bart.pez
    BMW 525d E61 2007 rok
Osiągnięcia bart.pez
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam Szukam porady Przestają mi działać wszystkie światła po lewej stronie Zaczęło się od światła cofania, później przedni ring,przeciw mgielne a teraz lewy stóp Żarówki sprawdzone wszystkie dobre Pomóżcie dziękuję
  2. WitaM chciałbym jeszcze dodać że spalanie nie miło poszło do góry z 8 nawet do 13 litrów wiem ze zima itd ale to dość wyraźny skok spalania czy to mogą być wtryski jednak ?
  3. A czy błąd sterownika zostanie pokazany po podłączeniu kompa ? Wykryje taka usterkę ? Auto było podłączone i nie pokazało nic ewentualnie jak sprawdzić czy to błąd sterownika
  4. Auto podłączone do kompa i pokazuje że wszystkie świece są ok mechanik mówił ze to mogą być wtryski co o tym myslicie ?
  5. Dzieki forumowicze ;)
  6. Witam Mam problem ze swoją bunia Temp zapadły jak wiemy Podczas zapalania auta nie wskakuje na obroty a wskazówka porusza sie i słychać jak by auto sie dlawilo - silnik nie działa płynnie Dzieje sie to tylko gdy auto postoi dłużej nie odpalane Gdy dodam mu lekko gazu auto łapie obroty i juz po wszyskim zaczyna płynnie działać na wolnych obrotach Podczas dodawania gazu po odpaleniu zeby auto zaczęło płynnie działać z tylu wydobywa sie biały śmierdzący dym z rur Po upływie 1-2 min gdy auto sobie pochodzi na wolnych obrotach dym znika Dym pojawia sie tylko przy odpalaniu pozniej wogole nie Co moze byc problemem ? Z góry dzieki za pomoc forumowicze
  7. bart.pez
    Bmw 525d 530d ?
    Świetna odpowiedz pomogłes "hors" ?
  8. bart.pez
    Bmw 525d 530d ?
    Witam, Jakie sa różnice miedzy tymi modelami Interesuje mnie rocznik 2007 i młodsze Wiem ze 525d ma 200 koników a 530d 230 Myślałem o 525d znalazłem w ładnym stanie pózniej jAkis komputerek i zwiększenie mocy Zaznaczam ze auto będę kupował w Anglii Przebieg to 100tys mil Dzięki za pomoc
  9. temat jest tylko po angielsku nie jest tak łatwo :) nie ma do tego bezpiecznika? czy to definitywnie coś w układzie gdzie są przyciski ?
  10. witam, mam problem z przyciskiem blokującym drzwi w środku auta a dziś również zauważyłem że swiatła awaryjne też się nie włączają przycisk przestał działać czy to wina bezpieczników? czytałem o nich gdzie się znajdują czy ktoś miał już taki przypadek z góry dziekuje za pomoc
  11. dzięki wielki za pomoc a czy mógłby ktoś doradzić jakie ewentualnie kupić za jakimi firmami się rozglądać żeby to nie było podrobione chińskie :) dzięki z góry
  12. witam, podpisuje się do tematu czy możecie doradzić jakie felgi na lato do 323i myślałem o 16 takie o to : http://allegro.pl/nowe-felgi-16-5x120-bmw-1-3-e81-e46-e90-m-power-i1549144083.html co myślicie na ten temat i moje inne pytanie związane jest z ET jakie jest najlepsze? czy te felgi z ET 35 jest ok ? myślałem o 17 ale dużo jeżdże mieszkam w anglii więc do Polski często jeżdżę czy to coś zmienia? z góry dziekuje za pomoc i pozdrwiam
  13. bart.pez
    323i felgi
    witam, chce sobie kupic nowe felgi czy mozecie mi doradzic firmy ktore sa najlepsze felgi prawdopodobnie 16 choc nad 17 sie zastanawiam dziekuje z gory
  14. wiem dlatego pytam a tak na marginesie w czym może to przeszzkadzać ?
  15. witam, mam podobny problem słychać stuki przy zmianie biegu z tyłu co mechanik mi powiedział że amory do wymiany sprężyna bije o amor czy coś takiego
