davidoffgold
    e39, e60, e61 530dA teraz x5 3,0 i
Osiągnięcia davidoffgold
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. cześć czy ktoś wie co to jest DUMPER_LEVEL w bimmercode ???? co zmienia ustawienie trace_level_1.. 2...3..itd u mnie jest nicht_activ Mam F02
  2. to ja mam pytanko, jakie wielkie piekarniki macie, bo ja w swoim piekarniku nie jestem w stanie drzwiczek zamknąć. Po opalarce to tylko ślady mi zostały a klej nie puścił. Może ktoś ma pomysł jak to rozkleić ? może jakaś chemia ? pozdrawiam
  3. Witam czy ktoś kiedyś miał pomysł lub zamienił skrzynię biegów z GM na ZF ?
  4. Witam i co zdecydowałeś się na to radyjko????
  5. to może inaczej. Czy ktoś jest w stanie określić gdzie wchodzi wiązka z tylnej górnej klapy ?
  6. davidoffgold
    PDC w X
    no zderzaka chyba nie będę zdejmował ale resztę zrobię i podeślę
  7. Witam musisz kupić inny moduł. moduł na dwa gniazda. Może być od e46, e39, x3 i wpinasz tylko wiązkę główną i tylną a przedniej nie i gotowe. w module z dwoma gniazdami masz tylko tył i główną wiązkę więc nie mam możliwości błednego połączenia. Nie jestem na 100% pewny ale pewnie trzeba będzie zestroić moduł z kopem auta, poprostu pokazać mu inny moduł. pozdrawiam
  8. też się chętnie dowiem wie ktoś ????
  9. davidoffgold
    PDC w X
    czujniki pasują od e46, e39, x3 tak samo jak moduł pdc. Ja u siebie zamontowałem od x3 bo akurat taki trafiłęm. W zderzakach są miejsca gdzie trzeba wyciąc otwory i wpiąć czujniki. Przed liftem wiązka z przodu jest, dwe wtyczki z lewej i dwie z prawej. tylną trzeba dokupić. Listwa z guzikiem wpinana jest w to samo miejsce co masz w tą samą wiązkę. Ważne jest też pamiętać o sygnalizatorze dzwiękowym. Z przodu jest ale z tyłu nie ma a powinien być z tyłu po prawej stronie na ścianie skrzynki z bezpiecznikami. Jak chcesz to prześlę foty.
  10. Witam, mam swoje widzimisie na temat dociągania tylnej klapy. mam x5 przed liftem i fabrycznie nie mam dociągania a chciałbym mieć. kupiłem serwozamek (poliftowy) chciałem podmienić i zapomnieć o sprawie ale pojawił się problem. Do mojego zamka podłączona jest kostka w której sa 3 kabelki, natomist serwozamek ma ich aż 6. no i cały misterny plan poszedł ... Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ?
  11. Sterownik masz pod kołem zapasowym obok akumulatora. Wchodzą do niego 3 gniazda biały, niebieski i chyba czarny. Jednak jeżeli chodzio twój przypadek to 200% któryś czujnik się wysypał. To że cyka to nie znaczy że prawidłowo działa. pozdrawim
  12. Witam z tego co wiem nawet w e39 były elektrycznie otwierane więc kwestia tylko zamontowania siłowników elektrycznych. Dociąganie już pewnie masz więc co za problem.
  13. Trochę sporo chce skoro na naszym rodzimym allegro masz całą wiązkę za 400. I to pewnie do negocjacji :) A może ktoś ma schemat takiego kabelka TV ????
  14. Witam Kolego potrzebował bym schemat wiązki do TV Możesz jakoś pomóc ?
  15. http://www.imagic.pl/files//12560/./bmw-tv.jpg Gdzie mogę kupić taki kabel ?
