MarcinE32.3,5
80 -
Treść opublikowana przez MarcinE32.3,5
Witam mam następujący problem zgineło mi napięcie na paru bezpiecznikach nie ma wogule napięcia co to może być?????? Mam także drugi problem Przestał mi działać prędkościomierz????? Co to moze być????? Sprawdziłem kostke na tylnim dyfrze i wszystko ok... Proszę o pomoc
Witam posiadam bmw e 32 735 ostatnio wymieniłem chłodnice ponieważ płyn wyciekał mi jedną z uszczelek założyłem inną chłodnicę wszystko ładnie pięknie ale po około 20min powoli sie zagrzeje do środka i po chwili wyskakuję poza normę i grzeje się????? Czym to jest spowodowane?????? Może źle dobraną chłodnicą??????? Dodam że chłodnica była kupiona używana od znajomego handlarza który ma części od 5 tek ????????? Ah zapomniałem dodać układ jest napewno odpowietrzony..... Proszę o propozycje, Jeżeli to termostat to niech mi ktoś wyśle jak on wygląda bo na allegro nie widze z góry dzięki
Witam mój problem polega na tym iż gdy skręcam czy z małą czy z dużą prędkościom słychać pojedyńcze puknięcie w lewym kole gdy odbije kierownicą także słychać puknięcie.... Co to może być??????????????????????
witam mam pytanie od czego jest ten zbiorniczek ponieważ mi wycieka z niego płyn???????? Idzie go gdzieś dostać oddzielnie czy trzeba kupić całą chłodnice??????????? Oto link do zdjęcia ów zbiorniczka z góry dzięki za porade..... http://nasza-klasa.pl/profile/23803855/gallery/album/2/5
Powiem wam tak jak jade i auto ma ok 2 tys obrotów to leci ciepłe powietrze ale jak stane na światłach lub w korku i jest 1 tys obrotów to leci chłodne
tak troszke mi ubyło może być wina od tego?????
Witam mam takie pytanko co może byc nie tak???? Otóż mam bmw e32 3.5l benz,gaz wczoraj gdy jechałem miałem włączoną dmuchawe grzała pięknie aż tu nagle zaczeła grzać zimnym powietrzem teraz gdy jade włącze dmuchawe i leci ciepłe a po ok 1,5 min wieje zimnym. Co to może być????????? Z góry dziękuje za odpowiedz
Dzięki za odpowiedź :-) :P
u mnie grzeje elegancko tylko tak jak mówie wisko chyba jest rozje..... cały czas kręci się tak samo
u mnie w mieście akurat go nie przegrzeje bo u mnie jak są światła to stane na 2 min góra a teraz nim nie jeżdże bo jest u gazownika u wymiany instalki gazowej.... Zaraz jak ją dostane to to wymienie. A tak to jeteście pewni że to jest te sprzęgło wiskotyczne????????
Witam no właśnie miałem dopisać apropo visco u mnie kręci się cały czas tak samo jak włącze silnik zaczyna się kręcić i cały czas kęci się tak samo nie przyśpiesza ani nie zwalnia, One czasami nie powinno tak działać że jak wciśnie się gaz to nie powinno przyśpieszać????????? Jak tak miałem w e30 i e36 że jeżeli nacisołem na gaz wisko momentalnie przyśpieszało??????????? Prosze o odp
Witam mam problem z moją betką otóż gdy jade auto nie grzeje się natomiast gdy stane na światłach lub w korku auto zaczyna się grzać,aż wywala wode co to może być?????? Proszę o porade
witam mam taki problem mam 7 ke z gazem kuchenką. I nie mam przy niej sondy lambda, teraz miałem wymienianą całą instalke gazową, gazowni stwierdził że bez sondy nie może wyregulować gazu i po dodaniu gazu auto dławi się bo jak on to stwierdził że nie ma sondy i auto dławi się bo dostaje zbyt duże dawki gazu/benzyny. Co sądzicie??????????????????
Witam mam ogromny problem związany z sondą l. Otóż mam bmw 735 dałem auto do wymiay istalki gazowej (kuchenki) i mam problem otóż gazownik nie może mi wyregulować gazu bo nie mam sondy i auto sie dusi przy dodawaniu gazu. Mam pytanko gdzie dokładnie podpina się sonde pod silnik w którym miejscu?????????? Bo mam jeszcze jeden problem mam układ wydechowy podwójny bo poprzedni handlarz wycioł katalizator gdzie najlepiej taką sonde włożyć?????? Prosze o odpowiedzi na te pytania jak najszybciej!!!! Z góry dziękuje CZy sonde podłącza się w tą gume pomiędzy przepływomierzem a przepustnicą???? A gdzie ją się podpiną ją pod kompa??????
witam mam mały problem z instalacją lpg gazownik stwierdził ze najlepiej jak założy mi 2 reduktory po 140 km każdy a moja beta ma 211km oczywiście wymieniam też kable kopułke i palec mam pytanie czy teraz będe mógł w pełni się cieszyć 3,5 litrową jednostką?????
wiesz co na benzynie źle chodzi bo krokowiec jest do wymiany lub do wyczyszczenia
Witam jestem posiadaczem bmw jak w temacie wszystko w niej jest ok ostatnio jak jechałem na gazie poprostu zgasła bez żadnego strzału, teraz gdy ją odpalam na benzynie chodzi ładnie ale za moment zgaśnie a gdy przełączy się na gaz pochodzi na wolnych obrotach a pózniej słychać taki "suchy" strzał. mam taki problem jak mogę się dowiedzieć co to może być???? Może to klapka z przepływomierza ta antywybuchowa się zastała i nie dostaje powietrza????? Z góry dzięki za porady pozdrawiam
Jest to zwykła instalacja niestety Jak można sprawdzić co jest nie tak. Ale samemu
Witam wczoraj wybrałem się na wycieczke ze swoją bunią. a jednym z zakrętów poprostu zgasła bez żadnych strzałów poprostu zgasła. Chciałem ją odpalić i a benzynie wszystko ok ale jak przełączam na gaz to wskakuje na niskie obroty i nic dno totalne???? Co to może być???? Filtr gazu???? Proszę o odpowiedź. Dzięki i pozdrawiam :P
Tak poprostu pytam bo przeglądałem aukcje na allegro i był taki właśnie filtr z przeznaczeniem do lpg nie chodzi mi o tuning tylko pisało że łapie więcej powietrza i wzrasta pozytywnie moment obrotowy i mniej auto szczela. Ale dzięki za odpowiedź.
Słuchajcie co sądzicie o założeniu filtru stożkowego do do e 32 z gazem????? Czy to coś pomaga mniej szczela???? Co sądzicie a ten temat bo mi się nie chce coś w to wierzyć?????
A nie będzie tam dostawała fałszywego powietrza???? Poprostu pomyślałem że to może zaszkodzić
Problem z bezpiecznikami!!!!!! POMOCY!!!!!!
MarcinE32.3,5 odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
Jak nie umiesz pomóc to po co się wypowiadasz
