GuRuFLORO
Treść opublikowana przez GuRuFLORO
  1. tak własnie cisnienia mam OK koła 17cali 215 na 55 standard a mimo to nie moge tego opanowac, moze to kwestia jakiegos kodowania? co ?
  2. Witam, mam taki problem a mianowicie RDC. Mam awarie RDC http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JcZAouSY9GzIZEIEWMphuLV4GVbk2A , następnie daje FAZA AKTYWACJI http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/9oI2k18B5IJn9t7OG9WoENUk0NxeH_ , i sie aktywuje http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/gBsanhixhY4iEQk~_DiP5JFSqVd4Oa , ale po przełączeniu ekranu na nawigacji zaraz wskakuje AWARIA http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/V_49aKExjTlpH1IS8xiGkUWao6e7Fu , http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/Sezl2uwdoHxJdN481S8dHqKXYaQHv8 . Nie mam żadnych czujników ciśnienia opon jedynie z czego mierzy to dsc. DSC śmiga ładnie nic się nie dzieje! Ktos Cos pomoże zaradzi ????? Pozdrawiam....
  3. Witam, czy ktoś ma może listę układu bezpieczników w schowku w e90 , 2006r. ???? może ktoś podesłał by mi fotkę , dokładnie chodzi mi o spryskiwacze xenonów bo mi przestały nagle działać.
  4. Siema Miałem ten sam problem walczyłem z nim dosc troche tzn. wymieniłem czujnik dsc niepomogło, wymieniłem sterownik obrotów (zawirowan) znajduj się on pod fotelem kierowcy i też nie pomogło!!!!! Panowie i panie problem siedzi w pająku gdyż pajączek odpowiedzialny jest za lzs, czujnik kąta skrętu!!!! Używany pająk na allegro 60 zł robota jakieś 15 min samemu afcourse i problem znika!!!! Pozdrawiam....
  5. Witam forumowiczów :) mam pytanie lub inaczej nazwac spory problem a mianowicie walcze od kilki ładnych dni z awaria dtc, juz wyjasniam podczas jazdy np na autostradzie prosta rowna droga i nagle wyskakuje mi mi awaria Dtc , blad przebicia opony...awaria abs zapalaja sie konkontrolki dtc reczny na żółto. Zaczyna wszystko swirowac nie mam wtedy kontroli trakcji itd. oraz szarpie autem jak lekko dodaje gaz. Wymienilem juz czujniki trakcji moduł dsc dtc, oraz czujniki dtc te co sa przy kołach ktore zliczaja impulsy na piascie. I niestety nie pomoglo mam caly czas awarie. Myślałem jeszcze o wymianie pająka(tego przy kierownicy kaj jest dzwignia od wycieraczek i migaczy) ale nie wiem czy to dobry pomysł? Moze ktos jest w stanie mi pomóc? Mam tez zdjecia ale niewiem jak sie je tu wzuca postaram sie dorzucić jak bede w domu. Pozdrawiam i prosze o pomoc. Auto to e90 2006r. silnik 2.0 diesel. Model 318d
  6. Spoko Panowie kupiłem dwa Bilsteiny B4 po 130zł szutka! Dzis chciałem je wymieniac odkreciłęm góre ale pokonała mnie dolka sruba 18stka NIE DO RUSZENIA!!!!
  7. Panowie mam pytanie, jakie kupic amory na tył dpo e46 2.0i wmiare niedrogie i wmiare dobre zeby trochge na nich pojezdzic. Miałem amorki delphi i jeden ma 76% a drugi 26%(ponieważ sie rozciekł) a z tego co wiem delphi nie sa za dobre! Myslałem o Bilsteinie ale niewiem za bardzo jaki koszt tego jest bo na allegro sa chyba po 300-500zł , i mam jescze pytanie amory czeba wymieniac kompletami czy moge wymienic jeden a ten 76% zostawic???? Pozdrawiam i czekam na odp. :-)))
  8. a mam jeszcze jedno pytanie poniewarz chuczy mi dyfer wiec co najlepiej wymiana???? nie jest rozciekniety zeby oliwa wylala sie czy cos . wiec panowie tylko wymiana co?
  9. Witam, wszystkich . Panowie i panie trzebuje kupic dyferenciał do e46 jestem z rybnika czty ktos sie orientuje gdzie dostane w miare za jakies sensowne pieniadze przelozenie potrzebuje 3,45 poozdrawiam
  10. GuRuFLORO
    330xd stuki przy ruszaniu
    na 100% tuleja na dyfrze ta ostatnia srodkowa !!!!sprawdz to
  11. jak stoi ale ODPALONE autko tak to słychac. ale jak jade i delikatnie puszczam sprzegiełko to nie słytchac nic ale to naprawde delikutasnie musisz puszczas sprzegło!
  12. panowie a z kad jestescie ??? moze byscie sami to ocenili wy tam sie lepiej znacie ja jestem z rybnika ale dojechac gdzie w okolice rybnika czy okolice krakowa to spoko bo ogólnie z krk pochodze pozdrawiammm.,..
  13. hmmm ... panowie ja mam w e46 2.0i cos takiego ze przy zmianie biegów słychac dziwny tumiczny stukot w tylnej czesci auta,wymieniłem juz ta gume ten łacznik elastyczny wału ale dalej to mam , niewiem czy to czasem nie bedzie wał wymuszajacy:( moze macie jakies propozycje co z tym zrobic?
  14. hmmm ... panowie ja mam w e46 2.0i cos takiego ze przy zmianie biegów słychac dziwny tumiczny stukot w tylnej czesci auta,wymieniłem juz ta gume ten łacznik elastyczny wału ale dalej to mam , niewiem czy to czasem nie bedzie wał wymuszajacy:( moze macie jakies propozycje co z tym zrobic?
  15. GuRuFLORO
    lampka od oleju
    no no doikładnie zapala sie i po kilku sekundach gasnie!
  16. GuRuFLORO
    lampka od oleju
    pany przy odpalaniu e46 benzyna zapala mi sie lampka od oleju pomaranczowa poziom mam ok i olej tez?? o co to kaman
  17. aaaha to super mark wielkie dzieki za help. Pozdrawiam :)
  18. jaaa superr mark podziekował serdecznie a teraz puytanko czy to działa w kazym radiu??? bo upatrzyłem sobie alpina z wejsciem multifunkcji ale czy bedzie to smigac?
  19. panowie ile kosztuje adapter do multifunkcji chce kupic sobie radio z i chce ten adapterek do multi do e46 ponoc to kosztuje 500zł i mam jeszcze pytanie mam jakies dziwne tłumiczne stukanie przy zmianie biegów słychac to z tył auta wymieniłem ten łacznik gumowy, ale dalej to jest mozliwe ze to bedzie wał wymuszajacy ???
