runeker
O runeker
  • Urodziny 17.07.1986
    E34 524td 1990
    poznań
Osiągnięcia runeker
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam chcialem dzisiaj zamontowac nowa antene w mojej becie i kiedy zabralem sie za wyciaganie starej anteny znalezlem w bagazniku z lewej strony taka puszka do od ktorej idzie kabel antenowy do radia. Na puszce jest napisane Hirschmann antennen ap7010/311 erz-nr.:821707-311 nigdzie w internecie nie moge znalezc informacji na temat tej puszki czy mozecie mi pomoc
  2. Witam ostatnio padl mi akumulator po naladowaniu i krotkiej przejazdze zauwazylem ze nie dziala mi predkosciomierz ani licznik kilometrow(licznik jest analogowy a nie cyfrowy) i nie wiem co moze byc przyczyna prosze o pomoc jesli ktos zna odpowiedz
  3. temat moza zamknac okazalo sie ze jedna ze swiec byla uwalona dzieki za pomoc
  4. witam jakis czas temu przestala mi sie zapalac lampka gotowosci do rozruchu w 524td czy ktos wie co moze byc przyczyna??
  5. runeker
    reset klocków
    witam chcialbym zresetowac czujnik klockow hamulcowych w swoim aucie BMW 524td ale wszedzie gdzie czy tam to mozna to zrobic na elektronicznej tablicy ja niestey mam analogowa czy ktos moze mi powiedziec poradzic jak to zrobic???
  6. runeker
    wymiana licznika
    Witam mam w moim BMW 524td licznik z analogowym licznikiem kilometrow a chcialbym zalozyc elektroniczny czy to wystarczy wymienic tylko caly licznik czy trzeba jeszcze cos pozmieniac
  7. runeker
    pare problemow z e34
    dzieki za podpowiedz?? sprawdze a moze ktos wie jak to przyciski sie nazywaja profesionalnie
  8. runeker
    gdzie znajde te zlaczki?? na karoseri a dokladnie?? wiem troche glupie pytania ale to moj pierwszy samochod i jeszcze dokladnie nie wiem gdzie co jest z gory dziekuje za wyrozumialosc
  9. runeker
    oswietlenie wnetrza
    Witam czy ktos wie co moze byc przyczyna braku oswietlenia wewnatrz samochodu podczas otwierania drzwi, samo oswietlenie dziala kiedy wlacza sie je recznie niestety nie wlacza sie kiedy otwierane sa drzwi prosze doradzcie mi co mam zrobic
  10. runeker
    teraz bagaznik sie juz zamyka jednakze nadal musze zamykac dwa razy i moge zamykac tylko od strony kierowcy czy to nadal moze byc problem z zamkiem w bagazniku
  11. runeker
    Witam zakupilem ostatnio bmw 524td i mam pare problemow do rozwiazania z nia mianowicie nie dziala oswietlenie wnetrza kiedy otwiera sie drzwi (mozna wlaczyc je tylko recznie) oraz mam problem z centralnym zamkiem mianowicie zeby zamknac samochod to musze zamykac go dwa razy tak samo jest z otwieraniem nie zamyka tez bagaznika. jesli ktos wie jak mozna rozwiazac te problemy to prosze o kontakt z gory dziekuje
