supersupe
    E36 1993 z klimatyzacja 1.6i
Osiągnięcia supersupe
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. supersupe
    e36 316 czujni klockow
    nic więcej ???
  2. supersupe
    witam serdecznie mam pytanie czym rożni się czujnik klocków hamulcowych od przodu z tyłem?
  3. nie doszedłem do tego i szukam rozwiazania
  4. gdzieś wyczytałem ze jakieś beczułki trzeba robić czy coś na przewodach bo się rozszczelni aja czy coś takiego
  5. witam mam pytanie chce wymienić reduktor od gazu czy muszę tez zmieniać przewody od filtra gazu do reduktora czy wystarczy ze wykręcę reduktor i wkręcę nowy jestem laikiem w lpg wiec się pytam .
  6. tak jak napisałem tak uczyniłem ... w skrzyni pusto było ale już nie jest:D
  7. sprawdzę sobie olej jak coś uzupełnię napisze później co dalej pozdro
  8. Witam panowie od jakiś kilku dni podczas odpalania samochodu zaczyna coś wyć z okolicy skrzyni biegów dotykając w tym monecie drążek zmiany odczuwa sie drgania < nie takie jak zawsze> od razu mowie ze to nie żadne wspomaganie kierownicy itd. odgłos wydobywa się z skrzyni i teraz pytanie czy może to być brak oleju albo mała ilość czy coś innego od razu mowie ze głos przypomina takie zdychające łożysko i trwa około 15 sek tylko na zimnym silniku później jak wszystko jest cieple wszystko jest ok nie ma problemu z biegami proszę o podpowiedzi dzięki
  9. wiec tak wczoraj wieczorem naładowałem aku prostownikiem na noc zostawiłem odpięta klemę i rano spoko odpalił pojechałem do pracy około 40 min drogi po robocie podłączam klemę do aku i ble słychać jak tylko zębatka skacze od rozrusznika ale po chwili rozrusznik zaczol się obracać najpierw powoli a później szybciej i odpaliła może to nie wina aku tylko rozrusznika ??? alternator laduje normalnie 14,3
  10. dobra dobra napisał byś coś konkretnego
  11. witam mam problem gdy auto stoi zamknięte to coś kradnie prąd i rano auto jest już rozładowane czy jest jakiś sposób aby wyśledzić co wcina prąd a i jeszcze jedno pytanie mam manualna klimatyzacje i jak się wyłączy stacyjkę to tam gdzie są pokrętła od klimy wydaje się dźwięk jakiegoś silniczka palcem wybadałem ze może to być jakiś wentylatorek do chłodzenia czy coś. Spotkał się ktoś z takim wynalazkiem dzięki pozdrawiam
  12. odpowiadam sam sobie na pytanie walnięty był przekaźnik pomogło nałożenie nowej warstwy cyny i stara ruska lutownica i działa bez problemu
  13. pod kierownica jest taki niebieski przekaźnik od szyb rozebrałem go i trak wygląda ze on nie trzyma tzn jak jest przed powinien taka blaszkę przyciągać do siebie po mojej diagnozie prąd jest cały czas tylko ten taki magnesik nie daje rady tego utrzymać wiec przekaźnik jest chyba do wymiany chyba ze macie jakieś pomysły jak to zrobic
  14. zdemontowałem listwę przyłożyłem kartkę kolega zakręcił i wszystko było jasne a pyzatym w jednym wtryskiwaczu brakuje tej takiej dyszy do rozpryskiwania przypomina to taki kwiatek albo coś takiego zresztą jesli chodzi o strumienie to dwa były tylko identyczne a pozostałe dwa już całkiem inaczej wystrzeliwały strumień
  15. no właśnie z lambdy a lambda jest dobra i dobrze działa wiec wniosek ze to wtryskiwacze tym bardziej mam LPG i rozbierałem listwę żeby zobaczy jak wtryskiwacze podają paliwo każde podanie paliwa powinno być jednakowe tzn mieć taki sam kształt a nie jest z jednych leci więcej a z innych mniej
