potwor31
Treść opublikowana przez potwor31
  1. Witam! Czy ktoś może jeżdzi/jeżdził na oponach o rozmiarze 215/60R16? Proszę o opinie i wrażenia. Czy w ogóle taki rozmiar można założyć do E60, bo tabliczce na progu nie widzę takiego rozmiaru. Dziękuję. Pozdrawiam
  2. No to zaje...ie, tylko kto miałby za to zapłacić???!!!
  3. Witam! Po wymianie płynu hamulcowego zapaliła się na zegarach kontrolka wymiany klocków hamulcowych. Taki sam opis pojawił się w menu serwisowym na komputerze: wymiana klocków tył. Wcześniej przed wymianą płyny komputer pokazywał wymianę klocków za 25000. O co chodzi??? Faktycznie klocki czy jakiś błąd przy wymianie płynu? Proszę o pomoc. Dziekuję
  4. Witam Proszę o pomoc, 520i (2171cm3, 170KM) 2004r 90000km. Ostatnio moje BMW zaczęło mieć fochy i kilka razy w przeciągu miesiąca odmówiło posłuszeństwa i nie chciało zapalić. (od razu zaznaczam: paliwo jest :-) filtry powymieniane, wymiana świec wg kompa za 10tyś km). Pierwszy raz rano odpalam, jest ok, po czym za sekundę gaśnie??? Próbuje drugi raz, trzeci, kręcę i kręcę (jak w starym kaszlaku) i nic. Po wielu nieudanych próbach odpuszczam temat aby nie wyczerpać akumulatora, zresztą na pewno już świece zalane. Wieczorem po pracy podejmuje następna próbę i nic. Znów to samo: kręci, kręci ale nie odpala. Po dwóch dniach stania wreszcie odpala. Jadę na warsztat. Podpinamy kompa - wszystko jest w porządku, żadnych błędów czy awarii. Ok może jakiś przypadek. Jeżdżę nast dwa tygodnie - bez problemu. Po czym wczoraj wychodzę po południu z pracy, wsiadam, odpalam i nic. Podobnie jak poprzednim razem kręci, kręci ale nie zapala. Po dłuższych próbach z małymi przerwami jednak się udaje i zaskakuje. Znowu warsztat, komputer i wszystko jest niby ok. Żadnych błędów. A jednak nie jest ok, bo coś się dzieje. Pod maską coś brzęczy przy zgaszonym silniku? Niestety ale dwa warsztaty nie są w stanie mi pomóc. Dziś jade na trzeci. Proszę o pomoc, może ktoś kiedyś miał podobny problem. Pzdr dla wszystkich
  5. Witam! Przy załadowanym bagażniku + 2/3os, już przy prędkości 90km/h, przy jeździe na nierównej drodze słychać ocieranie tylu auta o koła. Jeżdze na 17" 245/45. Czy to normalne zjawisko? Aż strach pomyśleć co będzie, gdy na tylną kanape siądą jeszcze 2 dorosłe osoby i zacznę jechać szybciej. Proszę o pomoc. Z góry dziekuje.
  6. Witam! Być może już ten temat był poruszany ale jakoś nie mogę się dokopać. Z zapytaniem: co ile km wymienia się filtr paliwa w BENZYNIE E60 2171cm3. Przebieg 88tys. Przyznam się, że jeżdżę już czwarty rok i jeszcze nie wymieniałem. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pzdr dla Wszystkich!!!
  7. Witam! Ile litrów oleju wchodzi do silnika w benzynie 2171cm3 2004r i jaki olej polecacie. Przebieg 79tys. Czy Castrol Edge 5w30 bedzie optymalnym wyborem? Pzdr
  8. Witam! Aktualnie na moich 17" mam założone opony o rozmiarze 245/45. Z zapytaniem czy mogę założyć na te felgi opony o mniejszej szerokości i większym profilu np. 235/50 lub najlepiej 225/55? Chodzi o model E60 2.2i z 2004r. Nadmieniam, że na tabliczce z rozmiarami opon bmw wogóle nie podaje rozmiaru 235/50?. Z góry dziekuję za odpowiedź i pzdr dla wszystkich.
