war2556
    e90
    330D
    288HP
    LONDON
Osiągnięcia war2556
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Po serwisie zniknela:(
  2. Ma ktos moze rozpiske bezpiecznikow do e90 330d lub jakies info gdzie moglbym podejrzec ? Bo po serwisie nie mam rozpiski :( Z gory dziekuje.
  3. Witam koledzy. Kiedys pisalem ze mialem problem z czujnikami parkowania i swiatlem cofania. Pojechalem do mechanika ktory podlaczyl kompa i stwierdzil ze walniety jest modul. Kupilem nowy modul z serwisu bmw. Podlaczylem go i : Dziala wszystko prawidlowo oprocz: przednich swiatel przeciwmgielnych, sterowanie szybami tj.od strony kierowcy, panel nie dziala nie moge otwierac ani zamykac szyb. Wlaczniki przy drzwiach pasazerow dzialaja poprawnie. Kierunkowskazy tak zwane miekkie dzialaja nie na 3 tylko na raz. Sensor zmierzchowy swiatel nie dziala, tylne swiatla stopu nie dzialaja tzn. po nacisnieciu hamulca nie swieca sie prawidlowo tak jak kiedys.Te trojkaciki co sa w klapie nie swieca sie wcale. O dziwo po wlozeniu zepsutego modulu wszystko dziala normalnie oprocz czujnika parkowania. Rozmawialem przez tel z magikiem od elektroniki samochodowej i powiedzial mi ze jezeli to nowy modul i nie ma dokladnie tych samych numerow co stary to musze wgrac do niego oprogramowanie i musi to zrobic serwis. Tak tez zrobilem wlasnie dzis. Zostawilem auto w serwisie. Sciagneli oprogramowanie i jest dokladnie to samo. Moje pytania brzmia: Czy serwis zamawiajac ten modul mogl zamowic po prostu zly model (inny numer modulu) i dlatego mam taka masakre z autem ? Czy modul ktory steruje swiatlami steruje tez szybami bynajmniej po stronie kierowcy? Pomozcie koledzy bo brakuje mi sil. :mad2: Prosze o pomoc w ugryzieniu tego problemu. Z gory dzieki. :) Pozdrowiam Slawek
  4. To jednak nie wlacznik tylko modul. A wiec wychodzi na to ze modul swiatel steruje takze czujnikami parkowania i swiatlem wstecznym.
  5. Rozmawialem z kolesiem ktory sie tym zajmuje. Mowil mi ze filtr mozna usunac dokladnie wybebeszyc i zostawic. Koszt od 50-70 funtow w warsztacie lokalnym. Usuniecie kompletnie pdf z komputera to koszt rzedu 350 funtow. Trzeba przeprogramowac. Wiec na polskie realia nie bedzie tak zle a po za tym mam jeszcze jeden pomysl ktory opisze jak go wykonam i zaoszczedzi on napewno te 350 funtow jezeli mi sie to uda. Zrobie zdjecia wiec bedzie spox. Pozdrawiam
  6. jak chcesz przeprogramowac modul to powodzenia kolego. ja nie stety mam pojecia troche o elektronice wiec wiedzialem co robie i zrobilem to prawidlowo. tylko jest niewielka roznica w rezystancji obwodu po zamontowaniu przetwornic oczywiscie z antyzakluceniami.
  7. a gdzie znajduje sie ten wlacznik?
  8. ostyatnio zauwazylem ze moj czujnik parkowania z tylu puscil baka i poprostu nie dziala. wczoraj wieczorem zauwazylem ze nie dzialaja mi tez swiatla cofania...wie moze ktos co sie moglo spieprzyc? czy czujnik parkowania jest podlaczony jakos do swiatel ze wlacza sie w tym samym momencie ? czy kieruje tym komputer bo ogolnie rzecz biorac na kompie nie wyskakuje zaden blad...pomozcie jak mozecie...Z gory dzieki i pozdrowiania :D
  9. ja mialem xenony w e90 ale spalil mi sie modul wiec szybko wrocilem do zwyklych swiatel. z tego co wiem zeby prawidlowo pracowaly xenony musza byc zamontowane przekazniki oprocz przetwornic.
  10. a ja zamontowalem xenony i modul swiatel puscil baka. Jakis magik mi to naprawil tak ze caly czas na kompie pokazuje mi kontrolka swiatel ale dzialaja dwie lampy bo poprzednio tylko jedna, magik zmostkowal lampy bez wymiany modulu ale jednak ta kontrolka drazni mnie okropnie wiec czas na zakup modulu :(
  11. tylko i wylacznie czerwone...tez musze przeprowadzic taka akcje :)
  12. to moze mi dlatego tez pada powoli ten filt...przez ten program...och te angole...chyba czas na polskich magikow :)
  13. Jesli chcesz zeby Ci kopcilo usun filtr. Mam ten sam problem ale chyba bede musial wymienic lub dackomus zeby go wyczyscil jak sie uda.
  14. Witam czy ktos orientuje sie moze jak ugryzc temat zwiazany z filtrem czastek stalych. Jakies 2 tygodnie temu zaswiecila mi sie kontrolka i w sumie pokazuje ze filt jest w polowie zapchany. Pytanie jak go odepchac? :) BMW 330D E90 PROSZE O POMOC.
