WINIAR320i
    E36 320i vanos
Osiągnięcia WINIAR320i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. świece wymieniane ngk. cewki co prawda nieco mnie zastanowiły bo przy odpinaniu na odpalonym na kilku nie bylo słychac wiekszej roznicy w pracy silnika.byc moze sa do wymiany ale auto ma przebłyski rzadko ale ma wiec problem moze nie dotyczyc cewek... a pozatym 20l w miescie to troche sporo.nie wierze ze przez uszkodzona cewke mam taki wynik spalania. wczołgam sie pod auto i wypne sonde zobaczymy czy spalanie sie nie zmieni.w spalinach wyraznie czuc benzyne wiec jej nie dopala
  2. przeoczyłem informacje...
  3. masz pewnosc ze to dyfer?? rozbierałeś hamulce?? moze warto zajrzec do tarczo-bębnów? zdażyło mi sie kilka razy ze kola zostaly zblokowane bo znajdujące sie tam trzy 'bezpieczniki' na spręzynkach wyskoczyly ze swojego miejsca. jesli padl dyfer to posiadam od 1.8 oraz praktycznie każdą inną częśc od e36
  4. WINIAR320i
    Zamulony 320i
    lublin nałkowskich. jestes z tych okolic moze?
  5. a moze to jednak jakis czujnik?? kiedy jeszcze mialem 318i m40 mialem ten sam problem.muliło ją strasznie wiec rozebrałem co sie dało. zmienilem pierscienie, wypolerowałem tłoki, zrobilem całą głowice łącznie z wymianą hydro,regilacją, szlifowanie zaworów, wymiana kabli,swiec, aparatu zaplonowego, filtr paliwa, calusieńki układ wylotowy spalin i zgadnij jaki był efekt?? otóż brak efektu :( auto po remoncie przy przebiegu prawie 400000km nie zmienilo dynamiki.dalej mialo przeblyski raz na miesiac kiedy chcialo jechac wiec wtedy korzystalem i dusiłem go, az w koncu wydusiłem ze wylądował na złomie... teraz mam 320i i problem ten sam... nie chce wymieniac wszystkiego po kolei bo wiem jak bardzo kosztowne to jest. jesli jest ktos na forum kto sie orientuje to prosze o opinie. na wolnych telepie silnikiem jakby nie palił na jeden cylinder, spalanie ok 20l normalnej jazdy, zero dynamiki, wymieniony przeplywomierz na urzywany, kasowane bledy ale wymiana nic nie dała.w kolejce do wymiany sonda i czujniki:położenia wału i przepustnicy, temperatury chłodzenia, pompa paliwa,regulator cisnienia paliwa chociaz sadze ze paliwo w tym przypadku nic nie ma wspolnego skoro spalanie jest tak duze... predzej czujniki, sonda, byc moze przeplywomierz ktory kupilem jest uszkodzony... chłopaki czekam na opinie :)
  6. WINIAR320i
    Zamulony 320i
    jestem z nałkowskich. ew mozemy sie jakos ustawic to porzyczysz mi przeplywomierz na podmianke. trzeba chyba bedzie sprawdzic czujniki...
  7. i jak wymieniłeś te wtryski?? ja mam m50 z vanosem i trzesie mi silnikiem na wolnych obrotach a także jest zamulone +duże spalanie na mieście.gdzie szukac przyczyny??
  8. WINIAR320i
    Zamulony 320i
    Mam to samo tylko ze trzęsie na wolnych obrotach, pali jak smok i zamula strasznie. nie dopala benzyny co wyraznie mozna odczuć. jak bedziesz znal przyczyne to poinformuj gdzie tkwił problem. przepływomierz wymienialem co prawda na używke ale problem nie zniknął... błędu na komputerze nie pokazuje :(
