petszol76
Treść opublikowana przez petszol76
  1. petszol76
    zgubione kluczyki
    Kluczyk mam chyba standardowy tzn dokładnie taki jak na zdjęciu http://www.google.pl/imgres?sa=X&biw=1280&bih=611&tbm=isch&tbnid=AnWODykluMYcmM:&imgrefurl=http://kluczesamochodowe.com/product.php%3Fid_product%3D55&docid=cs55Jh2QBXcSDM&imgurl=http://kluczesamochodowe.com/img/p/1/8/7/187-large.jpg&w=300&h=300&ei=OoRhUs_tIYua0QXJ6YHwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:90&iact=rc&page=1&tbnh=184&tbnw=223&start=0&ndsp=16&tx=93&ty=101 dodam że jest to oryginalny kluczyk który przeleżał w szufladzie nieużywany jakies 2 lata a zgubiłem kluczyk zapasowy który na codzień użytkowałem( zapasowy był identyczny tyle że bez żadnej grafiki ale funkcje miał takie same)może można jakoś zaprogramować kluczyk? dodam ponownie że centralny zamek otwiera normalnie i po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na pozycję nr1 wszystkie kontrolki reagują prawidłowo. pozdrawiam
  2. petszol76
    zgubione kluczyki
    Witam, mam problem gdyż niestety zgubiłem dzisiaj kluczyki od mojej e39 525d, w domu miałem drugi kluczyk którym niestety nie mogę uruchomić silnika tzn centralny zamek otworzył się normalnie, wsiadłem za kółko włożyłem kluczyk przekręciłem i... niestety głucha cisza nic po prostu bez reakcji ;( dodam jeszcze że wszystkie kontrolki zapaliły się normalnie, czy wie ktoś może jak rozwiązać ten problem?? pozdrawiam
  3. petszol76
    rozmiar opon
    Ja proponuje ci po prostu zdjąć opone i sprawdzic jakiej szerokości rzeczywiście masz felgi, ja tak zrobiłem i wtedy już miałem pewność u mnie 17 felgi miały szerokość 8` z przodu i 9` z tyłu więc założyłem to co producent zalecał do mojego modelu e39 i do tej szerokości felg, kilka postów wyżej jest tabelka z zalecanymi rozmiarami opon na daną szerokośc felg więc nie powinieneś miec problemu :) pozdrawiam e(L)o
  4. petszol76
    rozmiar opon
    http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html pozwoliłem sobie skopiować link od kolegi schabo78 z rozmiarami opon do róznych szerokości felg, właśnie dzieki tej tabelce zdecydowałem się na zakup takiego a nie innego rozmiaru opon, myśle że właśnie teraz kiedy większość będzie zmieniała opony na letnie ta tabelka może być pomocna tak jak kolega Pete napisał Rozmiary trzeba dobierać z głową, a nie zakładać co popadnie. Oczywiście komputer mi nie wariuje i ogólnie wszystko jest oki bo i tak być musi gdyż załozyłem taki rozmiar jak zaleca producent. pozdro dla wszystkich e(L)o
  5. petszol76
    rozmiar opon
    Dzisiaj założyłem 4 nowe opony Barum Bravuris 2 94W, do przodu na felge 8` rozmiar 235/45/17, do tyłu na 9` założyłem 255/40/17. Dzieki wszystkim za pomoc e(L)o
  6. petszol76
    E39 Wycieraczki
    witam ;) również podłacze sie do pytania, ja również wczoraj miałem problem z wycieraczkami również przestały mi działać w przeciwieństwie do kolegi kontynuowałem jazde (deszcz nie padał zbyt mocno) i po przejechaniu około 2 km wycieraczki zaczęły chodzic tyle że jakoś wolniej jakby się zacinały. Niedawno z kolegą podłaczałem mp4 do mojego radia i navi sam niewiem może to miało jakiś wpływ (za duże przeciążenia czy co??)co do sugestii kolegi ,,DAJAN,, jakoby mógłby być to bezpiecznik przeciążeniowy to czy on się znajduje w bagażniku tam gdzie wzystkie bezpieczniki?? pozdrawiam e(L)o
  7. petszol76
    rozmiar opon
