saimon27
    E39 525 TDS TOURNG 1999
Osiągnięcia saimon27
  1. saimon27
    tylna wycieraczka
    Zacznij od sprawdzenia wiązki przy zawiasach o czym wspomina kolega Łosiowy. Jeśli na liczniku prędkości pali ci się błąd tylnej klapy to spradz czy szyba w klapie domyka ci się na 2 zatrzask. Czasem trzeba delikatnie wyregulować zatrzask zamka w szybie aby zamykała się podwójnie.
  2. Dokładnie tak jak pisze Marcin E30 Następnie przyciskając przycisk w liczniku wybierasz sobie nr testu.
  3. Prawdopodobnie sprężarka regulacji tylnego zawieszenia NIVO ale tak bez zdjęcia trudno określić. Sprawdz czy masz tylne amortyzatory gazowe i dochodzą tam rurki lub wężyki.
