pabloe36
24 -
Treść opublikowana przez pabloe36
witam poszukuje najnowsze aktualizacje do ncs expert z góry dzięki za pomoc
[E39] Multifunkcja i tempomat - dołożenie - od 09/98
pabloe36 odpowiedział(a) na thenygoos temat w Zrób to sam - gotowe recepty
to będzie przed 09/98 ale w internecie pisze że wszystkie dizle mają to aktywne, co do win jutro prześle -
to jest e39 525tds 98rok m51 DDE2.2 -
witam ponawiam moje pytanie co do tempomatu w e39 525tds pod który pin w sterowniku dde mam sie podpiąć dodam że sterowni to bosch na jedną szeroką wtyke proszę o pomoc Pozdrawiam -
thenygos a czy w e39 525tds kabelek od tempomatu tez podłanczamy w sterowniku dde pod pin 27 czy inny???????????????????? -
dzięki thenygoos za pomoc tempomat działa :D :D :D :D :D :D :D :D , bez twoich wskazówek nie dał bym rady :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: Pozdrawiam jeszcze raz dzięki :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: :handshake: -
mój e-mail [email protected] -
thenygoos możesz wstawić jeszcze raz zdjęcia wtyczek i teko co robiłeś przy sterowniku silnika bo tamte są niedostępne -
thenygoos to jak to wygląda sytuacja z moim tempomatem :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: -
http://moto.allegro.pl/bmw-e39-e34-e36-airbag-w-kierownice-kierownicy-i2089514325.html tak z tyłu wygląda moja poducha -
thenygoos tak napewno mam poduszkę jednonabojową ty masz na zdjęciu dwunabojową jest tam taka żółta wtyczka podłączona do airbagu na środku -
wiem że muszę tasmę wymienić ,ale co dalej????????????????????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: -
witam thenygoos mam pytanie co do tej multifunkcji posiadam bmw e39 z99roku 2,0i bivanos (vin decoder 12.1998r) z poduszką jednonabojową co tam muszę zrobić żeby multifunkcja działała . Proszę o pomoc -
Witam mam problem na forach wyczytałem że jak instaluję inpe to powinien być odrazu ncs expert . Jak się go uruchamia bo mi się już kończy wiedza pomóżcie mi :cry2:
koledzy kupiłem radio bmw buisnes z szerokim wyświetlaczem i zmieniarką , gościu przysłał mi też tą kostke do wyświetlacza tylko potrzebowałbym jakiś schemat podłączenia prosiłbym o pomoc w tym temacie bo nie moę tego znależć :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
a jeszcze mam pytanie jak ja mam żarówki h7 to te oryginalne d2s będą mi pasowały :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
nobeli dzięki za info jak to sprawdze to sie odezwe Pozdrawiam
Czyli tam przychodzi jedna wtyczka :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Witam mam pytanko, ponieważ w mojej buni aktualnie posiadam radio BMW REVERSE nie dzielone na kasety a chciałbym założyć radio dzielone BUISINES CD. wyciągałem swoje radio i tam dochodzi jedna wtyczka a jeden gość twierdzi że do buisnes cd muszą być jakieś dwie wtyczki ,gdzieś wyczytałem że ta druga jest gdzieś ukryta w instalacji, jeden mi mówił że muszę dokupić jakiś kabel, proszę o pomoc :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: co mam zrobić żeby podłączyć to radio :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
aha jeszcze jedno, zauważyłem że jak zapalam xenony to mrugną mi kontrolki na liczniku(asc,tempomat,check.....) czy jak przestawie w lcm zasilanie na xenon to ta usterka zniknie, dodam że to raz na jakiś czas tak zrobi jestem to w stanie zrobić inpą, i jeszcze jedno jak aktywować światła jazdy dziennej :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: ja mam inpe tylko jak ją zainstalowałem to raz się łączy a raz nie na kompie mam system operacyjny windows 7 proszę o pomoc :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
kolego Manolito77 to są hidy ale gościu powiedział mi że on sprzedaje je do e39 i innych i działają bez problemu . Błąd zapala się tylko na wyłączonych xenonach ale jak je włącze to gaśnie i potem jak wyłącze to jakiś czas jest spokój dopiero po jakimś czasie bląd sie zapala :mad2: :mad2: :mad2:
aha dzięki :cool2: a jestem to w stanie zrobić inpą, i jeszcze jedno jak aktywować światła jazdy dziennej :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: ja mam inpe tylko jak ją zainstalowałem to raz się łączy a raz nie na kompie mam system operacyjny windows 7 proszę o pomoc :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
witam, otóż mam problem z moim samochodem, po montażu xenonów w moim aucie zapala się błąd świateł na wyłączonych światłach, a jak załącze xenony błąd znika na jakiś czas :?: co trzeba zrobić żeby to poprawnie działało Proszę o pomoc :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :pray: :pray: aha potrzebowałbym program inpa i jakaś instrukcję instalacji kabel z adapterem mam :pray: :pray: :pray:
a gdzie znajduje się ten modół przeciwkradzieżowy i o co chodzi z tym radiem :?:
