mlynek00
Treść opublikowana przez mlynek00
  1. U mnie ten dzwiek jest bardzo donosny. Oprocz tego milion innych na ktore nie zwracam uwagi. Potrzebowalbym namiary na kogos kto by zajal sie tym xdrivem. Diagnostyka + ewentualnie naprawa,mazowieckie,podlaskie.
  2. Dzieki za odpowiedz. Poczytalem troche o tym xdrivie,sporo tematow na forum. Mam jeszcze pytanie czy takie objawy jak opisalem moga byc zwiazane z niskim poziomem oleju w rozdzielaczu? Jezeli tak to jak sprawdzic poziom? Mechanik wymiwnial olej w skrzyni razem z deklem ktory byl pekniety czy to moze byc zwiazane z moim problemem?
  3. Samochod ma 75tys przebiegu. Testu narazie nie zrobie bo samochod jest sprowadzony z us i musze go dokonczyc jezdzilem nim jedynie po placu u mechanika po wymianie maglownicy. I nic sie nie dzialo. Samochod stal w garazu przez pewien czas. I ktoregos dnia go odpalilem zeby pochodzil. Podjechalem do przodu i do tylu i tyle. Zgasilem i sie zaczelo. A co masz na mysli mowiac ze xdrive padl? Malo sie znam
  4. Witam drogich forumowiczów. Otoz mam problem z dosc głosnym kilku sekundowym terkotaniem z okolic silnika. Gdy silnik chodzi zadnych dzwiekow,wszystko chodzi normalnie. Kiedy zgasze silnik tez wszystko jest ok.Problem zaczyna sie gdy wysiade z samochodu i zgasna wszystkie swiatelka itp. i nagle przez kilka sekund terkocze pod maska. Nastepnie podchodze do samochodu ledwo otworze drzwi czy bagaznik terkocze od razu z okolic silnika przez pare sekund i cisza. Smochód odpala normalnie chodzi bez problemu.Ostatnio wymieniałem maglownice. Proszę o pomoc. Moze ktos miał taki przypadek. Pozdrawiam link do filmiku z podobym dzwiękiem, róznica taka ze gosc gasi silnik i od razu słychac terkot. u mnie po zgaszeniu nic sie nie dzieje dopiero po kilma sek po zamknieciu samochodu
  5. mlynek00
    Pipczenie
    witam.zastanawia mnie jedna sprawa,otóż jakiś czas temu przy przekreceniu kluczyka w stacyjce coś pipczy jest jeden wielki pip i na tym sie kończy potem bez problemu moge uruchomic samochód i jest wszystko ok.Wcześniej tego nie było i zastanawia mnie co to moze być.Jesli ktos wie prosze o podpowiedz:) W sumie w trakcie jazdy tez potrafi zapipczeć ale tym razem trzykrotnie. i tez chciałbym wiedziec dlaczego?? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
  6. mlynek00
    525 tds-niebieski dym
    samochód mam teraz na postoju i narazie się nie zanosi zebym nim wyjechał z garazu.Jak mozna sprawdzic domowym sposobem czy to napewno walnieta jest turbina??
  7. mlynek00
    Witam dzisiaj zauwazyłem ze z rury mojego tdsa leci niebieski dym.Jak pracuje na wolnych wobrotach to jest wszystko ok ale kiedy zwiększam obroty zaczyna kopcic na niebiesko.Jestem poczatkującym kierowcą i prosze o rade. Co własnie dopowiada za ten niebieski kolor??
  8. Akumulator mam nowy 100Ah. Po pomiarach między klemą a plusem na amperomierzu było 200mA przy otwartych drzwiach, a 80mA jak drzwi zamknąłem. Oświetlenie wnętrza samochodu jest wyłączone. Poza tym do plusowej klemy dołączony jest dodatkowy czerwony przewód który zasila centralny zamek, radio i prawdopodobnie alarm.
  9. Mam problem z wiecznie rozadowywujacym sie akumulatorem! Zwaszcza po kilkudniowym postoju samochodu. I chcialem sie zapytac o dodatkowy przewod podlaczony do plusowej klemy poniewaz miernik pokazuje pobor pradu miedzy tym przewodem a plusem. z tego co stwierdzilem ten przewod moze byc od centrali alarmu sterowania szyb itp ale nie jestem pewien. Wszystkie proby z miernikiem byly prowadzone na wylaczonym silniku i wyjetym kluczem ze stacyjki. Mam jeszcze pztanie czy istnieje cos takiego jak bateria do podtrzmania alarmu i centralnego.I czy jest mozliwosc ze sie poprostu rozladowala i z tad ten problem. Z gory dzieki za pomoc!!!
  10. Witam wszystkich forumowiczów! Mam problem ze swoim tds-em,po pewnym czasie eksploatowania samochodu w garazu zobaczyłem plame pod silnikiem. stwierdziłem ze wycieka mi płyn chłodniczy. co tez zauważyłem w zbiorniczu. Samochód się nie grzał ani nic takiego w zbiorniczku nie ma znaków oleju. Czy to mozliwe ze poszła uszczelka pod głowicą?? i jak to mozna stwierdzić domowymi sposobami? A dodam jeszcze ze samochód zaczął kopcic białym dymkiem! I jeszcze jakie są koszta takiej wymiany i czy koniecznie przy wymianie trzeba planować głowicę?? Jestem poczatkującym kierowcą dlatego prosze o radę i z góry dziękuję :) Pozdrawiam
  11. OK! dzięki za wszystko i Pozdrawiam
  12. wracając do sprawy włanśnie z kontaktowałem sie z moim sprzedajacym i powiedział ze nie wyrejstrowywał samochodu i nigdzie nie zgłaszał sprzedazy samochodu ani w urzedzie skarbowym ani w ubezpieczalni!! Tak wiec mozliwa jest tak opcja zeby poprostu przepisac umowę jeszcze raz tylko z inna data np 5 pazdziernika(10 kończy sie oc na tego gościa) i wten sposób uniknąłbym chociaz draki z US?? I czy to mozliwe ze nie zgłaszał nigdzie umowy sprzedazy??
  13. jeszcze chciałem się doeiedziec jaka jest kolejność załatwiania tych urzędniczych spraw związanych z kupnem samochodu?
  14. Witam chciałem sie dowiedzieć jak to jest z tym OC? Jezeli nabyłem pojazd 6 maja zarestrowany wczesniej w polsce który miał polisę wykupiona do 10 pażdziernika tego roku. A teraz mamy 15 pażdziernik i z powodu wyjazdu nie ubezpieczyłem auta nie przerejstrowałem i nie zaskarbowałem umowy. Tak więc chciałem sie dowiedzieć do kiedy w takim przypadku miałem ważne oc i co wogóle w takim przypadku teraz zrobic? Proszę o pomoc i z góry dziękuje
