wrc126
Treść opublikowana przez wrc126
  1. O tych wtryskach to czytałem ze jak chip Box wsadzisz to siadają i dlatego pytam Możesz napisać jaka jest przypuszczalna cenena Wgrania chipa? Profesjonalnie razem z próba Na hamowni Jeżeli chodzi o usterki to mam tyko Jedna świeca żarowa 6 cylindra Tak to wszystko ok
  2. Witam szukam wiadomości na temat chipa do Samochodu Bmw e61 525d 177km interesuje mnie Dobry tani chip myslalem tak na Ok 210km podnieść Moc przebieg 245000 tys. Skrzynia automat jest sens? Przy takim przebiegu czy zaraz wtryski do roboty będą I turbo dodam ze mam dpf czekam na szczera odpowiedz
  3. Jak w Opisie nie świeci xenon i ring światła długie świecą I led u góry opis w kompie standlicht vorn linka ausgefallen!
  4. Witam proszę o podanie napięcia na kablach anteny drvers Po prawej stronie są cztery kable jakie jest prawidłowe napicie Na tych kablach proszę odpowiedz
  5. Witam nie działa mi pilot od centralnego zamka Sprawdzałem kable są dobre na zgienciach są dobre Problem polega nie działa pilot brak napięcia w antenie Na dwuch kablach
  6. U mnie przed wymiana świecił błąd Na 2,3,4 teraz po wymianie świec Swieci 1,2,3,4 pisze aktwacja sterownika Myśle ze sterownik pad mam pytanie co do wymiany Czy obydwa numery sterownika musza pasować Podaje pierwszy i drugi 7 786 821 07 i drugi 0 522 120 101 Proszę o odpowiedz pozdrawiam
  7. Witam wszystkich mam pytanie o zakup sterownika mam dwa numer na sterowniku jeden to 7 786 821 07 drugi to 0 522 120 101 czy kupując nowy musza obydwa numery pasować czy tylko ten drugi proszę o odpowiedz
  8. kupiłem już inna i po problemie
  9. Mam ten sam problem, nie otwiera sie szyba tylna i antena od radia działa nie dział dobrze po otwrciu klapy radio śmiga najpierw probowalem po najlzejszej lini oporu zdemontowalem oslony kabli ale nie dam rady ich przesunąć w górę ale nie dam rady po drugie nie wiem które to wiązka ta podwójna po prawej stronie czy pojedyncza po lewej. Proszę o rozpiskę jak to naprawić bo próbowałem spoiler zdemontować ale nie dam rady, nie chce plastików połamać. Na pewno są to kable uszkodzone tylko jak to naprawić bez rozcinania tej gumy
  10. Mam ten sam problem, nie otwiera sie szyba tylna i antena od radia dziala dobrze po otwrciu klapy najpierw probowalem po najlzejszej lini oporu zdemontowalem oslony kabli ale nie dam rady ich przesunąć w górę ale nie dam rady po drugie nie wiem ktore to wiazka ta podwójna po prawej stronie czy pojedyncza po lewej. Proszę o rozpiske jak to naprawić bo próbowałem spoiler zdemontować ale nie dam rady, nie chce plastików połamać. Na pewno są to kable uszkodzone tylko jak to sprawdzić
  11. ]witam mam pytanie jak naprawić klape gaszenia wyczyściłem ją ale nie pomogło, nie wiem jak ja sprawdzić na stole podpinając pod akumulator może ktoś wie gdzie jest minus a gdzie plus przypuszczalnie minus jest na obudowie
  12. a jakie masz błędy?
  13. też mi zaświecił czek tak jak mówisz w kasuj bledy i zobacz jakie wrócą umnie 43d1 elektroniczny system sterowania przepustnicą błąd próbowałem wykasować ale powraca
  14. witam mam podobny problem i też szukam odpowiedzi w sumie znalazlem pare ale jeszcze nie rozbierałem swieci blad po podłączeniu kompa 43d1 system sterowania przepustnica doszlem do tego czytając posty ze moga byc filterki od elektrozaworów zatkane lub przeplywka szukam zdj jak wyczyscic te filterki dodam ze auto raz mam moc pelna a raz nie a szarpie dlatego ze spaliny go dlawią bo turbo nie dziala
