misiek3107
Treść opublikowana przez misiek3107
  1. dzieki Juhas ale napisz jak krok po kroku mam to sprawdzić moje gg 7951334 jestem na niewidocznym pisz
  2. Witam mam problem którego nie rozwiazałem do tej pory pisałem wczesniej posty na forum ? rano gdy odpalam auto to odpala od strzała obroty przez chwile chodza na 800 po chwili faluja w duł az silnik drga i mało co nie zgasnie , na muj słuch słychac jaby dobrej mieszanki nie dostawał tak go dławi jak obroty schodzą ale jak dostanie temperatury wszystko ok.ziomy z forum podpowiedzieli mi zeby sprawdzic silnik krokowy, odmę,cały dolot , gumy węzyki czy szczelny bo silnik mógłby łapac lewe powietrze wyczyściłem przepustnice byłem na kompie u mechanika wykazało bład ze sonda niedziała prawidłowo stoi w miejscu dopiero jak silnik sie nagrzewa to sonda zaczyna działac tak on stwierdził kupiłem uniwerslana sonde BOSCH za 180zł wtyczke zmontowałem ale dalej to samo dalej obroty schodza w duł ale poczułem niewielka poprawe gdy sie juz nagdzeje ale jak postoi przez noc dalej to samo sam niewiem co mam teraz robić pozdrawiam pomózcie bo nie ma sił
  3. Witam koledzy jak wczesniej pisałem w poscie dalej nie uporałem sie z problem jutro jade do kolesia który niby mam lepszego kompa i program bosh mam prosbe na co mam uwazac obczajac zeby koles mnie nie zrobił w balona niby ze podepnie i nie ma zadnego blędu bo jest duzo takich machaniarów
  4. witam ponownie własnie dzis prubowałem razem ze znajomym mechanikiem ustalic usterke ale na darmo .sprawdziłem silnik krokowy zamyka sie wszystko ok posprawdzalismy cały dolot wszystkie gumowe rurki jedna miała małe przetarcie od odmy co spaliny ida z pokrywy zaworów ale dałem nową przeczysciłem całą przepustnicę poskładalismy wszytko i odpalam dalej obroty spadają w duł co to moze byc juz niewiem
  5. witam mam e36 318is m42 94r mam problem z spadającymi obrotami jak rano odpalam jest ok obroty chodza koło 1000 obr po chwili zniżaja sie do 500 az niekiedy przygasa silnik i jest tak niczym silnik nie dostanie temperatury , ale jak bede trzymał delikatnie pedał gazu zeby silnik chodzi normalnie koło 1000 obr to jest ok jak puszcze dalej spadaja jak bede trzymał tak około5 min jak silnik sie nagrzeje puszcze pedał gazu i jest ok. podpinałem go pod kompa nic nie pokazało rok temu miałem podobna sytuacje silnik zimny wchodził na 1500 obr. jak odpalałem i trzymał tak przez chwile jak złapał tem.było ok podpiełem go na kompa pokazał niedogrzany silnik czujnik tem. co daje sygnał kom wymieniłem wszystko ok az do tej pory pomózcie
