wojtasp1980
Treść opublikowana przez wojtasp1980
  1. Witam tez mialem taki przypadek... bez problemu mechanik dmuchnal sprezara i wykrecilismy :)
  2. wojtasp1980
    reduktor napięcia
    dzieki bardzo :)
  3. wojtasp1980
    reduktor napięcia
    proszę o podpowiedz gdzie znajduje sie reduktor napiecia w bmw 735iL rok '88 R6
  4. wojtasp1980
    elektryka szyb
    a dziekuje bardzo kolego. Jutro zajrzymy...
  5. wojtasp1980
    elektryka szyb
    Witam wszystkich. Otóż mam pytanie... Nie działają mi 2 tylne szyby kiedyś padła jedna teraz druga. Przy naciskaniu przycisków sterujących ich otwieraniem słychać jest cykanie sterowników. Podejrzewam że problem będzie za tapicerką. Proszę o podpowiedź jaja może być przyczyna i jeśli jest ona za tapicerą to jak ją wymontować. Czy te ozdobne drewienka schodzą osobno czy z całym obiciem? Proszę was o pomoc...
  6. wojtasp1980
    EML
    Witam wszystkich... Moi drodzy jakos nie moge sie dopatrzec czegos podobnego wiec pytam... Sa dwa problemy i nie wiem czy jeden z drugim ma zwiazek. Mam wbity bieg puszczam pedal gazu auto zwalnia i przy okolo 1,5 tys.obr. dodaje stopniowo gazu majac np. 3 bieg i dzieje sie cos w stylu takiego przerywania, duszenia i za chwile auto normalnie wbija sie na obroty... Kiedy obroty sa wieksze czy jade szybciej nie ma tego... Druga sprawa. Jade, puszczam gaz auto toczy sie na biegu w pewnym momencie szarpnie i zapala sie kontrolka eml na zegarze. I pali sie do poki nie wylacze auta ale poza tym nic sie nie dzieje. Kiedy zapali sie kontrolka eml auto nie szarpnie ani razu... Czy jedna sytuacja z druga ma zwiazek? Co jest przyczyna? Czy rozwiazaniem byloby przeczyscic EML o ile w ogole robi sie cos takiego... A moze przeplywka? Mam wymien. przewody, swiece... Prosze o pomoc...
  7. wojtasp1980
    sprzeglo
    Witam ponownie. Jesli chodzi o komunikaty to nie pojawiaja sie owe dotyczace sprzegla, wyswietla sie kilka ale sprawdzalem je, tycza sie poziomu plynu, swiatel, takze jesli chodzi o sprzeglo to raczej nie. Dzis podpowiedzial mi jeden znajomy by w pompke bezposrednio wprowadzic plyn, bo prawdopodobnie kiedy sie porzadnie zapowietrzy to samo odpowietrzanie moze nie dac rezultatu. Pompka i wysprzeglik zostaly sprawdzone- sa sprawne. Jutro mechanik sprawdzi bunie poprzez dawke plynu bezposr. podana w pompke sprzegla. Zobaczymy czy bedzie efekt... Jeden z was napisal ze odpowietrz. nie jest glowna przyczyna... To ma sie rozumiec ze za jakis czas znow bedzie to samo? Ze konczy sie jednak sprzeglo? Jesli cos skaleczylem w moim opisie to wielkie sory... :)
  8. wojtasp1980
    sprzeglo
    Ja z kolei dziekuje za popowiedzi i swoje opinie na temat sprzegla... Rozmawialem ostatnio z roznymi osobami i... takze spytam was czy docisk tarcza beda odpowiedzialne za nie moznosc odpowietrzenia sprzegla?
  9. wojtasp1980
    sprzeglo
    Dziekuje kolego za link... :) Moze sie przydac ale zastanowie sie bo znalazlem uzywke za 200zl no niby w dobrym stanie....
  10. wojtasp1980
    sprzeglo
    Wznawiam temat. Otoz jest problem ze sprzeglem. I pytanie czy odpowietrzanie gornej pompki (tej nad pedalem sprzegla ma sens) kiedy nie moge odpowietrzyc tej przy skrzyni? W jaki sposob sprawdzic dzialanie pompy sprzegla? Ani z jednej ani z drugiej nie ma przeciekow... Czy od razu szukac nowego sprzegla poniewaz plyn hamulcowy jest a nie daje sie odpowietrzyc. (pedal luzny). Ogolnie biegiciezko wchodzily a na zimnym calkowicie nic nie wchodzilo, dopiero jak sie troche rozgrzala to bylo ok... Juz kiedys taka sytuacje mialem ale dalo sie odpowietrzyc. Teraz w przeciagu 3 tygodni sie pogarszalo az w koncu sprzeglo w ogole nie rozlacza. Prosze o pomoc...
  11. wojtasp1980
    sprzeglo
    witam. Juz kiedys tak sie dzialo ze biegi ciezko wchodzily jak byl zimny ale dalo sie odpowietrzyc i bylo ok. Natomiast teraz nie daje sie odpowietrzyc. Ogolnie sprzeglo stopniowo co raz gorzej lapalo dlatego postanowilem je odpow. Do tego czasu bardzo ciezko wciskal sie pedal i bylo sluchac takie cykanie... Nadmienie jeszcze ze przy pompie i wysprzegliku nie ma wyciekow. Takze przez ok. 3tygodni sprawa sie pogarszala. Mam auto przeszlo 2 lata i przy sprzegle nigdy nic nie bylo robione.
