dziakoni
Treść opublikowana przez dziakoni
  1. dziakoni
    Telefon simens bit 2
    Trzeba było zakupić moduł z Bluetooth i łączyć się poprzez Bluetooth z telefonem ja tak zrobiłem i jest git A zakodowales kod FA telefonu ? viewtopic.php?f=83&t=294165 A tutaj masz o swoim może pomoże viewtopic.php?f=108&t=66305&start=105
  2. dziakoni
    Mikrofon jest a raczej powinien być koło lampki u góry tak jest u mnie
  3. Czy moduł komfortu odpowiada za otwieranie dolnej klapy bagażnika ? Wszystkie bezpieczniki sprawne dwa przekaźniki sprawne prąd dochodzi do klawisza otwierania klapy dolnej ale na siłownik już nie dochodzi ani przekaźniki nie chodzą , klawisz otwarcia sprawny. Klapa górna działa zamyka dociąga i otwiera się ktoś ma pomysł ?
  4. Ok już wiem dla potomnych bezpiecznik nr 30 okazał się przepalony tak iż nie było widać spalenia wszystko wróciło do normy :) jaki ja szczęśliwy :):) Mała poprawka dolna tylna klapa bagażnika nie otwiera się może ktoś miał taki przypadek elektryka nie działa
  5. Ok a może ktoś z forum ma moduł do polifta E53 2005 rok nr 6946947
  6. Witam mam problem z centralnym zamkiem nie działa ani tylna klapa ani tylne drzwi nie działają rownież elektryczne szyby tył oraz parktronik zaczął migać i piszczy tył czy to może być wina modułu komfortu ?
  7. nie wiem jak u Ciebie kodowanie czy jest FA czy ZCS Dodanie do auta modułu
  8. znalazłem jeszcze iż jeśli niebieska kostka jest nie podłączona to musi być zworka tu angielski If a Voice Input Jumper Plug is not installed then a Jumper Plug, P/N 84 11 0 018 038, must be obtained and installed for the system to function correctly. The jumper plug should be installed onto a blue 26 pin connector that is located near the black 54 pin connector for the ULF module. Note: The Jumper plug is not included in the kit as this plug may already be installed on some vehicles a i jeszcze jedno ZCS masz 644 i 620 czy 633 ?
  9. A to czytałeś może pomoże http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=191741&start=150 i jeszcze to https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikuv-VyuHMAhWCKiwKHZzhB_AQFghPMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.manualslib.com%2Fmanual%2F804463%2FBmw-E46.html%3Fpage%3D17&usg=AFQjCNHSeKf_1QJOKyuNLSvy04v9_7l5ug
  10. A jak dzwonisz lub odbierasz połączenie radio się ścisza ?
  11. kurcze gdzies czytalem o takim problemie co ty masz winna byla: 1 wtyczka trzeba było zmostkować coś lecz nie pamiętam co ale poszukam 2 wina była że była odpięta zmieniarka CD i głosu nie było takie dwa przypadki czytałem A tak apropo jak odbierasz połączenie radio sie zcisza?
  12. Moj ULF ma nr 84.21 6-945387-01 dziala wszystko android iphone wszystko cacy tylko po sparowaniu z samochodem od razu trzeba wylaczyc zaplon i wtedy jest ok
  13. Spróbuj przekodowac tcu czystym plikiem man może coś masz na mieszane Sprawdź czy nie ma błędów w radiu
  14. U mnie ie głos jest we wszystkich głośnikach
  15. Już udało mi się wszystko ogarnąć dla potomnych napiszę co i jak zrobiłem więc 1. zakupiłem moduł bluetooth z E46 MULF z 2004 roku 2. Podłączyłem zamiast mojego TCU kostki pasowały bez przeróbki 3. Zakodowałem do mojego auta kod zcs czyli 644 i 620 po tym mam komendy glosowe i telefon z bluetooth 4. nie miałem konsoli środkowej z przyciskiem parowania musiałem INPĄ sparować telefon ale to uciążliwe więc znalazłem sposób aby zrobić przycisk trzeba w kosce w kokpicie złączyć przy wyłączonym zapłonie piny 1 i 17 po przekręceniu na 2 pozycje stacyjki rozłączamy piny i na radiu widzimy trzy kontrolki wtedy bluetooth szuka telefonu, znajdujemy np BMW2345 w telefonie poprzez bkuetootha nasz samochód wpisujemy pin z MULFA i jak usłyszymy piknięcie w samochodzie i napis połączono od razu wyłączamy zapłon po tej procedurze jak następnym razem uruchomimy samochód bluetooth łączy się z naszym telefonem 5 zrobiłem przycisk parowania w konsoli i mam juz bez problemu parowanie z autem to na tyle jeśli ktoś potrzebuje pomocy można śmiało walić do mnie myślę że już wszystko wiem o tych bluetoothach w tych autach :) :norty: :norty: :D :D :D
