MarcinE32.3,5
    Posiadam piękne bmw e32 rok produkcji 1988.
Osiągnięcia MarcinE32.3,5
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Jeszcze jedno pytanie bo zauważyłem że są różne koła pasowe różne średnice oraz ilości żeber, mam pytanie czy mogę zamówić koło o średnicy 215 jeżeli moje koło ma 205.
  2. Temat do zamknięcia koło pasowe w stanie agonalnym
  3. Witam denerwują mnie lekkie stuki przy pracy silnika, otóż są słyszalne w każdym momęcie obrotów,najbardziej słyszalne na wolnych. Otóżjakiś tydzień temu zakupiłem nowy napinacz paska firmy INA ,p tygodniu się posypał, dzisiaj zwaliłem pasek i sprawdziłem koło pasowe i....: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF91&mospid=47462&btnr=11_1164&hg=11&fg=18&lang=pl Koło z numerem 3 jest sztywne natomiast koło nr 1 gdy je chwycę rusza się nsa boki towarzyszy temu lekki stuk. I moje pytanie jest takie czy te koło ma prawo się ruszać czy powinno być sztywne i nie ruszać się. I czy wystarczy kupić takie koło : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=t%C5%82umik%20drga%C5%84%20tds&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fkolo-pasowe-tlumik-drgan-bmw-e36-e34-e39-e38-tds-i4282464194.html&ei=P-kVVKqhA4nkaM3ngPgO&usg=AFQjCNE99qoZahQ6kGD8Zo97vKAHMvVTfg&bvm=bv.75097201,d.d2s
  4. Witam mam parę spraw do ogarnięcia przy swojej bawarcei prosiłbym was o pomoc otóż: 1. Muszę wymienić sprężyny (jedna pęknięta) dziś przy wyciąganiu amortyzator również okazał się do d.... :D i teraz moje pytanko brzmi czy auto mogę postawić na czymś takim http://allegro.pl/amortyzatory-obnizajace-bmw-e36-sprezyny-tyl-apex-i4463950486.html chodzi mi oto czy nie będzie przycierać o felgi r17 et25 opony 17/40/215 2. Chciałbym przy okazji wymienić napinacz paska tak zwany amortyzatorek, ponieważ zdaje mi się że trochę dodatkowo klekocze, a więc tak wymontowałem sam amortyzatorek zauważymem że pod gumą znajduje się sprężyna, ale za cholere przy mocnych naciskach nic się nie ugina, natomiast łapa napinacza która pozostała przy silniku lekko rusza się na boki czy tak powinno być??? Z góry dziękuje za odp
  5. Wymienię jak tylko wrócę z nad morza, dzisiaj po odpaleniu zauważyłem że klekotanie pojawia się po ok 1 minucie na zimnym silniku, czy tak może się zachowywać te koło pąsowe??? Czy powinno od razu po odpaleniu????
  6. No właśnie kolego dwumas miałem wymieniany jakieś 1,5 miesiąca temu razem z uszczelkami kolektora wydechowego. Także dwumas wykluczam, gdzieś wyczytałem że takie dźwięki wytwarza koło pąsowe, niby od góry wygląda ok, ale dla głębszej diagonozy należałoby je wyciągnąć, ostatnio przy regeneracji alternatora elektryk powiedział że muszę wymienić napinacz paska, ten amortyzatorek
  7. Sorrka mój błąd ;-) dodam że na pocztku roku miałe wymieniany rozrząd u miejscowego magika, czy może to byc też źle ustawiony kąt wtrysku bo podejrzewam że kąt był ustawiony na słuch, napewno nie był ustawiany przy pomocy komputera. Wrzucam link http://www.youtube.com/watch?v=MsEebOLEQZY
  8. Witam od około 2 tygodni walczę z głośnym klekotaniem, silnik poza klekotem chodzi elegancko dobrze przyśpiesza nie dymi itp. Załączam film obrazujący denerwujący klekot :-) moje podejrzenie pada na na koło pasowe bądz na napinacz paska (amortyzatorek) czekam na opinie https://m.youtube.com/results?q=klekotanie&sm=3
  9. Wykryłem przyczynę problemu, otóż na 90 % będą to uszczelki od kolektora wydechowego, auto też głośno klekocze, dziś rozebrałem obudowę od filtra powietrza i okazało się że blacha z pod obudowy filtra jest cała okopcona na czarno,okopcony jest także blok silnika. Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach czuć że na 4 uszczelkach jest przedmuch. Mam pytanie, czy taki przedmuch może spowodować głośniejszą pracę silnika???? Dodam że na wolnych obrotach auto nie klekoce aż tak głośno, ale przy dodaniu gazu w czasie jazdy słychać jakby jechał traktor, natomiast silnik chodzi chodzi ok tylko że głośno
  10. Wykryłem przyczynę problemu, otóż na 90 % będą to uszczelki od kolektora wydechowego, auto też głośno klekocze, dziś rozebrałem obudowę od filtra powietrza i okazało się że blacha z pod obudowy filtra jest cała okopcona na czarno,okopcony jest także blok silnika. Przy odpalonym silniku na wolnych obrotach czuć że na 4 uszczelkach jest przedmuch. Mam pytanie, czy taki przedmuch może spowodować głośniejszą pracę silnika????
  11. Witam wczoraj zauważyłem podczas jazdy cykanie z okolicy silnika,występuje tylko przy mocniejszym dodaniu gazu, gdy wcisnę pedał delikatnie silnik pracuje normalnie, dodam że auto przyśpiesza normalnie nie gubi oleju , itp auto zachowuje się normalnie. Postaram się dodać filmik jaki jest to dokładnie dźwięk. Aha dodam że na 100% mam do wymiany dwumas i jedną poduszkę na silniku
  12. Temat do zamkniecia. Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
  13. Witam wczoraj odebrałem auto po wymianie łańcuchów rozrządu. Po rozegraniu auta zaczeła mrygać kontrolka od oleju, dodam że około 1,5 miesiąca temu przeszedłem z 10w40 na 5w30 silnik chodził pięknie, cichutko nic nie mrugało. Ddziś zmieniłem olej na 10 w 40 problem został. Gdy auto stygło włączylem kluczyk w pozycje 1 czyli na akumulator, kontrolka również mrugala a powinna świecić cały czas??? Co radzicie???
  14. A może centralke alarmu ch... Strzelił???
  15. A co koledzy sądzicie o dodatku liqui moly ceratec????
