gruby_marek
    BMW x5
Osiągnięcia gruby_marek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. gruby_marek
    szarpanie BMW 316i
    hej, temat musze wałkowac dalej ponieważ .. moja BMW dalej nie chce współpracować. Zauważyłem, że świruje, szarpie, skaczą obroty jak jest mróz w nocy. może coś zamarza? gdzie szukać problemu??
  2. hej, gdzie są te odpływy?
  3. gruby_marek
    szarpanie BMW 316i
    hej, dzięki za info. A czy ten sam czujnik pokazuje temp zewnętrzną na kompie? bo umnie faktycznie lekko bredzi...
  4. gruby_marek
    szarpanie BMW 316i
    hej, Wiem że temat był wałkowny x razy lecz..... proszę o pomoc ponieważ samochód byłu mechanika z 5 razy i dalej jest podobnie. Prosze admina o nie blokowanie tego posta. Otóż mam BMW 316i benzyna, bez gazu, 1.6, 94 rok ( bez klimy). Samochód zadbany z przebiegiem 92000 ( nawet mam udokumentowany przebieg :) ) Zaczęło się od wymiany pompy sprzęgła - wymienili i jest OK. Potem samochód zaczał szarpać i dławić się. Wymienione zostały czujniki położenia wałka rozrządu. Znacznie się poprawiło lecz nadal na zimnym silniku szarpnie i wchodzi na wyższe obroty - po chwili jest oki. Podczas wymiany czujników wymieniłem od razu filtry ( paliwo, powietrze, olej), olej, kable (kupiłem BERU), Po podłaczeniu do komputera nie pojawiają się żadne błędy, wszystko OK. W akcie desperacji wymieniłem filtr paliwa na firmowy ( Boscha) mam odczucie że się poprawiło ale nie znacznie. Prosze o sugestie ponieważ już nie wiem co wymienić. pozdr
  5. hej, Niestety mam problem z moim autkiem. W czasie jazdy szarpie, przerywa, gaśnie. Wczasie postoju potrafią obroty szaleć, Wymieniłem: kable czujniki wałka rozrządu i jakiś jeszcze jeden BMW e36, 1994 rok silnik 2.6 benzyna pomocy viewtopic.php?f=68&t=120678
  6. hej, szarpie jak puszczam na samym sprzegle, jak dodam więcej gazu to jest oki
  7. cześć mam BMW E36 316i 1994 rok, problem polega na szarpaniu auta ale po rozgrzaniu, a wygląda to tak samochód zimny = wszystko ok samochód rozgrzany = przy ruszaniu z 1 lub przy cofaniu samochód szarpie jak dodam więcej gazu jest ok. wygląda mi to na sprzęgło, proszę o pomoc w diagnozie. Chciałbym zamówić części na allegro = dużo taniej. pozdr
  8. gruby_marek
    wymiana filtów
    hej, mam pytanko bo się pogubiłem, czy BMW E36 posiada filtr przeciwpyłkowy? znalazłem filtr kabinowy, filtr powietrza ( pod maską), a przeciwpłykowy jest? wersja bez klimy. Sorki moze za głupie pytanie ale zamotałem się.
  9. cześć Mam BMW 316i E36 94 rok, podczas ruszania słychać przelewającą się wodą (chlupotanie). Nie wiem czy ma to związek z tym lecz czasami podczas zimy zamarzają szyby od środka ( pojawia sie lód). Tapicerka jest sucha, wycieraczki też są suche. Doczytałem się że może być to wina nagrzewnicy lecz nie mam problemu z ogrzewaniem. Macie może jakiś pomysł? pozdr marek ______ Proszę się na przyszłość zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 bo inaczej będę takie wątki zamykał. Tym razem tytuł poprawiłem. mattiss
  10. cześć, Mam BMW 316i, 1994 rok, wersja compact. Musze wymienić czujnik prawych drzwi - prawdopodobnie wzbudza mi alarm w samochodzie. gdzie go szukać? Szukałem w zamku ale nic tam nie widzę - żadnego przełącznika. pozdr _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  11. cześć, żeby nie było że jestem leniwy, nie mogę się dokopać...
  12. cześć, mam BMW 316 E36 Compact 94 rok. Musze wymienić podświetlenie tablicy ( tam gdzie są pokrętła wentylatora, ogrzewania). Ma ktoś może instrukcje jak to zrobić ? tak żebym czegoś nie wyrwał... pozdr marek _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
