bmw-s-c
    E36 320i Coupe. 1996r.
Osiągnięcia bmw-s-c
  1. bmw-s-c
    komputer pokładowy
    Na tym moim 11 przyciskowym też jest "check", ale niestety muszę go wymienić ze względu na to, że wyświetlacz padł.:-( Po za tym to interesuje mnie czy na pewno wtyczki będą pasować i chociaż te funkcje co mam w dotychczasowym bedą działać na tej pełniejszej wersji.
  2. bmw-s-c
    komputer pokładowy
    Czy wie ktoś może, czy na miejsce tego średniego komputera pokładowego( chyba około 11 przycisków) pasuje komputer z pełną opcją OBC II ( 18 przycisków) ?
  3. Mam zainstalowaną sekwencję. Dużo osób mówi też, że to może być sonda lambda, albo przepływka....
  4. Witam, mam BMW E36 Coupe z96r. 320i 24V, Vanos M52. Mam problem ostatnio z silnikiem, a mianowicie raz na jakiś czas zaczynają mi skakać obroty +/- 300 obr/min.( dzieje się tak na wolnych obrotach, czyli na luzie 600-700obr./min). Czasem skoki są tak duże, że silnik gaśnie. Jakiegoś dużego ubytku na mocy nie czuję. Falowanie dzieje się ostatnio nawet raz dziennie. Po pewnej chwili nieraz obroty się wyrównują, ale silnikiem trochę rzuca i nie równo chodzi. Wymieniłem ostatnio świece i nic. Podpinałem go ostatnio na kompie i też nic ( chociaż serwis był trochę słaby). Nie wiem czy to będzie istotna wskazówka, ale na liczniku zaświeciła mi się ostatnio kontrolka "check control", mam zepsuty komputer i nie mogłem odczytać tych błędów. Podłączyłem komputer od kolegi i były dwa błędy. Po przetłumaczeniu piszę abym przeczytał instrukcję obsługi i sprwdzić stan płynu chłodzącego w chłodnicy. Sprawdzałem i jest ok, ale sprawdziłem też czujnik i go nie ma :-)). Pomóżcie odnośnie tych skoków obrotów i nie równiej pracy silnika ( choć nie zawsze). i czy ten check kontrol to może być od któryś z tych błędów. Acha mam zamontowaną nową instalację lpg i te falowanie obrotów tak samo się dzieje na lpg jak i na benzynie. POMOCY!!!!!!!
  5. Witam wszystkich, jestem tutaj nowy. Mam pytanie odnośnie symbolu silnika. Mam BMW E36 Coupe. 1996 r. 320 i 24v z VANOSem. i teraz nie wiem czy to jest silnik m50, czy m52.? Ostatnio kupowałem gumę przepływomierza w autoryzowanym serwisie BMW w Mikołowie - Katowice. Podałem 7 ostatnich cyfr z dowodu rejestracyjnego i gość z obsługi przyniósł mi całkowicie inną gumę niż jest u mnie. Jeśli to pomorze do ustalenie symbolu, to prawdopodobnie jest to model z dwiema sondami lambda. Pozdrawiam
