujące oznaczenia 1) zółty - odniesienie wejście 2) czarny - odniesienie wyjście 3) czerwony - grzałka + 4) biały - grzałka - Sprawdziłem miernikiem i na zółtym przewodzie wystepuje napięcie (zmieniające sie) od 0 - 5V i wydaje mi sie ze to jest sygnał dla ecu, ten który można podpiąć do STAGA...czy ktoś może to potwierdzić :?: akurat nie zmierzyłem czarnego przewodu bo byłem pewny ze trafiłem.... Czy sonda lambda Siemens o której mowa działa w bmw e36 w sposób odwrócony czyli 0V - bogato czy też "normalnie" 0V - ubogo :?: pytam dlatego bo mój gazownik polecił mi podpiąć te sondy twierdząc,ze w ISA2 zabezpieczają silnik przed ubogą mieszanką włąsnie na podstawie odczytu z tychze sond lambda...wzbogacajac miesznkę mimo zapisanej mapy wzorcowej benzyny... -
to mi teraz sie dopiero rozjaśniło :oops: ...myślałem, że te wkrętki które są w kolektorze trzeba kalibrować....a to chodzi o dysze wtryskiwacza :duh: Czyli wkretki w kolektorze mają standardowy rozmiar :?: a wężyk który łączy wkrętke z wtryskiwaczem jaką ma mieć średnice :?: poprawcie mnie jeśli zle rozumuje.... -
Właśnie, że wczesniej ten miałem silnik 2.0 a teraz mam 2.5...poprostu przełożyłem kolektror ssący bo jest taki sam dlatego pytam jaki rozmiar "wkrętek" jest wymagany dla wtryskiwaczy hana czerwonych dla silnka 2,5 (m52) :?: znalazłem gdzieś info, ze 2,2 - 2,4 czy sie z tym zgadzasz mzloty :?: dodaje zdjęcie jak mam nawiercone otwory i wkrętki w kolektorze... http://img641.imageshack.us/img641/2729/wkretkawkolektorm52.jpg Są wkręcone pod skosem z boku kanałów ssących...czy jest to najlepsza opcja? Mam taki cały kolektor ssący luzem dlatego jeśli można to zrobić lepiej to prosze o wskazówkę...zależy mi żeby doprowadzić instalację do perfekcji :8) -
...jeszcze jedno pytanie przewody fazy ciekłej obecnie mam 6mm miedź, chciałbym wymienić na 8mm...lepiej użyć miedzi czy FARO? I jaki dokładnie model wielozaworu TOMASETTO wybrać?? (z wyjściem fi8) -
Po przemyśleniu sprawy, zdecydowałem sie jednak na hanki czerwone....które będo zamontowane na trójnikach od Sylwii... :D Jaka ma być srednica dysz i przewodów łączących kolektor z wtryskiwaczami? (silnik m52b25 170km bmw e36)??? Jakie dysze i węże polecacie? -
Myśle, że zainwestuje w ten reduktor bo chce mieć spokój z LPG na długi czas :8) Jeszcze jadna, rzecz mnie nurtuje...mysle o zmianie motora na m52b28, ale jak zastosuje obecnie wtryski HANA czerwone, czy bedą one wystarczające do 2,8? Czy nie lepiej zastosować Hana zielone na niskim cisnieniu z tym silnikiem co mam a w przyszłości tylko przełożyć....czy może być problem z ustawieniem wolnych obrotów w przypaddku zielonych hana i M52b25? Qwet w swoim aucie masz hana niebieskie i też mogoby sie wydawać ze ciut za dużo a jednak wszystko działa idealnie :8) -
OK...dzięki za zainteresowanie wątkiem...przeczytałem temat qwet'a o jego e46 330i i zrozumiałem pewne rzeczy :D Pytanie z innej beczki odnośnie reduktora Landi-renzo ig1 super magg z wejściem miedzi 6mm http://nagaz24.pl/reduktor-landi-renzo-ig1-super-magg,s,2744,p,pl.html W opisie jest napisane, że obsługuje on moc do 245KM, czy przy wejściu fazy ciekłej 6mm jest to możliwe? Czy lepiej zainwestować w taki reduktor z wejsciem 8mm i wymienic wielozawór i miedź? Pytam dlatego, że w przyszłości planuje zmianę silnika na 2,8 (m52b28) bądz 3.0 (M54b30) i nie chciałbym ponownie wymieniać reduktora, a zależy mi, żeby instalacja była dopracowana bo z autem póki co nie zamierzam sie rozstawać.... cena reduktora jest konkretna, ale czytając opinnie to chyba warto... -
Przepraszam za błąd...ISA2 oczywiście...czyli sondy lambda mają być podpięte w przypadku strojenia ISA2 czy nie?...bo przy włączaniu właśnie ISA2 pojawia sie komunikat, że lepiej działa, jak sondy sa podpięte....a prpo strojenia to czy ma to wyglądać pokrótce: 1) kasowanie sterownika ECU benzyny, jazda na benzynie zbieranie mapy.... 2) autokalibracja.....skorygowanie mnożnika 3) zebranie mapy benzyny dla sterownika LPG (na włączonym ISA2) 4) jazda na gazie 5) ewentualne korekcje 6) wyłączenie ISA2 Całość zbierania map ma sie odbywać w jednakowych warunkach.... Czy własnie tak ma to wyglądać? -
ok...zaczerpnąłem trochę lektury lpg-forum i rzeczywiście z tymi trójnikami to fajna sprawa...teraz moge powiedzieć, ze już wiem jak wygląda poprawnie wykonana instalacja lpg od "A" do "Z"....myśle że z czasem doprowadzę ją do takiego stanu A co do strojenia póki co to bede używał ISO2....pytanie czy ISO2 używa odczytów sond lambda podczas strojenia? czy podłączenie ich ma wpływ lepsze zestrojenie instalacji poprzez ISO2?
