bercik 750il
    bmw e32 750il
Osiągnięcia bercik 750il
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. ja bym sprawdził pompy paliwa pewnie kturaś sie zacina .umnie tak było :cool2:
  2. ok jutro jestem umowiony z jednym magikiem zobaczymy co mu pokaze na kompie
  3. witam wszystkich zainteresowanych .własnie zmieniłem czujnik halla i sprawa wyglonda jak wczesniej czyli połowa silnika niechodzi.moje pomysły juz sie wyczerpały.czy ktos jeszcze morze mi pomuc :cry2:
  4. witam.no wiec wziołem sie za kolektory sące zciągnołem wyczysciłem uszczelki,poskładałem spowrotem na kleju i własnie dzis odpaliłem autko. a efekt taki sam jak wczesniej czyli chodzi tylko na 6 celindrach.juz mam dosc tylko sie załamac :mad2: .spruboje jeszcze wymienic ten czujnik halla.akurat mam jeden
  5. własnie siedze w garazu sondy były sprawdzone niby tez ok .
  6. kontrolka eml zapala sie przy przekreceniu kluczyka jak zapale auto to gasnie czyli z tym wszystko ok.zaraz sprawdze co ztymi przepustnicami jak sie otwieraja i dam znac .teraz jestem czasowy przyjechałem na swieta tak więc moge pogrzebac.a co do pompki niewydaje misie ze padła bo na gaze takie same objawy .a czy duzo pracy z tym kolektorem bo juz mi chodzi po głowie brac za niego.a jak to nie pomoze to nastepny krok kupno tego sterownika.ok ide dzałac dam znac co i jak naraze dzieki za porade
  7. przepływki sprawne przekładalem z prawej na lewą nawet kupiłem dodatkową i nic .wogole nie reagoje jak przyłorze ręke a lewa strona ofszem wystarczy przyłozyc palca i juz zaczyna silnik gasnąc.czytałem otych uszczelkach pod kolektorami wiem ze idze to zrobic samemu na zasadze kleju lub silikonu ale czy aby to była przyczyna ?sory ze sie powtarzam ale jak zapatrojecie sie na kupno tego sterownika do silnika nómer seryjny to0 265 106 023 czy to morze byc to?
  8. witam bezpieczniki sprawdzone kazdy po kolei.wszystkie kostki poprostu wszystko co bylo mozliwe zostalo przeglądniete.jak sie zapatrojesz na ten sterownik silnika kwestja 100zl juz jestem załamany moge kupic ale czy to moze byc to? czytałem wszedze ale brak informacji na ten temat
  9. witam po długiej nieobecnosci .tak wiec wracam do tematu z tą nieszczesną usterkom .sprawdziłem wszystko co było mozliwe czyli kopułki palce swiece bezpieczniki itd. iskra jest .na wszystkich celindrach.paliwo tez dochodzi .a on nadal niechodzi na 6 celindrach.mam pytanie wczoraj odpiołem sterownik silnika niewiem morze to on jest uszkodzony? po odpieciu praktycznie nic sie niestało tylko silnik wszedł nachwilke na wysze obroty.prosze o porade bo juz naprawde niewiem co morze mu dolegac :mad2:
  10. bercik 750il
    pomocy!!!
    witam ! jest w bagazniku po stronie kierowcy za tapicerkom. ale jesli ci chodziło z poprzednim radiem to widocznie masz złe podłączenie z nowym.na alegro kupisz złączke bez problemu tylko musisz podac model auta i model radia . :wink:
  11. witam wszystkich mam niemaly problem mam bmw e32 750 wszystko chodzilo ok do tego czasu .mianowicie polowa silnika nie chodzi niemam pojecia dlaczego zmienilem cewki palce na kopułkach okablowanie swiece i nic ? jak odepne prawom cewke pacząc od kierowcy niema zadnej roznicy jak lewom to gasnie .prosze o pomoc bo ja juz niemam zadnego pomyslu.ps mam zalorzony gaz dwa reduktory na prawy i lewy silnik pomorzcie prosze bo bylem juz u paru gosci co niby sie znaja i nic a oni sie znaja jedynie na kasie
