mkiii
    E91 320D 2006
Osiągnięcia mkiii
  1. mkiii
    320d klekocze rolka?
    A ja mam taką sytuację w E83 2.0 piszczy mi przy wolnych obrotach jakby sprężarka klimy jak w kabinie wyłącze klime to piszczenie znika, przy załączeniu klimy wraca. Zmieniłem pompę na inną ale dalej to samo. Może druga też trafiona ale dokładnie tak samo? Czy to może być coś innego?
  2. WItam Mam pytanie może oczywiste -w nawigacji Profesional CIC w E61 z 2009 roku - wybiera się skalę mapy z iDrive- nie wiem czy coś mi się przywidziało ale wydaj mi się że było przez chwilę coś takiego jak AUTOSKALA - czyli dobieranie przez nawigacje skali do prędkości auta. Nie mogę jednak dojść do tego jak to zrobiłem. Czy taka coś jest możliwe do ustawienia w tej nawigacji ? Proszę o informajcę Pozdrawiam Marcin Kreczko
  3. mkiii
    Swiatła pozycyjne
    W amerykanach to jako pozycja są światłą kierunkowskazu - które świecą ciągle a jak skręcamy migają. W europejskiej wersji - pozycja jest pod żarówką od świateł drogowych (długich) jeśli nie ma tam tzn że będzie problem z pozycyjnymi. Chyba że światła są z ringami to ringi są pozycjami i pozostaje wyłączenie stałego świecenia kierunków. Można też poszukać innej stacji kontroli - co puści takie auto z żółtymi :) ja jeździłem parę lat Subaru z USA i miało światła z przodu i z tyłu amerykańskie i dawało radę.
  4. Trochę mam brudne reflektory :) [http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a141f9853f16f014.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17b6b686614abbc6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9dffd179f6dec04e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee63a82cfed7c1f5.html
  5. Witam Widze 2 opcje jeśli jest duża navi to można wgrać np polski soft i powinno być Jeśli nie ma - serwis lub ktoś z dobrym softem Car and Key Memory Settings do ustawienia
  6. mkiii
    Swiatła pozycyjne
    Polecam serwis - to jest opcja ustawiana w Car and Key Memory settings (taka personalizacja ustawień samochodu) -można wyłączyć stałe świecenie pozycji przednich
  7. Witam Ja założyłem takie coś z Allegro : LED Marker BMW E39 E53 X5 E60/61 E63 E83 X3 E87 i dają radę ładny kolor - taki jak ksenon i fajnie wyglądają. Jeden minus że minimalnie są mniej dopasowane niż oryginalne i nie wiem czy wilgoć do reflektora się nie dostanie? Zobaczymy z czasem. Pozdrawiam MK
