bart.pez
Treść opublikowana przez bart.pez
  1. Witam Szukam porady Przestają mi działać wszystkie światła po lewej stronie Zaczęło się od światła cofania, później przedni ring,przeciw mgielne a teraz lewy stóp Żarówki sprawdzone wszystkie dobre Pomóżcie dziękuję
  2. WitaM chciałbym jeszcze dodać że spalanie nie miło poszło do góry z 8 nawet do 13 litrów wiem ze zima itd ale to dość wyraźny skok spalania czy to mogą być wtryski jednak ?
  3. A czy błąd sterownika zostanie pokazany po podłączeniu kompa ? Wykryje taka usterkę ? Auto było podłączone i nie pokazało nic ewentualnie jak sprawdzić czy to błąd sterownika
  4. Auto podłączone do kompa i pokazuje że wszystkie świece są ok mechanik mówił ze to mogą być wtryski co o tym myslicie ?
  5. Dzieki forumowicze ;)
  6. Witam Mam problem ze swoją bunia Temp zapadły jak wiemy Podczas zapalania auta nie wskakuje na obroty a wskazówka porusza sie i słychać jak by auto sie dlawilo - silnik nie działa płynnie Dzieje sie to tylko gdy auto postoi dłużej nie odpalane Gdy dodam mu lekko gazu auto łapie obroty i juz po wszyskim zaczyna płynnie działać na wolnych obrotach Podczas dodawania gazu po odpaleniu zeby auto zaczęło płynnie działać z tylu wydobywa sie biały śmierdzący dym z rur Po upływie 1-2 min gdy auto sobie pochodzi na wolnych obrotach dym znika Dym pojawia sie tylko przy odpalaniu pozniej wogole nie Co moze byc problemem ? Z góry dzieki za pomoc forumowicze
  7. bart.pez
    Bmw 525d 530d ?
    Świetna odpowiedz pomogłes "hors" ?
  8. bart.pez
    Bmw 525d 530d ?
    Witam, Jakie sa różnice miedzy tymi modelami Interesuje mnie rocznik 2007 i młodsze Wiem ze 525d ma 200 koników a 530d 230 Myślałem o 525d znalazłem w ładnym stanie pózniej jAkis komputerek i zwiększenie mocy Zaznaczam ze auto będę kupował w Anglii Przebieg to 100tys mil Dzięki za pomoc
  9. temat jest tylko po angielsku nie jest tak łatwo :) nie ma do tego bezpiecznika? czy to definitywnie coś w układzie gdzie są przyciski ?
  10. witam, mam problem z przyciskiem blokującym drzwi w środku auta a dziś również zauważyłem że swiatła awaryjne też się nie włączają przycisk przestał działać czy to wina bezpieczników? czytałem o nich gdzie się znajdują czy ktoś miał już taki przypadek z góry dziekuje za pomoc
  11. dzięki wielki za pomoc a czy mógłby ktoś doradzić jakie ewentualnie kupić za jakimi firmami się rozglądać żeby to nie było podrobione chińskie :) dzięki z góry
  12. witam, podpisuje się do tematu czy możecie doradzić jakie felgi na lato do 323i myślałem o 16 takie o to : http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x120-bmw-1-3-e81-e46-e90-m-power-i1549144083.html co myślicie na ten temat i moje inne pytanie związane jest z ET jakie jest najlepsze? czy te felgi z ET 35 jest ok ? myślałem o 17 ale dużo jeżdże mieszkam w anglii więc do Polski często jeżdżę czy to coś zmienia? z góry dziekuje za pomoc i pozdrwiam
  13. bart.pez
    323i felgi
    witam, chce sobie kupic nowe felgi czy mozecie mi doradzic firmy ktore sa najlepsze felgi prawdopodobnie 16 choc nad 17 sie zastanawiam dziekuje z gory
  14. wiem dlatego pytam a tak na marginesie w czym może to przeszzkadzać ?
  15. witam, mam podobny problem słychać stuki przy zmianie biegu z tyłu co mechanik mi powiedział że amory do wymiany sprężyna bije o amor czy coś takiego
  16. witam, mam problem z amortyzatorem - stuka podczas zmiany biegów pytałem mechanika i jest do wymiany jednak moje pytanie brzmi czy na takim amortyzatorze dojadę z Anglii do Polski ? czy warto jechać ? mechanik mówił że dojadę ale będzie słychać stukot podczas jazdy z góry dziękuje
  17. bart.pez
    323i problem z klockami
    witam, chciałem wymienić klocki hamulcowe i już wybrałem firmę ATE RED ale mechanik mi powiedział że on mi odradza zakup tych klocków ponieważ one są dostosowane do aut sportowych o dużej mocy ponadto powiedział mi że niewarto łączyć tarcz hamulcowych innej firmy z klockami drugiej firmy tarcze - BREMBO klocki - ATE co myślicie o tym? z góry dziękuje ps. czy może lepiej kupić tarcze i klocki BREMBO czy to dobre zamienniki?
  18. podłączam się do tematu myśle o zakupie orginalnych tarcz do bmw e46 i klocki EBC RED czy to dobry zestaw? czy raczej już wszystko orginalne czytałem juz kilka forów i większość odradza tarcze zimmernam i inne zamienniki? pozdrwiam
  19. bart.pez
    323i tarcze i klocki
    chciałbym się zapytać was forumowiczów czy - orginalne tarcze bmw e46 i klocki firmy EBC RED czy to dobry zestaw? czytałem o różnych zestawach typu tarcze zimmerman itd ale wszyscy jednak polecają orginalne bo zamienniki jednak niedziałają tak jak należy z góry dziękuje za pomoc
  20. czy ktoś może mi pomóc?
  21. cześć muszę wznowić wątek :( mam problem z kablem pirotechnicznym otóż narazie mam mało funduszy więc chciałbym jakoś obejść ten kabel żeby zrestartować kompa po to żeby nieświeciła się już kontrolka poduszek mam pytanie jak to zrobić? słyszałem że można to jakoś obejść podpinając opornik 2 ohmy - czy to dobry pomysł ? i jeżeli ktoś wie gdzie go podpiąć czy może napisać? lub może ktoś zna inny sposób? w przyszłości chce wymienić kabel na nowy i tu też mam pytanie czy mogę odciąć od nowego kabla samą końcówkę i podpiąc do starego kabla czy lepiej już założyć cały nowy? z góry dziękuje za odpowiedź
  22. bart.pez
    323i poduszki powietrzne
    mój rocznik to 1999 a znalazłem poduszkę model 1999-2002 czy będzie pasować ? a i co oznaczają te skróty o/s n/s ?
  23. bart.pez
    witam, mam pytanie co oznaczą skróty o/s i n/s w opisie poduszki powietrznej BMW 320 E46 O/S DOOR AIRBAG ? i jeszcze jedno pytanie czy poduszka powietrzna z modelu 320 będzie pasować do 323i od razu piszę że ten sam rocznik ? dzięki wielkie
  24. bart.pez
    323i - lewy błotnik
    dzięki wielkie za informacje pozdrowienia
  25. bart.pez
    323i - lewy błotnik
    mam pytanie odnośnie błotnika Otóż lekko rozbiłem swoje po stronie pasażera i mam pytanie czy błotnik od BMW E46 coupe bedzie pasować jako błotnika BMW E46 sedan? tu jest link do błotnika od coupe http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E46-COUPE-2-DOOR-FRONT-WING-PASSENGER-N-S-RED-/150535676240?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item230ca02150 z góry dziękuje za pomoc
