maxvilander
    nie powiem
    Lubelskie
Osiągnięcia maxvilander
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Powiem tak, zajmuję się elektroniką samochodową i montowałem Dynavin-a do Mercedesa 2005r całość na światłowodach ogólnie system działał, ale gorszego szmelcu w życiu nie widziałem, zawiesza się czasami można sparować telefon czasem nie, Dynavin to kompletne nieporozumienie.
  2. Licznik naprawiony, temat do zamknięcia
  3. Witam serdecznie. Chciałbym wymienić licznik w E46 w związku z tym mam pytanie, czy jak zakupię identyczny licznik z takim samym SW i HW to mogę go podmienić czy trzeba jakichś zabiegów (wyczytałem że może trzeba będzie zmienić nr.VIN zawarty w liczniku) będę wdzięczny za każdą sugestię
  4. Jeżeli piszesz że jest to Professional i czytnik jest w desce (jedne otwór na płytę) to tylko mapy Professional, High na tym nie ruszy.Nie jest to ani MK III ani MK IV
  5. Nawka ??? może nawigunia co za żenada. Sam sobie odpowiedziałeś w poście jaka to nawigacja więc i takie mapy.
  6. No to luzik masz MKIV i bez problemu wgrasz spolszczenie. Sprawdź jeszcze jakie masz dostępne języki w navi i wtedy dobierasz odpowiedni soft np DE-PL lub GB-PL, tylko poczytaj o procedurze wgrywania tak żebyś nie uwalił czytnika i to wszystko.
  7. To że po nagraniu na płytę plików nie ma świadczy że nagrywarka umarła niestety, też tak miałem pisało że nagrywanie zakończone powodzeniem a płyta pusta.
  8. Wejdź w Menu główne - Ustawienia (Setting - Einstellungen). Górny prawy róg ekranu pokazuje numery np:: 1-1/72 napisz jaki masz a wszystko stanie się jasne na 99% pierwsza cyfra będzie 4 Jak masz taką jak na pierwszej fotce to spoko jak taką jak na drugiej to niestety sam nie zrobisz: 1http://images48.fotosik.pl/301/ac851c46cc0f86c8m.jpg 2http://images50.fotosik.pl/302/666cf9c00dfb6988m.jpg
  9. czytnik w bagażniku, wbudowany w desce rozdzielczej, DVD czy CD ekran kolor, czy monochromatyczny, może masz jakąś płytę z mapą działającą tam jest napisane do jakiej navi pasuje.
  10. Ktoś na 100% posiada. Może byś napisał jaki czytnik jaka navi, poczytał forum a nie czekał aż ktoś wszystko poda Ci na tacy.
  11. Mój znajomy miał podobny problem po tym jak wgraliśmy PL, pomogło odpięcie kostek z tyłu czytnika, tylko poczekaj aż zgaśnie dioda czytnik, potem odepnij na minute i ponownie podłącz.
  12. Może ktoś jeszcze podjedzie i Ci wgra - poszukaj na forum wszystko jest opisane
  13. Płyta laptopowa ?? kolega napisał nagrywarka nie laptopowa a to już poznać bardzo łatwo, choć wiem ze swojego doświadczenia że nagrywarka laptop/stacjonarny nie ma tu żadnego znaczenia. Zapłon zawsze mam włączony. Pozdrawiam
  14. Myślę że antena jest ok gdyż była wymieniona na nową, jak możesz kolego to napisz dokładniej gdzie jest funkcja "podziel ekran" bo coś nie widzę takiej funkcji. Dziękuję za pomoc Dzięki już znalazłem funkcje dzielenia ekranu. Właśnie dzwonił do mnie kolega i powiedział że na dłuższej trasie navi prawidłowo wytyczała trasę tyko działa jak by z opóźnieniem, proszę o info czy tak jest, czy nie powinno tak być. Może trzeba podczas aktualizacji oprogramowania wgrać najpierw soft odczekać chwilkę a potem soft PL, my wgraliśmy V27 a potem od razu soft PL.
  15. Witam. Mam taki problem: przyjechał do mnie kolega BMW E46, navi 16/9 MKIV, wgraliśmy nowe oprogramowanie do czytnika wraz z językiem polskim wszystko poszło OK i teraz jest tak że na połowie wyświetlacza jest mapa (3D) a na drugiej połowie strzałki wskazujące gdzie jechać - czy jest możliwość aby na całym wyświetlaczu była wyświetlana tylko mapa ? a drugi problem jest taki że mam wrażenie że navi dość wolno pracuje tzn nie nadąża za wykonywanymi manewrami i czasami mimo iż samochód porusza się po wyznaczonej trasie (na mapie jest ok) to wyświetla się napis że nie można wytyczyć trasy lub jestem poza trasą. Proszę o jakąś pomoc.
