h4ck.pl
    E39 523i
Osiągnięcia h4ck.pl
  1. h4ck.pl
    e39 linka asc
    masz tu fotkę :D http://images37.fotosik.pl/253/65324736ea46ad4amed.jpg
  2. tzn z pilota nawet się drzwi nie zamykają a przy zamykaniu kluczykiem objawy takie jak pisałem wcześniej :( chyba zostanie mi zamykać furkę przez bagażnik :D a otwierać normalnie.
  3. zaprogramowałem ten pilot ale nic nie pomogło :(
  4. Dzięki sprawdzę i napisze,a i jeszcze jak przekręcę kluczyk w drzwiach w prawo i przytrzymam to otwierają się obie przednie szyby wszystko byłoby fajnie jakby po przekręceniu kluczyka w lewo szyby się zamykały :) ale tak nie jest tzn.również się otwierają :(
  5. no właśnie pilot w kluczyku nie działa ...nie otwiera się centralny ani bagażnik
  6. h4ck.pl
    Skrzypienie z przodu...
    Witam Panowie miałem takie same objawy lewa strona skrzypiała po naciskaniu błotnika byłem u kilku mechaników i miało to być górne mocowanie łożyska po wymianie nadal skrzypiało jak stara wersalka :D problem ustał gdy wymieniłem podkładkę gumowa pod sprężyną dolna nr 13 na zdjęciu koszt w ASO 2 szt ok 40 zł http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=31_0256&hg=31&fg=10 mam nadzieję że pomoże i u was. :D
  7. Witam mam problem z centralnym zamkiem mianowicie przy zamykaniu drzwi kluczykiem zamykają się tylko drzwi od strony kierowcy? a gdy zamykam drzwi kluczykiem od strony bagażnika wszystkie drzwi zamykają/otwierają się normalnie...czy to może być uszkodzony moduł komfortu?dodam że jak otwieram drzwi kluczykiem od strony kierowcy wszystkie drzwi się otwierają.Może ktoś tak miał? szukałem na forum i nie znalazłem odp.
