góma 523i
Treść opublikowana przez góma 523i
  1. witam.mam 523i kombi z zawieszeniem nivo sport.niestety miałem przypadek gdzie jedna z poduszek mi pękła.auto usiadło i nie dało się jechać.podskakiwał tył.zdecydowałem się na wymianę w serwisie.okazało się że po wymianie trzeba wgrać oprogramowanie do cisnienia w poduszkach(takie jak fabryczne).teraz jest strasznie sztywna , tył stoi wyżej , ksenony się poziomują ale świecą metr - półtora przed auto-jednym słowem lipa,będę się musiał udać z reklamacja.auto ma przejechane 132 tyś,sprowadzone z włoch,zawiecha żadnych luzów wszystko ok.tak więc jeśli poduchy masz całe to nie wymieniaj,sprawdz tylko ściągając tylne koła czy poduchy są prosto,nie wystają gdzieś poza trzymanie,nie są krzywe itd. pzdr
  2. witam.mam problem w mojej e39 523i kombi.przy prędkości 100-120 km/h auto wpada w dziwne wibracje.potem juz jest ok.może ktoś wie co jest przyczyna?proszę o pomoc! :roll:
  3. witam.planuje mały remament w mojej e39 523i. -wymiana tylnich amorów(zawieszenie nivo) -wymiana tarcz i klocków przód(textar) -wymiana oleju,filtrów (oleju,paliwa,kabinowy) -napełnienie klimy,odgrzybienie itd. z tego co czytam to pan mikołajczak ma dużo pozytywów , myślałem tez o AUTOHELP w suchym lesie. Jeśli ktos robił naprawy w autohelpie i u pana mikołajczaka prosze o opinie. Ewentualnie na GG 729709 pzdr :D
  4. tak,obroty są ok,nic nie drga,tylko gdy jade jakąś predkością i puszcze gaz
  5. Witam wszystkich.Mam problem.Nie wiem co jest grane,gdy puszczam gaz auto drga,najwięcej czuć pod nogami,a gdy go dodam przestaje.Co to może być?
  6. góma 523i
    ABS, ASC PROBLEM
    witam.mam 523i z 2000r i mam to samo.prędkościomierz nie działa,przebieg,ekonomizer,ABS , ASC.dochodzi jeszcze taki fakt że sterownik -ten po lewej stronie jest odłączony bo gdy go włącze to brzęczy coś,nawet jak wyciągne kluczyk ze stacyjki.nie wiem co jest grane,elektryk powiedział że sterownik i czujniki ABS są ok.ma ktoś może jakiś pomysł? pzdr
