Kornel
Treść opublikowana przez Kornel
  1. A tak przy okazji nie gasnie mi licznik kilometrow.Co moze byc przyczyna?Zmienilem przepalona zarowke byla 1.5W a wlozylem 1.2W.Wczesniej bylo ok z przepalona.E36 1997r.
  2. Kornel
    M50-bład 70?
    Wydaje mi sie ze to cos zwiazane z czujnikiem powietrza.
  3. E36 97r. 318i+lpg sekwencyjny(od 3000km).Przebieg 201tys z groszami.Wymienilem wszystkie filtry,olej,silnik nawiewu(600pln),uszczelke pod podstawa filtra powietrza,akumulator i pewnie cos jeszcze.Ogolnie jestem :mad2: ale moze kiedys bedzie lepiej.
  4. Potwierdzam zdanie kolegi przeczyscilem penetrator"em i tez jest ok(poki co).
  5. Tak jest zawsze w takich temp.
  6. U mnie wszystko jest jak ma byc gaz zalacza sie jeszcze przed zejsciem wskazowki z niebieskiego pola.
  7. Moje 1.8 pali 14 gazu na sekwencji.To jest wedlug mnie normalnie.
  8. Kornel
    Podlaskie
    Ulica Upalna garaze pod pawilonami.Pierwszy i drugi garaz po prawej.Robie u nich wszystkie swoje(i nie tylko)samochody.Chlopaki znaja sie na rzeczy.
  9. Kornel
    szarpie na pierwszym biegu
    Mam to samo i tez nie wiem co to moze byc.Rowniez czekam na pomoc?
  10. Moze latwiej bedzie wymienic filtr pylkowy?!
  11. U mnie tak wlasnie jest.
  12. A jak sprawdzic czy sie ma podgrzewane lusterka?
  13. Wie ktos ile moze kosztowac taka guma?
  14. Kornel
    nie dziala nawiew i ....
    A jezeli nie bezpieczniki to co bo mam to samo?
  15. Mi pali okolo 14 gazu przy kolach 17" i oponach 225/40
  16. Witam.Po tigrze przyszedl wreszcie ten dlugo oczekiwany moment:mam wreszcie bawarke.E36 318i 1997r. Pozdrawiam wszystkich.
  17. U mnie jest to samo tylko ze gaz mam od 3 dni.Jutro sie dowiem jaka jest tego przyczyna.
