Tommi
    nie powiem
    Mazowieckie
Osiągnięcia Tommi
  1. Wreszcie na chodzie. Był to chyba jeden z najgorszych typów awarii. To znaczy taka której nie znam przyczyny. Mianowicie, po wizycie w warsztacie i podłączeniu na krótko odpaliła z gazu, Elektryk oświadczył, że spaliła się pompa paliwa. pompa na ogół ulega spaleniu gdy jeżdżąc na gazie zapominamy o tym by w zbiorniku była również benzyna. Poziom benzyny był utrzymywany ok 1/3 zbiornika. Nie oznacza to jednak, że pompa nie mogła się spalić. Elektryk zaoferował mi od razu drugą pompę. Nie skożystałem jednak , gdyż jak zobaczyłem jak ocenił, że spaliła się pompa to mnie "krew zalała". Nawet nie sprawdził miernikiem, nie zdjął przewodów - nic. Zabrałem samochód do znajomego mechanika. Sprawdziliśmy sami i okazało się, że pompa jest ok., przewody również. Samochód nadal jednak nie odpalał. Dzisiaj rano odpalił bez najmniejszego problemu. Pozostaje jeszcze pytanie co było przyczyną unieruchomienia pajazdu i kiedy się powtórzy. Prawdopodobnie przyczyna bylo ktores zlacze konektorowe. Pozdrawiam.
  2. robertbmw - dzięki. Jutro postaram się to co opisałeś sprawdzić. jeśli chodzi o pompę paliwa to sprawdzałem ją w pozycji przed odpaleniem - wtedy podaje paliwo. Nie sprawdzałem jej natomiast podczas kręcenia silnikiem. Jeszcze raz -Dzięki Pozdrawiam.
  3. Witam. mam problem z moim cackiem. :cry: Mianowicie, razu pewnego (to znaczy dzisiaj) po zgaszeniu silnika nie mogę go ponownie uruchomić. Pompka paliwowa pracuje, rozrusznik kręci - ale nic z tego. Czy może przyczyną tego problemu być wyłącznik wstrząsowy (bezpieczeństwa). Nie wpadłem w żadną dziurę co prawda, ale nie mam pojęcia co to może być. jeśli tak to gdzie on się znajduje. Szukałem ale nic nie moge znaleźć - fakt szukanie przy latarce do przyjemnych nie należy.Do tej pory samochód sprawował się w miarę dobrze, pominąwszy powszechną usterkę centralnego w tylnych prawych drzwiach. Samochód nie pali ani na benzynie, ani na gazie.
