chrisro
Treść opublikowana przez chrisro
  1. Dla potomnych: nie ma możliwości zaktualizowania mapy jak się posiada emulator, gdyż ten blokuje sygnał prędkości, a ta navi aktualizuje się tylko podczas jazdy. pozdrawiam i dziękuję za sugestie
  2. chyba, że nie ma się garażu...
  3. A może za niskie było napięcie na akumulatorze?
  4. Pod vin cic, tak jak pisałem najpierw miałem pod auto i odrzuciło go. Potem dostałem pod cic i po jego wprowadzeniu przeszło do menu głównego i cisza. Za każdym razem jak wyjmę pen i włożę ponownie to już nie prosi o kod a jedynie informuje że rozpocznie się proces wgrywania. I nic. Mapy pobierałem z 3 różnych źródeł, używałem 3 pendrive. W menu nie ma postępu ładowania, wyświetla cały czas aktualną wersję mapy.
  5. Jezdziłem autem pare godzin i też nic. Myślisz, że to wina że mam emulator?
  6. Jak miałem zły kod to napisało, że jest niepoprawny. Potem załatwiłem drugi i po jego wpisaniu wyszło do menu
  7. Dzięki, ale czekałem nawet 5 minut i nic się nie działo. Myślę, że to może wina emulatora?
  8. witam, czy dobrze zrozumiałem, że po wpisaniu kodu nic się nie wyświetla na ekranie a mapa się ładuje w tle? przerabiał ktoś temat i może opisać? dziś próbowałem zrobić update, wpisałem kod i przeszło mi do głównego menu i nic się nie działo więc wyjąłem pendrive i pomyślałem, że coś nie tak Z góry dzięki za podpowiedź
  9. A co to w niedziele napić się nie można? Dzięki za odpowiedź, jak zrozumiałem mam na pendrive tak wszystko przegrać z trzech katalogów disk1,2,3 aby był w folderze głównym tylkokatalog pkgdb oraz plik config.nfm
  10. Widzę, że się nie dogadamy. Pewnie każdy już dziś popił... :D
  11. Będę wgrywał z pena, ale to co ściągnąłem z tego forum to ma katalogi disk1 disk2 disk3, stąd moje pytanie czy zmienić ich nazwy na usb czy zostawić disk?
  12. Dziękuję za odpowiedź. A foldery mają być usb1,2,3 czy może jednak dvd1,2,3 ?
  13. A skąd wgrywa się szybciej? Usb czy dvd? Czy ten sam speed?
  14. W trójmieście pomogę z aktualizacją softu w cic. :D
  15. dzięki, wystarczy w cas czy lm też ?
  16. witam, czy sama zmiana cdc na aktiv w cccapl wystarczy by uruchomić zmieniarkę? czy jeszcze w jakimś module należy coś przekodwać lub dopisać FA? dostałem zmieniarkę, podłączyłem, zakodowałem navi i nadal mam tylko FM AM CD i AUX do wyboru... z góry dzięki
  17. Temat ogarnięty, dziękuję za podpowiedzi.
  18. Jaki obwód mam uszkodzony? Sprzęt testuje na stole bez auta, podłączam zasilacz do obd2. Czy musi być na aucie?
  19. witam, a ja mam taki problem że jak podłącze złącze most pod icom to mi zrywa połączenie z komputerem i w itool radar pojawia się ip i znika. Jak wypne most to połączenie jest stałe.
  20. Nie zgodzę się, turbiny to porażka w M47. Z resztą wtryski i pompy wysokiego ciśnienia również kończą sie około 200000km.
  21. Panowie zadałem sobie trochę trudu i posprawdzałem różnice pomiędzy 18d 143KM a 20d 177KM i wychodzi na to że różne są wtryski, turbo i prawdopodobnie złącza intercoolera. To że 20d ma elementy kute i inne wałki można włożyć między bajki. Oczywiście do tego przeprogramowanie sterownika, bo fizycznie jest taki sam. Może niedługo będę robił taką modyfikację koledze, bo mało mu mocy :lol:
  22. Kurcze kupiłem na allegro w piątek.
  23. Bardzo dziękuje kolego za pomoc i dokładny wymiar. Pozdrawiam.
  24. Jak ma fabryczny zestaw głośnomówiący to jest płetwa na dachu jako antena do telefonu. Ale jest ona okrojona i ma tylko wyjście na telefon.
  25. Hmmm, trochę sporo. Na oko mnie to wygląda na jakieś 5cm. Na pewno to z e90 - sedan? Dzięki.
