pawelie
Treść opublikowana przez pawelie
  1. CZesc Zastanawiam sie czy to nie jest wina np dostajacego sie paliwa do cylindrow po wylaczeniu stacyjki lub wieksze cisnienie. Jak wcisne sprzeglo to nie powinno byc szarpania, jezeli by to bylo kolo DM? na forach innych marek tez maja takie objawy i nie raz wymieniaja zawor EGR. Napinaczowi przygladalem sie i wyglada ze jest ok praktycznie sie nie ruszal.
  2. Hej kolo pasowe corteco a poduszki lemforder. A przygladnolem sie paskowi i napinaczowi na napinaczu nie widac zadnych drgan paski wygladaja na dobrze napiete,
  3. Hej Mam e46 320d 136 konna i mam duzy problem ze szarpaniem przy gaszeniu, wymienilem poduszki pod silnikiem i skrzynia dobrej marki, kolo pasowe i sie nic nie poprawilo nie ma znaczenia czy gasze na zimnym czy goracym czy ze sprzeglem czy bez, czy moze tutaj byc problem z wtryskami lub egrem?
