mateusz89
27 -
Treść opublikowana przez mateusz89
Grupowe kodowanie/aktualizacje Slask/Malopolska/Podkarpacie
mateusz89 odpowiedział(a) na dziqsek temat w E90, E91, E92, E93
Dołączam się do komentarza czerwonego330d, chociaż nie mogłem być do końca to i tak dziekuję za przyjazd, spotkanie i rozwiązanie problemu :cool2: Dobrze ze z M3 skończyło się szczęśliwie Pozdrawiam! -
1.Kris70 2.czerwony330d 3.Jasons E92 4. maciekE60 5 pet1- myśle,że ok 13-tylko na koda 6. mateusz89 będę na 14 -
Rezerwuję sobotę o 15.00 jeżeli pozwolicie :D -
Witam, jeżeli jest taka możliwoś, i Artur z chłopakami wyrażą zgodę to chciałbym zarezerwować termin w sobotę do 16tej pet1- jeżeli spotykamy się u Ciebie, wyślij mi proszę na PW adres Pozdrawiam -
1. Czerwony330d 2. Wolf997 full ( kodowanie plus update ) - Tomku najlepiej do mnie przedzwonić, ostatnio jestem tak zabiegany że mało kiedy mam czas na pw odpisać 3. Kris70 ( jak tym razem nie przyjedzie to mogiła pojade do Rybnika i skopie Ci dupsko ) 4.Macieke60 ? 5.PET1 - multifunkcja 6.MarcinUTG - aktualizacja silnika lub może coś więcej 7. radaz - kodowanie foteli 8.hyzmont - Światła i pewnie coś jeszcze 9. mateusz89 - usuniecie błęd blokady kierownicy + cos jeszcze -
Proszę o dopisanie mnie do listy kodowania śląsk 16-17marzec e60 błąd steering lock fault Dzięki :) -
Wrzuć 2 zamienniki, jeden 15cm w miejsce oryginalnego i kawałek dalej (jakies50cm) 10cm. Taki temat juz znajdziesz na forum Pozdro
Wybebesze skoro czuć różnicę :norty: Dzięki chłopaki!!!!
Yoshimura dziękuję za pomoc. Lepiej będzie wymienić kata czy całkowicie pominąć?
Witam. Ponownie wracam do problemu trzeszczenia pod samochodem podczas jazdy na nierównej nawierzchni. Dźwięk taki jakbyście zamknęli śrubki w puszce aluminiowej. Wg mnie źródło dźwięku znajduje sie gdzieś przy tylnym lewym kole...?? Proszę o pomoc bo nie wiem co to może być :mad2: Tłumik, łącznik, monolit(już go nie ma) to napewno nie jest to...
320d wymiana lacznika elastycznego wydechu - Jak nalatwiej?
mateusz89 odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E46
Kolega Bolo ma racje :) i wjedźna kanał, zdejmij osłony, odcinać mozesz na aucie. -
Problem załatwiony :) wymiana zestawu tarcza+docisk+łożysko (dwumas był elegancki na szczęście) koszt imprezy +/- 700
Najłatwiej sciagnac obudowe pod silnikiem(i skrzynia) wyciąć stary łacznik i wstawic nowa elastyczna złaczke (koszt ok 50zl wymiary 12cm fi 120- o ile dobrze pamiętam) polecam wstawic równiez druga krótsza kawałek dalej poniewaz te zamieniki sa troche twardsze. Pozdrawiam -
Gaśnie prawidłowo... nie ma drgań na pedale sprzęgła...
Witam Koledzy Mam mały (lub duży jeszcze sam nie wiem) problem ze swoim bmw. Mianowicie chodzi o to, że gdy podczas spokojnej jazdy wcisnę pedał gazu na maxa do dechy obroty silnika rosną normalnie ale samochód nie przyspiesza(nie zawsze się tak dzieje);/ podejrzewam, że może to być sprzęgło ale nie jestem pewien. Proszę o pomoc i ewentualne porady jak upewnić się co jest nie tak(auto było podpinane do komp i przepływka i turbo ok). Pozdrawiam
Witam. Proszę o pomoc z opisanym w tytule problemem. Podczas odpalania i gaszenia samochodu słychać pisk paska wielorowkowego, który został niedawno wymieniony. Czy to możliwe ze jest od zły, lub czy może napinacze trzeba jakoś ustawić?? :?
Sprawdź bezpiecznik nr 71, i może dla pewności ( chociaż myślę ze już to sprawdziłeś) czy przypadkiem blokada nie jest włączona, a najlepiej ją odepnij
te plamy są bardziej od strony kierowcy? jeżeli tak to może masz tylko któryś z przewodów uszkodzony, ale najlepiej zrób tak jak napisla sylwo, bedzie wszystko jasne
jaki dokładnie kolor?
3.0d mam w X a w e46 mam 2.0d :) był taki wątek na forum i jeden kolega polecił założyć 2 w taki sposób jak napisałem, a wynika to z tego, że ta plecionka jest mniej rozciągliwa niż ta oryginalna, która występuje razem z katalizatorem i założenie 2 a nie 1 całkowicie usuwa drgania tłumika. ja tą pierwszą kupowałem fi 60mm na 120mm a druga była chyba na 100mm. Pozdrawiam
Jeżeli będziesz się brał za wspawywanie to najlepiej wspawać 2 zamienniki jeden we właściwym miejscu a drugi jakieś 30-40cm dalej.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=51_4519&hg=51&fg=15 numer 17
Specjalizujący się z sprowadzaniu BMW
mateusz89 odpowiedział(a) na dzanasz temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Ja obie bmw mam z francji sprowadzane przez znajomego, nie ukrywam, ze byly niespodzianki podczas napraw ale ceny byly atrakcyjne tu masz link www.cas-auto.otomoto.pl czesto maja bmw ale przewaznie 5tki Pozdrawiam -
Witam. Tez mam zderzak m2 ale riggera i mocuje go na slizgach, jednak zdecydowalem sie jeszcze nawiercic koncowki i zamocowac jeszcze do blotnikow, nadkola i tak to zamaskuja:) mocowanie, jak je nazywasz slizg w Twoim zderzaku jest doby, mam taki sam musisz dokupic slizgi przykrecane do fartucha
Jesli chodzi o rolete to musialbys zmienic rowniez boczne plastiki poniewaz po lifcie roleta nie ma prowadnic, takze nie oplaca sie z tym bawic a po 2 to roleta po lifie jest ciezko dostepna ( przynajmniej czarna) :)