  12. wojtasp1980
    sprzeglo
    witam i z gory dziekuje ze zainteresowales sie moim tematem. Otoz ciezko wchodzily biegi. Ostatnio bylo juz tak ze tylko na zgaszonym wchodzily Wymienilem olej w skrzyni i postanowilem tez odpowietrzyc sprzeglo. Okazuje sie ze nie mozna pedal sprzegla byl twardy tylko z poczatku dalej miekki. Po kilku probach pompowania nic nie dalo efektu. Pedal sprzegla caly czas miekki wpada w podloge.
  13. wojtasp1980
    sprzeglo
    Witam wszystkich. Mam problem ze sprzeglem. Tzn. nie moge go odpowietrzyc. Plyn hamulcowy jest. Mechanik mowi ze sprzeglo zakonczylo swoj zywot. Czy jest jakas inna opcja czy faktycznie bedzie to ten docisk... A moze ma ktos po "kolezenskiej" cenie odsprzedac zestaw sprzegla... Prosze o pomoc... Jest to BMW 735 R6 88r.
  14. wojtasp1980
    chlodnica
    Dzieki kolezko za wiadomosc...
  15. wojtasp1980
    chlodnica
    Witam wszystkich. Jakos nie moge dopatrzyc sie takiego tematu... Otoz kolega ma 3ke z 93r 1.8 i po dluzszym nieodpalaniu przez ostatnie mrozy nastapil maly problem. W chlodnicy byla woda i zostala spuszczona ale w gumowych przewodach zostal lod (chyba nie zeszla cala). czy mogla tez zostac na dole w chlodnicy? czy moglo ja trafic? Po nalaniu plynu i uruchomieniu auta troche przecieka. Plastikowa nakretka mocno dokrecona ale przy niej znajduje sie jakby taka cienka rurka-(kranik) i z niego pokapuje plyn... Czy mogla sie rozszczelnic, czy tam znajduje sie jakas uszczelka? Prosze o pomoc>>>
  16. wojtasp1980
    problem z zamkami
    dzieki za wiadomosc :)
  17. wojtasp1980
    problem z zamkami
    Witam wszystkich na forum... Moja beta to 735 R6 88r. Problem moze nie jest zbyt wielki ale strasznie denerwuje. Otóż obecnie kiedy jest większy mróz tylne prawe i lewe drzwi nie domykają się. Zamek odbija. Zamykają się dopiero kiedy już trochę pojeżdże a auto się solidnie nagrzeje. Stosowałem już smar taki specjalny do łożysk i który ma też zastosowanie do części metalowych no i WD-40. NIc nie pomaga... Przednie drzwi ok. Czy macie też takie problemy? A może jakieś metody na to? A skoro tak się dzieje tylko w tylnych drzwiach to podejrzewam żę zamki są już pewnie mocniej wyrobione... Proszę o radę... I jeszcze z innej beczki... Jak uruchamiam lub gaszę auto to z za kokpitu dochodzą takie głośne piski, buczenie nie wiem jak to jeszcze nazwać... Jakby jakiś śrutownik odpalił a przecież to siódema :D
  18. wojtasp1980
    gdzie szukac eml?
    dziekuje kolego :)
  19. wojtasp1980
    gdzie szukac eml?
    witam wszystkich. Mam pytanie. Gdzie sie znajduje eml w BMW e32 735iL silnikR6 88r. Nie moge sie dopatrzec podobnego tematu. Z gory dziekuje :)
  20. wojtasp1980
    urwany czujnik
    dzieki kolezko za informacje
  21. wojtasp1980
    urwany czujnik
    witam. dzis wymienialem przewody napieciowe. na jednym z kabli jest czujnik (impulsator). niestety delikatna rzecz, podczas wymiany urwal sie. jakie moga teraz byc tego konsekwencje? czy to cos powaznego? prosze o podpowiedz...
  22. witam. wymienialem ostatnio kopulke, przewody(bo strzelala)-kolejnosc dobra wszystko tak jak bylo... z tym ze ostatnimi czasy tez listwa z wtryskami byla wymieniana bo laly jak z wiadra. teraz jest tak ze w ogole nie moge odpalic na benzynie, slychac takie strzelanie tylko przy odpaleniu. dlugo chodzila nie poprawnie. mechanik jak wyjal swiece to z nich az kapalo. czy mocno pozalewane swiece sa juz do wyrzucenia? czy tu bedzie lezala przyczyna? prosze o pomoc...
  23. wojtasp1980
    EML
    Witam wszystkich fanow BMW. jakos wczesniej nie dopatrzylem sie temu, co prawda bylo juz o eml ale interesuje mnie co to dokladnie jest, czym steruje i gdzie to sie znajduje w 735 R6 88r. Wiem ze to jakis komputer... ale z czym to sie je...? Miewam przypadki ze auto szarpnie samo (przyspieszy) i zapala sie EML no i w sumie nic sie nie dzieje, chyba nic :? Prosze o jakies rozwiazania, porady. Z gory dziekuje
  24. wojtasp1980
    czy to sprzeglo?
    z gory bardzo dziekuje :) jutro bede dzialal :|
  25. wojtasp1980
    czy to sprzeglo?
    z gory sorki jesli taki temat juz byl ale nie moge sie dopatrzec niczego podobnego. znow mam problem z bunia... sprawa jest tego typu: ostatnimi czasy ciezko wchodzily biegi. zauwazylem ze im chlodniej tym co raz ciezej wchodza. ostatnio sprawdzalem stan oleju w skrzyni i byo malo. przy zgaszonym nie rozgrzanym silniku ciezko z trudem bylo co kolwiek wrzucic. dopiero jak sie rozgrzal to bylo ok. dzis przed odpaleniem wchodzily dobrze ale kiedy wlaczylem auto nic nie moglem wbic. zrobilem wiec tak: wbilem 1nke i odpalilem auto zaczelo jechac wcisnelem sprzeglo mimo to auto sie wolno kula. pomozcie!!!
