astram5
Treść opublikowana przez astram5
  1. astram5
    Problem z przyśpieszaniem
    Witam. Czy naprawde nikt nie ma pomysłu co to może byc?
  2. Miałem podobny problem. U mnie była przegnita uszczelka pod głowicą
  3. astram5
    Witam. Mam ciągły problem z przyśpieszaniem mojej 316. Tzn: jezeli jade na jakimkolwiek biegu i wciskam i przytrzymuję równomiernie gaz do np. połowy to auto na przemian przyspiesza i przestaje . Przy tym widać jak ekonomizer cały czas faluje w zakresie 1-5jednostek (2-10 litrów) . Dodam ,ze na wolnych obrotach chodzi równo, wymiana przepływomierza nic nie dała, na komputerze nie wyskoczyły zadne błędy. Problemu nie ma jeżeli dodam gazu do podłogi. Moje auto to 316 touring z 1998 roku , przebieg 207 tyś. Z góry dziękuję za pomoc
  4. :) tak to normalne ,że ekonomizer sie podnosi i opada, ale ten faluje podczas rownomiernego przyśpieszania.
  5. Witam.Wiem,ze temat był poruszany, ale nie znalazlem satysfakcjonującej odpowiedzi.Moje BMW to 316 Touring rok 1998 pezbieg 198000km.Mój problem polega na tym,że moje auto nierówno przyśpiesza jakby mialo mało mocy chwile przyspiesza i chwilę mniej i tak na zmianę, przy lekkim dodawaniu gazu jest trochę lepiej.Ponadto ekonomizer opada i podnosi sie w zależności czy akurat przyspiesza czy tez nie.Proszę o pomoc
  6. Założyłem nowy termostat i okazało się,że to uszczelka pod głowicą :cry2:
  7. nie wydobywają się bąbelki powietrza ze zbiorniczka, ale wydaje mi się ,że czuć spaliny w zbiorniczku wyrównawczym.Inny mechanik stwierdził,ze przez brak termostatu układ będzie się zapowietrzał,więc poradził zakup termostatu razem z obudową.
  8. Witam wszystkich.Niedawno zakupiłem e36 316 Touring z 1998 roku z wentylatorem elektrycznym (bez wiska) nie wiem czy to silnik m43.Auto było po stłuczce i miało wymienioną chłodnicę wody.Mimo,że przeczytałem wszystkie posty odnośnie mojego problemu do końca nie wiem co mam zrobić.Auto zostało odpowietrzone z 10 razy (nie wiem czy dobrze), ale moje obawy dotyczą bardzo twardych węży układu chłodzenia.Ze względu na brak dużego obiegu (jak stwierdził mój mechanik) chłodny wąż na dole chłodnicy po lewej stronie został wyciągnięty termostat.Ogrzewanie działa ok, nie ma śladów oleju w chłodnicy, białego dymu ani innych niepokojących objawów.Temperatura silnika jest na połowie,ale węże są napuchnięte i mimo odpowietrzania po jakimś niedużym przebiegu po odkręceniu odpowietrznika cały czas wydobywa się powietrze z wodą.Ostatnio po przejechaniu 100km węże były bardzo twarde dolny wąż po lewej stronie był chłodny,a gdzieś z silnika pod świecami słyszałem delikatne sykanie.Na drugi dzień węże były równie twarde mimo iż auto stało całą noc.Nie wiem co mam zrobić.Proszę o pomoc. :cry2:
  9. astram5
    woda w samochodzie...
    siema.jeszcze nic nie sprawdzilem bo pracuje do pozna,a w weekend świeta.dzieki za wszystkie sugestie.na pewno któraś jest trafna :wink: p.s.brutus odezwij sie kiedys na gg .pozdrawiam :cool2:
  10. astram5
    dzieki za podpowiedz sprawdze to jutro.plynu chlodzacego ubywa minimalnie {prawie nic }ale to przez chlodnice ktore sam naprawialem {wszystkie 4} takze chyba nagrzewnica odpada
  11. astram5
    witam.mam problem z woda w kabinie mojej e34 tds touring.czytalem wiele na ten temat na forum tylko,że u mnie nie mogę sprawdzic kanalikow odplywowych szyberdachów bo szyber mi sie nie otwiera,a woda zbiera mi sie pod nogami kierowcy i u pasazera za kierowca.auto nie jest skorodowane pod autem nie zauwazylem zadnych dziur w środku tez nie moge sie zorientowac ktoredy cieknie bo boki są suche.dodam ze auto kupilem lekko uszkodzone prawym przodem i byla wymieniana przednia szyba.prawa strona auta jest sucha.heeelp
  12. astram5
    jaki olej tds automat
    wielkie dzięki :modlitwa: .pozdrawiam :D
  13. astram5
    witam serdecznie.mam pytanie.mianowicie chciałem wymienic olej w skrzyni biegów i moście w moim aucie:525tds touring automat.przebieg 190tys. rok1994.nie wiem na jakim jeżdziła wcześniej i kiedy był wymieniany.i jeszcze pytanko czy w każdym touringu otwiera sie tylko cała tylna klapa czy osobno można otworzyc szybe.pozdrawiam :) jezeli temat sie powtarza to przepraszam :duh:
  14. dzięki za pomoc!!!sprawdziło sie to o czym pisałeś.rozsypała sie ta kostka przy stacyjce .jestem ci wdzieczny.super diagnoza.tak trzymać !!!pozdrawiam serdecznie :D :cool2:
  15. dzięki serdeczne za podpowiedz.w poniedziałek zaraz to sprawdze i odpisze z jakim rezultatem.pozdrawiam gorąco :D
  16. rok mojej beemki to 1994 na wąskim przodzie.przed wypadkiem chodziła super.kupiłem ją od znajomego z pracy.on też nie wie co sie stało.po uderzeniu silnik zgasł .pozdro
  17. kupiłem uszkodzoną prawym przodem 525tds.już jest prawie złożona ,ale mam problem.po podłączeniu akumulatora nie włącza sie zapłon (ani żadne kontrolki) wewnętrzne oświetlenie sie działa normalnie ,a stacyjka jest zablokowana tzn.kluczyk wchodzi normalnie jest przeskok na zapłon aledalej nie można przekręcić kluczyka.pomóżcie!!!!!!please
