dolek1
    E46 318i 2002
    Stalowa Wola
Osiągnięcia dolek1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki M-ka za sprawdzenie ;)
  2. Mógłby ktoś rzucić okiem czy były jakieś nowe aktualizacje do skrzyni? Oraz czy aktualizacje softu skrzyni można przeprowadzić w disie jeśli tak to gdzie tego suzkać? posiadam wersję disa v44, atko: bmw e46 jest z 2003. http://i.imgur.com/RULBXl.jpg Z góry dzięki!
  3. dolek1
    Wszystko o bluetooth
    Witam, mam problem z sparowaniem Iphone 4s z bluetoothem w e46 (2003, duża navi). W chwili połączenia status w Iphonie zmienia się na chwilę na połączony o potem wraca na niepołączony i tak w kółko przy każdej próbie sparowania. Telefon nówka parę dni temu wzięty z salonu soft 5.1.1. Możliwe jest to by w samochodzie soft był po prostu za stary i niekompatybilny z urządzeniem Apple? Inne telefony łączą się bez problemu np. Samsung Galaxy Ace.
  4. można prosić o reupload poniższych linków, z góry dzięki.
  5. tak jak pisze jceel właśnie jeden z tych 5 bezpieczników był spalony. jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :cool2:
  6. wielkie dzięki wszystkim znalazłem problem :D sprawdziłem czy dochodzi napięcie do pompki - nie dochodziło, sprawdziłem bezpieczniki o których pisał jceel i faktycznie jeden z nich był spalony, wymieniłem na nowy usunąłem wszystkie błędy w inpie i wszystko działaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :o
  7. dzięki za wszystkie wskazówki - posprawdzam. zapomniałem dodać o jednym mankamencie a mianowicie wcześniej po przekręceniu kluczyka na zapłon było słychać charakterystyczne "bzyczenie" pompy paliwowej(trwało dotąd aż odpaliło się samochód) a teraz tego nie ma.
  8. Witam podczas zakładania kolektora, przez przypadek przyciąłem nim kabel do czujnika na listwie wtryskowej common rail (ten idący od strony kabiny), oczywiście tego nie zauważyłem, dopiero podczas próby odpalenia auta nic nie zaskoczyło... wtedy ściągnąłem kolektor jeszcze raz i zauważyłem rozmiażdżony kabel, musiało nastąpić spięcie podczas próby odpalenia auta. INPA pokazuje następujące błędy sterownike DDE: http://i.imgur.com/YsU55.jpg http://i.imgur.com/149Ln.jpg http://i.imgur.com/UwvIE.jpg http://i.imgur.com/HBYZy.jpg Po wymianie sterownika DDE błędy nie zniknęły, oczywiście kasowanie ich inpą również nie pomaga.
  9. Witam, niestety póki co nie rozwiązałem tego problemu. :(
  10. Mam pytanie odnośnie RDC, kontrolka świeci się cały czas, podczas diagnozy DIS'em program przy sprawdzaniu właśnie RDC pokazał taki komunikat: INPA również sygnalizowała dwa błędy, niestety po ich wykasowaniu problem świecącej się kontrolki niestety nie znikł. Ktoś wie co może być nie tak?
  11. Przy takich wskazaniach: Cylinder: #1 = 0,4 #2 = -0,8 #3 = -0,4 #4 = 0,8 również mogę spać spokojnie? :)
  12. proszę o usunięcie tematu gdyż po glębszych poszukiwaniach na forum znalazłem to co mnie interesowalo, przepraszam za smietnik
  13. Witam, witam w jaki sposób można sprawdzić wtryski w DISie lub INPIe?
  14. Witam, tak jak w temacie jak o ile oczywiście można sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni? BMW E46 Touring po lifcie Z góry dzięki za pomoc.
  15. Co najlepiej zrobić w przypadku opisanym w temacie, zastosować jakąś inną większą świecę, może jakąś tulejkę? Jak naprawić to gniazdo?
