Christoph
Treść opublikowana przez Christoph
  1. mam sprzet jutro bede prubowal z t akamera ale narazie odgory przed dommem zobaczymy Dzieki za porady jak sie uda czy nie napisze
  2. Wiekie dziekiza informacje i fotke -tylko pytanko czy bedzie mozna ten numer za pomoca Kamera na drazku gietkim odczytac w wbudowanym silniku jak tam podejsc ?
  3. Dzieki za informacje i jedno pytanko czy przy zamontowanym silniku mozna sie jakos dostac by odczytac ten numer przy uzyci kamery czy jak ??????
  4. Witam wszystkich mam pytanko gdzie znajduje sie numer silnika e-numer okreslajacy typ silnika w BMW E60 530 D nie chodzi o odczyt VIN tylko o napis na SIlniku zgory dzieki za pomoc jesli ktos wie Pozdrawiam
  5. Dzieki za informacje
  6. Witam wszystkich i mam pytanko jaki prad powinien byc przy programowaniu Auta Ile Wolt i Amper moze ktos doradzi gdzie kupic i jaki odpowiedni prostownik -jedni pisza 50Amper ini 90Amper Dzieki za podpowiedz
  7. Witam wszystkich mam taki problem siadla mi turbina w E60 530D 218KM Euro 3 i autko na postoju chodzi jak trzeba w chodzi a obroty -ale jak jade slabo przelacza biegi automat jak wrzuce na sport i reczne przelaczam czasem wchodzi a czasem nie przy 3500 obrotow udalu mi sie uzyskac 100Km/h -jak wyjolem wezyk z gruszki autko troche lepiej chodzilo i biegi lepiej zmienialo -ale to jeszcze nie to co powino byc Inpa podaje mi blad w Niemieckim 4530 4530 (1297) Ladedruckreglung,Regelabwiechung Sterowanie czyscilem ten zaworek Niewiem jak sie dostac do wezyka sterowania podcisnieniem bo go wcale ie widac a co dopiero wymienic a mam nowy w czasie jazdy wcodzi na obroty ale to nie to co mam byc brak zmiany biegu i przyspieszenia nie wiem czy tro zapchany KAT czy problem ze sterowaniem -moze ktos da JAKAS RADE ß dZIEKI Z GORY PRZYDA SIE kazda mysl w wyszukiwanniu problemu
  8. Witam wszystich -chcialem sie spytac czy mozna gdzies wladowac inpe Pl lub kupic jak ta to Gdzie chodzi mi o sam soft w jezyu polskim kompletny
  9. Christoph
    Klakson Wyje
    Problem tkwil w tasmie pod poduszka w kierownicy -tasme rozkleilem i teraz styki sa czyste wszystko OK
  10. Czesc mysle ze najpierw trzeba zaczac od inpy i jesli to nie to to dopiero szukac bledu elektryczno mechanicznego -proponuje zrob ten test i zobacz co napisze w fehler beschreibung Inpa niemiecka czyli opis bledow Pozdrawiam
  11. Proponuje Program Inpa funkcja Auto inicjalizacja przeprowadza test i ustawia wszstkie szyby i szyberdach z einkleme schutz czyli zeby nikomu sie nic nie stalo jak paluszki zostawi w nie odpowiednim miejscu podczas zamykania Pozdrawiam Krzysztof
  12. Moj syn ma E60 520 i 2003 I uniego mozna wlaczyc radio Buisnes bez wkladania kluczyka do stacyjki -ja mam E60 530D radio Profesjonal i bez kluczyka przekreconego radia wlaczyc nie moge -wiec jak jade z najmlodszym synem i chce wyjsc na chwile musze zostawic przekrecony kluczyk bo chce radia sluchac -jak to zmienic by bylo tak jak u syna w E60 520 i i czy jest to mozliwe ??????????
  13. Christoph
    Klakson Wyje
    Hallo witam wszystkich i mam taki problem -czy ktos sie spotkal z czyms takim ? Auto poparugodzinach parkowania chce odpalic wkladam kluczyk i wlacza sie Klakson i wyje -wyjmöje kluczyk i ponownie wlaczam zaplon i zaczyna byc slychac odglosy z konsoli -tak jakby z radia i auto nadal wyje - wyjmoje kluczyk i czekam az przestanie byc slychac te pykanie okolo 10 sekund i ponownie uruchamial auto i wszystko gra .Inpa i carsoft nie podaje zadnego bledu NI W IS ANI W ARCHIWACH CO TO MOZE BYC CZY TO COS Z CODOWANIEM NP RADIA CZY WYBUDZANIEM MODULOW CZY MOZE PROBLEM cas -pOMOCY BO SASIEDZI SIE SKARZA ZE ICH BUDZE RANO -JAK WYJME BEZPIECZNIK OD KLAKSONU GASNIE TEZ PODSWIETLANIE PRZYCISKOW kIEROWNICY -GDZIES WIDZIALEM TEST NA USYPAINIE I BUDZENIE MODULOW ALE NIEWIEM GDZIE TO BYLO -POMOCY BO SASIEDZI MNIE ZABIJA BYLEM U FACHOWCOW I NIC WTEDY WSZYSTKO DZIALO TO DZIEJE SIE PO CALEJ NOCY I TERZ NIE ZAWSZE NIE RAZ 2 DNI OK I ZNOWU SIE POJAWIA PRZEZ PARE DNI Moje auto to E60 530 D 2004rok _________________
