sadek1111
Treść opublikowana przez sadek1111
  1. Koledzy problem rozwiązany :) dzięki pomocy Trandolfa, który doszedł że winna jest przepustnica po wymianie na nową jak ręką odjął tak więc wielkie dzięki jeszcze raz pozdro
  2. Witam W tamtym roku kupowałem od Trandolfa ten zestaw przepustnicy z egrem przerobiony do e46 320d 150KM i wszystko fajnie chodziło do dzisiaj :( Jest taki problem że przy gaszeniu przez około 5 sekund zaczyna coś stukać i okazało się że ta klapka w przepustnicy co ma się zamykać po zgaszeniu silnika ta na sprężynie przez około 5 sekund cały czas się otwiera i zamyka tak jakby coś się zwiesiło aż w końcu pozostaje w pozycji otwartej ruszałem to ręką normalnie się otwiera i zamyka nic jej nie blokuje i nie wiem właśnie co mogło zawieść poratujcie aha i czy na odłączonej wtyczce od przepustnicy można normalnie jeździć pozdrawiam
  3. Witam Mam taki problem co jakiś czas rozładowuje mi się aku lub się osłabia na tyle że zapalają się kontrolki od trakcji a także klimatronik nie zapamiętuje mi ustawień temperatury na wyświetlaczu tzn. ustawie temp. na 17 stopni bez auto przez parę dni będzie się utrzymać aż za którymś razem samo się przestawi np na 23 stopnie max obroty :( Po konsultacji padło na jeża gdyż wszystko inne zostało wykluczone więc wymieniłem na nowego ale niestety nie rozwiązało to problemu klimatronik dalej co jakiś czas zmienia temperaturę a aku dalej rozładowuje i teraz moje pytanie czy winny może być szwankujący panel klimatronika który od czasu do czasu może wariować i zmieniać temp i przy okazji osłabiać aku ???
  4. Tylko że ja patrze ogólnie z tego rocznika i nawet w necie nie ma czegoś takiego do mojego modelu czyli poliftowy a jest w przedliftowych :shock: Pomijając już ten fakt że być może nie ma go to czy taki uszkodzony czujnik ewentualnie moduł gazu mógł powodować takie dolegliwości???
  5. Tylko kolego najlepsze jest to że nie mam takiego czujnika u siebie według reloem tylko jest sam moduł gazu :shock:
  6. No właśnie wtedy skasował i niby nie powrócił ale po powrocie do domu zaczęło go przez chwile dławić odnowa to pewnie błąd powrócił i teraz jestem umówiony na czyszczenie tego czujnika bo jak twierdzi być może coś nie łączy ale teraz przeglądałem reloem i do mojego modelu nie ma takiego czujnika tylko w przedliftowych jest tak więc nie wiem co to może być i czy ten błąd mógł powodować takie objawy :(
  7. Witam Mam taki problem dotyczy auta BMW e46 320d 150KM jakiś czas temu podczas jazdy autko zaczęło mi się dławić, poszarpywać i gasnąc ale od razu normalnie zapalał i można było dalej jechać działo się to co jakiś czas podjechałem więc do mechanika i powiedział że pewnie filtr paliwa się zapchał to wymieniłem i na jakieś pół roku był spokój aż do wczoraj gdy znów powróciło poszarpywanie i gaśnięcie więc jak ostatnim razem wymieniłem bez zastanowienia filtr paliwa lecz tym razem nie pomogło i dalej co jakiś czas się dławi i gaśnie podjechałem jeszcze raz do mechanika podpiął pod kompa i wyskoczył mu błąd czujnika połozenia pedału przyspieszenia i takie pytanie czy miał ktoś z takim czymś styczność bo ciężko cokolwiek znaleźć na ten temat w necie i czy taki błąd mógł powodować takie problemy czy może w innym miejscu trzeba szukać problemu ???
  8. Witam Czy w modelach fabrycznych z elektrycznymi tylnymi szybami przyciski są podświetlane gdyż u mnie nie jest podświetlony i nie wiem czy tak ma być czy może było coś kombinowane. Z góry wielkie dzięki za odpowiedz.
