burtex_wert
Treść opublikowana przez burtex_wert
  1. Witam będę chciał wymienić kolektor wydechowy w bmw n52 325i e92 z seryjnego na sportowy.Pytanie brzmi czy będę musiał używać adapter sondy lambdy, czy nie będzie takiej potrzeby przy instalacji sondy lambdy do kolektora bez katalizatora, a jak tak to ile tych adapterów.Pozdrawiam :twisted:
  2. Panowie co sadzicie o wymianie oleju w automacie , umnie zaczyna szarpac w czasie jazdy, wiem ze producent nie zaleca niewiem juz sam co mam zrobic?????
  3. Czy to normalne np w taka pogode jak jest teraz czyli snieg jest slizgo nie moge wycowac bo koło mi buksuja tylnie ,włancza sie kontrola trakcji asc zmniejsza mi moment obroto ale to co zauwazyłem ze jak puszczam noge z gazu to koła nadal chodza tylniej osi dopiero jak nacisne do końca hamulec i puszcze go to koła zatrzymuja sie chodz mam na bieg wstecznym.Chodzi mi oto ze jak juz sie właczy kontrola trakcji to po odpuszczeniu nogi z gazu czy koła same powinny nadal sie poruszac??????????????
  4. Panowie mieliscie racje pompa paliwa padła koszt z naprawa 880 zł
  5. Drogie sa te pompy paliwa
  6. nie wiem co to moze byc było -15 to odpalał bez problemu dwa dni temu odpaliłem pojechałem 10 min od domu do znajomego wracam od niego ok 15 min poźniej do samochodu chce go odpalic i nic kreci kreci i niechce odpalic az rozładowałem akumulator wziołem do domu podładowałem i nadal kreci i niechce odpalic .??????????????
  7. Znalazłem cos takiego http://www.allegro.pl/item699831131_plyn_hamulcowy_dot_4_dot4_ate_sl6_05litr_esp.html nie wiem czy bedzie dobry ??????
  8. Jaki jest najlepszy płyn hamuclowy do bmw 530 d.Prosze doradcie bo jestem zielony w tych sprawach tyle tego jest który bedzie dobry.
  9. No własnie nie jestem pewien czy grały wogule bo od niedawna jestem posiadaczem bmw i tak nie zwracalem uwagi jaki głosnik gra jak niegra.Wychodzily takie wersie z 6 głosnikami i 4 zaslepkami bo one przypominaja głosniki normlanie siateczka wszystko jest ale nie bede zdejmowała obudowy drzwi zebyt sie o tym przekonac. niechodza mi w tylnich drziwach po obu stronach podaj link tak to mnije wiecej wyglada z tył http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=65_0266&hg=65&fg=20 jest ten plaster miodu to i powinien byc głosnik i tak samo z przodu od strony kierowy w drzwiach po obu stronach blizej nawiewu. Z przodu kierowy po 3 głosniki i ten blizje kratki nawiewu niechodzi
  10. Posiadam bmw 530d 99r i nie moge znalesc pod maska zbiornika od płynu hamulcowego?? Wiem ze gdzies pod filtrem powietrza ale potrzebuje wiecej szczegółow jak to zdemonotowac czy moze w innym miejscu sie znajduje .
  11. Witam wszysktich posiadam seryjnie 10 głosnikow z tegp 4 niechodza sa to głosniki średniowysokotonowe ,co sie mogło stac ze przestały grac pozostałe 6 głosnikow graja tylko te 4 nie. Co to moze byc ?
  12. Witam wszystkich mam taki problem silnik niechce odpalic niewiem czemu wszystko było dobrze asz do dzis wszystko jakby przyciemnialo w tym samochodzie chodzi w zwolnionym tempie niewiem co jest grane telewizor sie włącza potem gaśnie centralny zamek sie zamyka jakby chciał a nie mógł zadne kontrolki mi sie nie palą ,co to moze byc ? akumulator dodam ze kupiłem pare miesiecy temu .