    Rozmiar moich felg to 8`` z przodu i 9`` z tyłu, po namyśle zgodnie z sugestiami użytkowników prawdopodobnie założe mniejszy rozmiar opon z przodu 225/45/17 a z tyłu 235/45/17, rozumiem że na tył przy rozmiarze 235 profil pozostaje 45 nie jak w przypadku 255 profil 40?, zastanawia mnie też fakt że producent do moich felg proponuje 235/45/17 z przodu i 255/40/17 z tyłu, http://felgenkatalog.auto-treff.com/ (felgi nr66) a większość z piszących uważa iż jest to za duży rozmiar do mocy tego auta, czy faktycznie po zmiejszeniu rozmiaru osiągi auta wzrosną a spalanie chodż troche spadnie tego nie wiem, jak dla mnie wartościa nadrzędną jest bezpieczeństwo więc mam nadzieję że zmiejszenie rozmiaru nie wpłynie negatywnie na nie. pozdrawiam e(L)o
  8. petszol76
    rozmiar opon
    Dziekuje wszystkim za pomoc :) co do rozmiaru moich felg to nie jestem pewien ich szerokości ale są to felgi jak na poniższym obrazku http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=066 do tych felg producent zaleca właśnie takie a nie inne wartości,chciałem się tylko upewnić czy zmiejszenie rozmiaru przednich opon może mieć jakiś negatywny wpływ na bezpieczeństwo bądz samo prowadzenie auta, gdyż za 4 tyg wybieram się w podróż do Polski i musze zmienic opony gdyż na tylnej osi mam 2 różne opony( taki sam rozmiar ale inny producent) tu gdzie aktualnie mieszkam( mała wysepka ISLE OF MAN) nie muszą być na jednej osi takie same opony (cóż co kraj to obyczaj). Jak już będe zmieniał chciałbym zmienić na 4 jednakowe (tego samego producenta) a tutaj wybór jest niestety niewielki np za wmiarę rozsądną cenę mogę tu kupić opony BARUM ( ok 100funtów czyli jakieś 460zl za każdą) czy ktoś może słyszał o tych oponach a może ma jakieś inne w miare rozsądne propozycje co do innych marek, jeszcze raz dzięki wszystkim za odpowiedzi i czekam na kolejne e(L)o
  9. petszol76
    rozmiar opon
    Witam;)) Zamierzam w przyszłym tygodniu zakupic nowe opony do mojej e39, sprzedawca w punkcie wymiany zaproponował zmiejszenie rozmiaru szerokości przednich opon z 235/45/17 na 225/45/17,nie jestem do końca przekonany co do tej propozycj, czy mogę bez obaw zmiejszyc rozmiar opon? co do tylnych opon to myśle że zmiana profilu z 255/45/17 na 255/40/17 powinna byc korzystna proszę o opinie użytkowników forum. Pozdrawiam
  10. petszol76
    INSPEKCJA
    Witam! Próbowałem skasować INSPEKCJE w mojej e39 525d M57, postepowałem zgodnie z instrukcjami zawartymi w innych postach tu na forum i nic to znaczy po kazdym kolejnym naciskaniu przycisku ,,A,, pojawiaja sie rózne informacje na wyswietlaczu a mianowicie; rE SIA -227 po kolejnym nacisnieciu -237 i dalej; _81 262 _ _ 1.0, _ _ 77 44 _ _1.1, 691491 5_1.2, 073612 _ _1.3, _ _ 2102 _ _1.4, 19_180 0_1.5, _095_06 3_1.6, 05_42_ _ _1.7. Czy ktos wie moze co moga oznaczac poszczególne symbole? Zaznaczam ze jest to angielska wersja e39 z przebiegiem 105950 mil, ostatnia wymiana olei i filtrów w Lipcu ubiegłego roku przy przebiegu 101580. Zgóry dzięki za pomoc.
  11. petszol76
    grzeje się silnik!!
    witam, kupiłem niedawno 12-letnie bmw e36 318es i mam problem z grzejącym się silnikiem, po przejechaniu kilku kilometrów silnik jest już zagrzany. Sprzedawca uprzedzał mnie że miał taki problem przed dokonaniem przeze mnie zakupu, myślałem że może wystarczy wymienić termostat który okazał sie niesprawny i odpowietrzyć niestety to nie pomogło, tzn zaraz po dokonaniu przeze mnie wymiany termostatu bmw nie sprawiało problemów i myślałem że jest po problemie niestety wczoraj zauważyłem że znów jest to samo. Jeśli ktoś wie co należałoby zrobić by ten problem rozwiązać będę wdzięczny.
