kuba2109
    BMW 320d e46 2001
Osiągnięcia kuba2109
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Samochód zbiera bardzo dobrze na zimnym bez problemu zapala po dłuższej jeździe odstawie go na 3 godzinki i już jest problem musze bardzo długo kręcić niczym załapie i z wydechu wywala białego kopcia .Byłem u mechaniora i powiedział mi ze pompa wytwarza za małe ciśnienie czy coś takiego.
  2. 320d - ciężko pali na letnio gorącym silniku ,może pompa czy zwiększenie dawki rozruchowej coś da proszę bardzo o rade
  3. tak ten w głowicy , dzięki jutro biore się za wymiane.
  4. czy dużo jest roboty przy wymianie czujnika temperatury płynu chłodzącego dużo trzeba rozbierać żeby go wymienić??
  5. Mam ten sam problem spróbuj odpiąć czujnik temperatury cieczy chłodzacej i wtedy zobaczysz
  6. Moze niewywarzone odpowiednio koła mi tez tak drgało kierownicą i wina leżała w tulejkach na wachaczach wymieniłem te 2 tulejki z jednej i z drugiej strony i śmigam żadnych drgań nie ma
  7. kuba2109
    320d traci moc
    Gościu poprostu wyłącz sobie ASC masz na desce na samym dole.
  8. Podnosiłem samochód sprawdzałem oba koła i cichutko to musi być coś innego.
  9. Nie jeszcze nie.
  10. Oponki mam nówki raczej wątpie.
  11. Dziwne huczenie w tylnym kole co to może być łożyska sprawdzałem niby nie wyją proszę o poradę?? CHUCZENIE :arrow: HUCZENIE :duh:
  12. Witam u mnie jest to samo też obie szyby tylne się nie opuszczają bo jest zerwany w środku taki plastik i niestety trzeba nowe podnośniki kupić zerwałem to sam bo jak samochód stoi na słońcu gurna część szyby przykleja się do uszczelki i wtedy gdy chcemy opuścić szybę tan plastik bęka .
