MarcinE32.3,5
Treść opublikowana przez MarcinE32.3,5
  1. Jeszcze jedno pytanie bo zauważyłem że są różne koła pasowe różne średnice oraz ilości żeber, mam pytanie czy mogę zamówić koło o średnicy 215 jeżeli moje koło ma 205.
  2. Temat do zamknięcia koło pasowe w stanie agonalnym
  3. Witam denerwują mnie lekkie stuki przy pracy silnika, otóż są słyszalne w każdym momęcie obrotów,najbardziej słyszalne na wolnych. Otóżjakiś tydzień temu zakupiłem nowy napinacz paska firmy INA ,p tygodniu się posypał, dzisiaj zwaliłem pasek i sprawdziłem koło pasowe i....: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=11_1164&hg=11&fg=18&lang=pl Koło z numerem 3 jest sztywne natomiast koło nr 1 gdy je chwycę rusza się nsa boki towarzyszy temu lekki stuk. I moje pytanie jest takie czy te koło ma prawo się ruszać czy powinno być sztywne i nie ruszać się. I czy wystarczy kupić takie koło : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=t%C5%82umik%20drga%C5%84%20tds&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fkolo-pasowe-tlumik-drgan-bmw-e36-e34-e39-e38-tds-i4282464194.html&ei=P-kVVKqhA4nkaM3ngPgO&usg=AFQjCNE99qoZahQ6kGD8Zo97vKAHMvVTfg&bvm=bv.75097201,d.d2s
  4. Witam mam parę spraw do ogarnięcia przy swojej bawarcei prosiłbym was o pomoc otóż: 1. Muszę wymienić sprężyny (jedna pęknięta) dziś przy wyciąganiu amortyzator również okazał się do d.... :D i teraz moje pytanko brzmi czy auto mogę postawić na czymś takim http://allegro.pl/amortyzatory-obnizajace-bmw-e36-sprezyny-tyl-apex-i4463950486.html chodzi mi oto czy nie będzie przycierać o felgi r17 et25 opony 17/40/215 2. Chciałbym przy okazji wymienić napinacz paska tak zwany amortyzatorek, ponieważ zdaje mi się że trochę dodatkowo klekocze, a więc tak wymontowałem sam amortyzatorek zauważymem że pod gumą znajduje się sprężyna, ale za cholere przy mocnych naciskach nic się nie ugina, natomiast łapa napinacza która pozostała przy silniku lekko rusza się na boki czy tak powinno być??? Z góry dziękuje za odp
  5. Wymienię jak tylko wrócę z nad morza, dzisiaj po odpaleniu zauważyłem że klekotanie pojawia się po ok 1 minucie na zimnym silniku, czy tak może się zachowywać te koło pąsowe??? Czy powinno od razu po odpaleniu????
  6. No właśnie kolego dwumas miałem wymieniany jakieś 1,5 miesiąca temu razem z uszczelkami kolektora wydechowego. Także dwumas wykluczam, gdzieś wyczytałem że takie dźwięki wytwarza koło pąsowe, niby od góry wygląda ok, ale dla głębszej diagonozy należałoby je wyciągnąć, ostatnio przy regeneracji alternatora elektryk powiedział że muszę wymienić napinacz paska, ten amortyzatorek
  7. Sorrka mój błąd ;-) dodam że na pocztku roku miałe wymieniany rozrząd u miejscowego magika, czy może to byc też źle ustawiony kąt wtrysku bo podejrzewam że kąt był ustawiony na słuch, napewno nie był ustawiany przy pomocy komputera. Wrzucam link http://www.youtube.com/watch?v=MsEebOLEQZY
  8. Witam od około 2 tygodni walczę z głośnym klekotaniem, silnik poza klekotem chodzi elegancko dobrze przyśpiesza nie dymi itp. Załączam film obrazujący denerwujący klekot :-) moje podejrzenie pada na na koło pasowe bądz na napinacz paska (amortyzatorek) czekam na opinie https://m.youtube.com/results?q=klekotanie&sm=3
  9. Wykryłem przyczynę problemu, otóż na 90 % będą to uszczelki od kolektora wydechowego, auto też głośno klekocze, dziś rozebrałem obudowę od filtra powietrza i okazało się że blacha z pod obudowy filtra jest cała okopcona na czarno,okopcony jest także blok silnika. Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach czuć że na 4 uszczelkach jest przedmuch. Mam pytanie, czy taki przedmuch może spowodować głośniejszą pracę silnika???? Dodam że na wolnych obrotach auto nie klekoce aż tak głośno, ale przy dodaniu gazu w czasie jazdy słychać jakby jechał traktor, natomiast silnik chodzi chodzi ok tylko że głośno
  10. Wykryłem przyczynę problemu, otóż na 90 % będą to uszczelki od kolektora wydechowego, auto też głośno klekocze, dziś rozebrałem obudowę od filtra powietrza i okazało się że blacha z pod obudowy filtra jest cała okopcona na czarno,okopcony jest także blok silnika. Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach czuć że na 4 uszczelkach jest przedmuch. Mam pytanie, czy taki przedmuch może spowodować głośniejszą pracę silnika????
