doktorSR
Treść opublikowana przez doktorSR
  1. działa dziala.... wielkie dzieki
  2. panowie pomocy, wczoraj odpiołem aku na uchylonym szyberze ... i po ponownym podpieciu juz go nie moge zamnkąć ... odsuwanie na maxa dziala, jak biore na zamykanie to mi go uchyla, a jak biore na uchylanie to mi go odsuwa do połowy ... jak to moge teraz naprawic ? z gory dziekuje za odp, i pzdrawiam
  3. nikt wiecej nic nie wymysli ? wyciągnołem ten czunik doladowania, oczyscilem go powierzchownie, i odmuchalem, nic wiecej nie da sie go wyczyscic bo jest nie rozbieralny ... ale nic to nie zmienilo mam pytanko, ile wogole w tym motorze pompuje turbina ... bo mnie na kompie pokazuje ze ledwo osiaga 1,3 bara
  4. witam ... tak jak w temacie e46 320d 99rok ... po podpieciu kompa wyskakuje błąd kontroli ciśnienia doładowania, i połozenia iglicy ... kasując ten od cicnienia doladowania, wystarczy sie przejechac kawalek i się pojawia ... co moze byc przyczyną ? a drugi od polozenia iglicy, nie da sie skasowac, i wogole nie wiem od czego to jest ? (o ile sie orientuje to w tych silnikach nie ma iglicy) noj jeszcze jeden problem, nie wskazuje mi ile mam paliwa ... ale po odpieciu klemy od aku na 30min i ponownym podpieciu wskazuje, ale razem z jazdą opada, i moge zatankować w trakcie, ale juz nie wzrosnie , tylko musze znowu odpiac podpiac aku ... ale ogolnie dziwna sprawa, bo niby raz zatankowałem do pełna (do odbicia pistoletu), a na podpietym kompie wyszlo ze mam niby tylko 34litry w baku ... czyli jak bym mial tylko polowe baku ... gdzie lezy problem ? auto ogolnie strasznie muli, na 3 nie ma sily podjechac pod gorke ... kicha na maxa z góry dziekuje za pomoc
  5. a moze poprostu ja mam auto zatankowane na fulla i dlatego mi odbija ten pistolet, i niby wiecej nie wchodzi ... a wskaznik po odlaczeniu/podlaczeniu aku pokazuje tylko polowe .... z tego co wiem to w baku sa dwie komory i dwie pompy ... czy są tez na nich dwa wskazniki czy jak ? moze poprostu jeden nie wskazuje ?
  6. doktorSR
    320d wskaznik paliwa i bak
    witam wszystkich wiec tak , bema e46 320d 99r ... mam problem taki : wskaznik paliwa nie wskazuje, po odlaczeniu akumulatora na jakies 30min i ponownym podlaczeniu , wskaznik pokazuje dany stan w baku, i normalnie schodzi wskazowka ... ale po ponownym zatankowaniu juz nie wzrosnie na wskazniku, dopuki znowu nie odepne aku ... druga sprawa to problem przy tankowaniu ... nie moge zatankowac wiecej niz pół baku ... i ogolnie podczas tankowania ciągle pistolet strzela tak jak by nie bylo odpowietrzenia , ale to i tak chyba nie tlumaczy tego ze niemoge zatankowac pelnego baku prosze o rady i porady, i jezeli ktos cos wie w tym temacie, prosze o dokladne skierowanie gdzie szukac przyczyny i jak to zrobic pozdrawiam i dziekuje Do Moda ... jezeli cos nie tak z temate ... to sorry i smialo prosze o przeniesienie go gdzie powinno byc.
