serwan
    320i, 2001
Osiągnięcia serwan
  1. serwan
    320i regulacja swiatel
    witam, przy kazdym wlaczeniu swiatel (lub uruchomieniu silnika przy wlaczonych swiatlach), swiatle mi sie przez chwilke podnosza i opuszczaja az zatrzymaja sie w polozeniu ostatnio ustalonym przez regulator (to jest ok); problem w tym ze od czasu do czasu, losowo, zdarza sie ze jedno pozostaje w polozeniu najnizszym, i ani nie reguluje sie samo (jak wyzej), ani nie reaguje na regulator; problem trwa jakis czas - czasem godzine, czasem dwa dni - i wszystko wraca do normy; dzieje sie tak raz z jednym raz z drugim swiatlem. ktos cos takiego przerabial? z czego to moze wynikac i czy da sie w prosty sposob naprawic? pozdrawiam serwan
  2. znalezione w sieci: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?p=8237889#post8237889
  3. pechowa zima dla tego modelu widac.. dzis mialem to samo, 320i, 2001 - i podejrzewam pompe paliwa; czy komus wymiana pompy pomogla? i czy da sie to zrobic samemu (srubokret/kombinerki/klucze, bez zadnych specjalistycznych narzedzi), czy trzeba do serwisu?.
  4. czyli jeden cylinder - co? - wiecej/mnie mieszanki dostaje? - ma lepsza/gorsza swiece? - jest bardziej/mniej szczelny?
  5. od razu mi lepiej.. :) ale co to znaczy? 'rough' to jakis idiom w znaczeniu motoryzacyjnym, i pojecia nie mam jak to przetlumaczyc..
  6. witam, podpialem dzis auto do komputera - bledow niet co mnie cieszy (wymienialem czujnik polozenia walka rozrzadu), ale przegladajac poszczegolne wartosci zauwazylem cos takiego: http://picasaweb.google.com/serwanski/Zdjecia?authkey=Gv1sRgCLfW0baDiueDMA#5394763461465953234 bardzo zle? jakies podejrzenia z czego moze wynikac taka wartosc dla 5go cylindra? wartosc jak na obrazku zmieniala sie tylko nieznacznie przez kilka minut obserwacji, silnikna wolnych obrotach, auto w garazu. pozdrawiam