  11. Witam wczoraj zauważyłem podczas jazdy cykanie z okolicy silnika,występuje tylko przy mocniejszym dodaniu gazu, gdy wcisnę pedał delikatnie silnik pracuje normalnie, dodam że auto przyśpiesza normalnie nie gubi oleju , itp auto zachowuje się normalnie. Postaram się dodać filmik jaki jest to dokładnie dźwięk. Aha dodam że na 100% mam do wymiany dwumas i jedną poduszkę na silniku
  12. Temat do zamkniecia. Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
  13. Witam wczoraj odebrałem auto po wymianie łańcuchów rozrządu. Po rozegraniu auta zaczeła mrygać kontrolka od oleju, dodam że około 1,5 miesiąca temu przeszedłem z 10w40 na 5w30 silnik chodził pięknie, cichutko nic nie mrugało. Ddziś zmieniłem olej na 10 w 40 problem został. Gdy auto stygło włączylem kluczyk w pozycje 1 czyli na akumulator, kontrolka również mrugala a powinna świecić cały czas??? Co radzicie???
  14. A może centralke alarmu ch... Strzelił???
  15. A co koledzy sądzicie o dodatku liqui moly ceratec????
  16. Witam was chciałbym się dowiedzieć co użytkownicy forum myślą o płukaniu silnika przy okazji wymiany oleju wraz z filtrem, czy może mieć to jakiś efekt zły dla silnika itp, dodam że auto ma przejechane 300000 tys. Ładnie jeździ odpala czy ciepły czy zimny. Aktualnie auto jeździ na castrolu 10w40 myślenad płukanką i wymianą oleju na vavoline bądź liqui moly 10w40
  17. Auto złożone do kupy nowy aku varty świece, ale jest problem na bezpieczniku od świec (przekaźniku jest prąd natomiast na samych świecach nie ma prądu, odkręciłem też jeden wtrysk, nie leci paliwo :cry2: nie wiem jest tam może jeszcze jakiś bezpiecznik od tego?????? Jestem już powoli załamany :cry2:
  18. W tym problem że nawet nie mam od kogo pożyczyć. Ale cos mi się zdaje że to amy. Teraz mam pojemnośćowo 95 a zakrece 2 razy i rozładowany.
  19. Kolego zoltar76 dziękuje ci za porade podłączyłem jedną świece pod akumulator i zauważyłem że świeca rozgrzewa się szybciej o wiele, świece podłaczyłem na ok 30 sekund. A następnie sprawdziłem ile ubyło energii w akumulatorze i doznałem szoku :duh: :mad2: :mad2: ! Skala na prostowniku była praktycznie na 1/3 rozładowania przy jednej świecy, a co dopiero przy 6 oraz kontrolkami centralnym i innymi dupereelami, więc aku do wymiany i od razu wymienie świece skoro mam je wyciągnięte. A jakie jest wasze zdanie???? Dodam że po około 10 min ładowania akumulatora wartość wskazywała na to że akumulator jest naładowany, przed podłączeniem świecy aku ładował się całą noc
  20. Panowie a mam jeszcze jedno pytanie. Czy jak u mnie grzaly wszystkie świece ale w taki sposób jak napisałem wcześniej czy jest możliwość żeby auto nie zapaliło przy -16 stopniach??? Świece do pełnego podgrzania potrzebują ok 30-40 sekund.
  21. Dodam że stare świece są firmy iskra :-) więc cudów z odpalaniem nie było
  22. Ok dzieki bardzo a powiedz mi jakie polecasz beru?????
  23. Ok koledzy znalazłem a teraz pytanie dotyczące świec i odpalania, powiem wam tak auto do temp -7 -8 odpalał bezproblemowo, ale w weekend przy temp -15 auto odmówiło posłuszeństwa, powiem tak auto próbowałem odpalić dwa razy i za 3 razem padł aku, po całonocnym ładowaniu aku auto i tak nie odpaliło, więc moim podejrzanym stały się świece, dziś wykręciłem wszystkie i sprawdziłem pod prostownikiem, niby wszystkie grzeją ale bardzo długo się rozgrzewają ok 30-40 sekund
  24. Witam panowie wie może ktoś gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik od świec żarowych, Podczas sprawdzenia doszło do spięcia i teraz nie ma napięcia na świecach. Dodam że kontrolka od świec na kokpicie świeci normalnie ale napięcia brak
  25. MarcinE32.3,5
    Odma 2.5 tds
    Witam posiadam bmw e36 touring 2.5tds z 1997 r i od ponad godziny szukam gdzie znajduje się odma???? Chciałem ją profilaktycznie wyczyścić :-) Jedni piszą że jest pod pokrywą zaworów inni że w okolicy filtra powietrza. Macie może jakieś fotki z góry dziękuje