  16. Witam chciałem doposażyć do mojej buni telefon aby Bluetooth zaczął działać zmieniłem kody SA miałem 230714100809C00F zmieniłem na 230370100809C00F czyli wykasowałem 638 i 612 dodałem 644 i 620 SA zmieniło się ok według tego poradnika Dodawanie wyposażenia. Na przykładzie E36 fullobc. 1)Musimy odczytać bieżące dane dotyczące naszego auta (VIN, GM, SA, VN) (w katalogu c:/ncsexper/work musi być umieszczony pusty plik FSW_PSW.MAN oraz ustawiony profil z indywidualizacją) Otwórz NCS Expert. Kliknij File > Load Profil Wybierz profil Expertmode Kliknij - (F1) VIN/ZCS/FA Kliknij - (F3) ZCS/FA f. EC Wybierz model np.: E36 Wybierz np: EWS. Spisujemy nasze dane: VIN, GM, SA, VN i wyłączamy NCS Export. 2) Musimy utworzyć nowy kod SA wyposażenia naszego auta Uruchamiamy BMW Dekoder 0.4. Kliknij model auta np. E36 Wpisz wcześniej zanotowany nr SA (bez ostatniej cyfry) Kliknij Decode Po prawej stronie ptaszkami zaznaczą się opcje wyposażenia naszego auta. Wybieramy interesującą nas opcję którą chcemy dopisać, np.: 0550/0554 Bordcomputer – jest to full OBC dla E36 Kliknij Encode i zapisz nowy SA naszego wyposażenia. 3)Musimy dodać nasz nowy kod SA wyposażenia. Otwórz NCS Expert. Kliknij File > Load Profil Wybierz profil Expertmode Kliknij - (F1) VIN/ZCS/FA Kliknij - (F1) Enter ZCS Wybierz model np: E36 Wpisz swój VIN, Wybierz OK Wprowadź zanotowany wcześniej GM (bez ostatniego znaku) Wprowadź nowy (z punktu 2) SA (bez ostatniego znaku) Wprowadź zanotowany wcześniej VN (bez ostatniego znaku) Zaznacz obliczyć sumę kontrolną (calculate checksum) i naciśnij OK. Kliknij (F6) Back Kliknij "process ECU". Wybierz EWS. Kliknij “Change job” I ustaw "ZCS_SCHRIEBEN". Kliknij "Execute job". Kliknij "change ECU" Wybierz KMB Kliknij “Change job” I ustaw "ZCS_SCHRIEBEN". Kliknij "Execute job". Wróć do pierwszego ekranu NCS (chyba 2x F6-back) Kliknij - (F1) VIN/ZCS/FA Kliknij - (F3) ZCS/FA f. EC Wybierz model np.: E36 Wybierz np: EWS. Kliknij (F6) Back Kliknij "process car". Job powinno być ustawione na „SG_CODIEREN" - tak było u mnie. Jeśli nie to zmieniamy. Kliknij “Code Car”. Lecz przy kodowaniu wyskakuje błąd przy ULF: Error in Cabd ! Look at CABI.ERROR And ERROR.LOG! COAPI-2062: fehler beim Codierdaten lesen ULF,C_C_Lesen: ERROR_BIN_BUFFER COAPI-2062: fehler beim Codierdaten lesen CODIERDATEN_LESEN Ktoś pomoże czemu albo dlaczego nie mogę dodać ULF ?
  17. Mam problem chciałbym dopisać do FA telefon 633 i wykasować 638 lecz gdy wybieram EWS podaje mi inny VIN niż w aucie jak wklepie taki VIN jak w aucie nie mam możliwości przejść dalej wyskakuje błąd a jak wklepie taki jak odczytany przez ncs to nie mogę nic dopisać ani usunąć mam czyste pola, nadmienię iż w KMB i KMBI podaje jeszcze inny VIN niż w EWS i tez nie zgodny z moim autem ktoś coś pomoże ?
  18. Chyba mam coś nie tak mam inny vin w EWS a inny w KMB i KMBI i jak chce wejść w FA to nie pokazuje mi nic z modułów i nie mogę nic dopisać ani usunąć ktoś coś pomoże ? Ok poradziłem sobie w E53 nie mamkodu FA tylko ZCS
  19. Niestety w identyfikacji f2 jest tylko nr części BMW , nr sprzętowy , nr oprogramowania, dostawca, indeks kodowania, indeks diagnostyczny , indeks szyny, data zwolnienia, data kodowania Pod F1 także vinu nie ma
  20. Niestety na roznych modułach mam inny vin czy to może wina NCS żle mi odczytuje win może ktoś mi opisać jak sprawdzić vin w INPA tak dla laika ? np podaje taki WBAAA00000LV59041C
  21. OK jutro sprawdzę
  22. Właśnie się dopiero uczę czytam i nie wiem jak sprawdzić w inpie vin wszystkich modułów
  23. W kodowaniu raczej nie myśle raczej jak ty o kablach. Pytałem o kodowanie ponieważ kupiłem kabel inpa działa a ncs nie mogę kodować ponieważ w samochodzie jest inny vin niż podaje ncs i niewiem o co chodzi
  24. Tak telefon działa na wszystkich głośnikach . Co do naprawy koncówki mocy to naprawiałem w V-garaż czy jakoś tak we Warszawie naprawili lecz po 3 miesiącach znów się pojawił problem nawet kupiłem na wymianę drugi , ale wysłałem na gwarancji i naprawili ponownie na razie miesiąc gra ok zobaczymy dalej Mam pytanie czy ty sam sobie kodowałes czy ktoś Ci robił ?
  25. O kurde chyba ze wszystkich ale głowy nie dam obciąć sprawdzę to napisze :)
