mieTTek83
O mieTTek83
  • Urodziny 28.10.1983
    e36 sedan 320i 1992
    e36 coupe 323i 1996
    e36 coupe 320i 1992
    e46 coupe 328ci 1999
Osiągnięcia mieTTek83
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Bez szans na polskie menu w tej specyfikacji (mono + mk2). Szukałem sam dla siebie i dość bardzo wgryzłem się w temat ale nigdzie nie znalazłem softa polskiego. A propo aby nie zakładać nowego tematu, mam wgrany język włoski i niemiecki, pal licho polski ale przydałby się chociaż angielski zamiast w.w. Posiada ktoś info skąd można pobrać?
  2. Hej. Mając trochę czasu i samozaparcia w święta postanowiłem zająć się moim BORG komputerkiem. Stan był tragiczny, nie wyświetlał nic, nawet jednej beleczki z których składa się litera, był całkowicie czarny. Efekt mojej pracy to ok. 60% pikseli, myślę że w łykend majowy usiądę i to jeszcze poprawię aby w pełni cieszyć się wyświetlanymi komunikatami i ZEGARKIEM. Przeczytałem wiele postów na temat regeneracji ale nie znalazłem jak to zrobić w E36, dlatego postanowiłem że wykonam mini fotorelację (sory za jakość zdjęć-telefon) jak to zrobiłem. A więc: Wyciągamy kompa, u mnie wyszedł bez problemu, wystarczy podważyć jakimś płaskim narzędziem np. śrubokręt i pomału wyciągamy, wypinamy wtyczkę i z całością idziemy do domu. Kładziemy kompa na biurku ( ważne aby mieć dobre światło) http://img576.imageshack.us/img576/9071/imag0010sd.jpg Wciskamy zapadki i wyciągamy tylną część obudowy http://img576.imageshack.us/img576/2636/imag0011oj.jpg Teraz wyciągamy płytkę i od razu rameczkę która maskuje wyświetlacz http://img703.imageshack.us/img703/3913/imag0012g.jpg Odkręcamy żarówki aby się nam nie uszkodziły Ściągamy blaszki którymi idzie napięcie do żarówek z bolców, odkręcamy dwie śrubki (torx 8 bądź 10) odginamy zapadki i zdejmujemy podparcie wyświetlacza http://img853.imageshack.us/img853/4331/imag0017j.jpg http://img839.imageshack.us/img839/6119/imag0015yn.jpg Wyciągamy plastikową pomarańczową podkładkę i dwie przezroczyste aby nic nam nie przeszkadzało. Teraz mamy już dostęp do taśmy na której musimy się skupić, musimy zapamiętać na jakiej wysokości idą gumki na białej obudowie i w tym miejscu na taśmie igłą owiniętą izolacją ( aby nam się nie wbijała w paluszki) nakłuwamy na jednej szerokości wszystkie ścieżki od strony wyświetlacza i płytki. http://img846.imageshack.us/img846/7075/imag0013dm.jpg http://img218.imageshack.us/img218/3929/imag0014ca.jpg Można dostać niezłego oczopląsu :D Musimy również zająć się gumkami aby lepiej przylegała taśma, w jakimś poście przeczytałem aby wymienić gumki na wyższe ale ja z braku materiału nakleiłem na gumki cienkie paski papieru technicznego. Całość skręcamy do kupy, cieszymy się napisami na wyświetlaczu i popadamy w samozachwyt.
  3. Dzięki, może coś wykombinuję.
  4. Hej, możecie podać dokładny opis jak to zrobić, ewentualnie jakiś link, szukam i szukam i nie mogę znaleźć jak to zrobić, jedynie co doczytałem to że igłą gdzieś się grzebie, zapala mi się check control ale nie mogę się doczytać na obc co nie gra w buni. Nie chcę kupować drugiego obc skoro ten jest "sprawny", a wymiana całej płytki za 300 zeta jakoś nie uśmiecha mi się, chciałbym to zrobić najlepiej sam.
  5. Proszę o rozkodowanie WBABF71060EP45592 Z góry dzięki.
  6. Wydaje mi się że słychać jakiś szum przy wachlowaniu lewarkiem
  7. Przyholowałem samochód pod dom, okazało się że nie trzyma na biegu, więc coś się porobiło w skrzyni. Jakieś sugestie?
  8. Witam. Mam problem z lokalizacją wyłącznika zderzeniowego. Dzisiaj lekko najechałem na kamień i uszkodziłem zderzak, silnik pali ale nie reaguje na przełożenia skrzyni, co to może być? Czyżby coś się stało skrzyni biegów? Dodam że prędkość była nie wielka, może 5 km/h ____ Tytuł poprawiłem. Zapoznaj się z regulaminem i formatem tytułowania wątków. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  9. Czy ten reset jest w 100% bezpieczny? Nie ma opcji aby spalić komputer? Nigdy tego nie robiłem więc nie wiem. Byłbym wdzięczny jakby ktoś, kto to robił się wypowiedział czy ten patent jest pewny.
  10. Witam. Jakiś czas temu wymieniałem dysze spryskiwacza, wcześniej ori podgrzewana, teraz zwykła, więc zaizolowałem przewody. Od tamtego czasu wycieraczki chodzą tylko na ostatnim biegu i nie zatrzymują się w prawidłowej pozycji, czasami jak intensywniej poruszam włącznikiem to zaskoczy i chodzą, ale przy ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarza. Dodam że wcześniej wszystko działało poprawnie a przy włączniku nic nie było grzebane, moje auto to 320i z 91r. ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  11. mieTTek83
    brak iskry m50b20
    Wykręciłem i wkręciłem ponownie świece, na każdej czuć benzynę, wiec paliwo podaje. A co do tego czujnika to sprawdze.
  12. mieTTek83
    brak iskry m50b20
    Witam mam problem z moim samochodem. A więc, jakiś czas temu zauważyłem że samochód słabiej pali, im zimniej tym słabiej odpalał. 2 tygodnie temu gdy złapal mróz auto nie odpalilo, tak stało tydzień, myślałem że to świece więc je zmieniłem, no i nic, samochód jak stał tak stoi. Jakieś sugestie?
  13. mieTTek83
    dyfer
    Wielkie dzięki.
  14. mieTTek83
    dyfer
    Witam. Potrzebóje pomocy w z identyfikowaniu mostu tzn. musze go wymienic ale nie wiem za bardzo na jaki (prędkość, wielkość główki). Bunia ma silnik 2 litry bez vanosa i jest z 1991r. Na moście mam 3 ciągi cyfr: 1212665 345149 GGG-40 ale nie potrafie ich rozszyfrować. Ze stronki http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M50/LHD/M/1991/august/browse/rear_axle/rear_axle_drive/ wynika że mam 3,45 ale czy napewno. Ogarnia to ktoś?
