fotos
Treść opublikowana przez fotos
  1. więc tak: nie działa mi sterowanie przekaźnikiem. ze schematów wyczytałem że przekaźnik pompy paliwa jest sterowany ze sterownika silnika, pompa swoja droga też jest walnięta bo raz działą po podłączeniu pod napięcie a raz nie.. nie mam pojęcia od czego to zależy ale już kupiłem nową... ale co ze sterowaniem? czy sterownik padł? ale tylko jedno wyjście? a może gdzieś jest coś zepsute i sterownik celowo nie załącza pompy? dodam tylko, że żadna niepożądana kontrolka oprócz poduszek się nie świeci...
  2. dzięki panowie, niedługo się zaopatrze w taki kabelek... a teraz pytanie z całekim innej beczki.. dzisiaj mi padła chyba pompa paliwa bo auto kręci, świece suche a nie odpala, na początku odpalało i się ksztusiło teraz już nic ... a wczoraj jeszcze jechało jak szalone... gdzie znajduje się pompa paliwa? gdzie wchodzi wąż od paliwa żeby sprawdzić czy pompa dale ciśnienie? gdzie znajdę kable aby podłączyć "na krótko" pompę paliwa? byłbym wdzięczny:)
  3. fotos
    awarie w bmw
    jeśli chodzi o kierunkowskazy to sprawdzaj od włącznika(przy kierownicy)cy z tamtąd wychodzi prąd, następnie przerywacz no i żarówki....a może żarówki na sam początek?
  4. Witam! niedawno kupiłem sobie bmw e36 316 compact(generalni jak narazie jestem z bawarki zadowolony)wiadomo że po zakupie trzeba zawsze cos tam zrobić w aucie... pierwsze co zrobiłem to musiałem auto wyczyścić:P było tak brudne, że... brak słów wymieniłem filtr powetrza chciałem wymienić świece ale po wykręceniu okazało się, że świece są suchutkie, bez jakiegokolwiek nagaru więc jak narazie pozostają, generalnie to już tylko lać pb98 i jeździć ale: odłączyłem czujnik pod siedzeniem pasażera i przez niewiedze brata który załączył zapłon nabawiłem się błędu poduszki. błąd ten jest o tyle dziwny,że kontrolka gaśnie po przejechaniu jakiegoś tam dystansu... (ok 2-3min). jak mogę to skasować? i jeszcze jedno pytanko: czy w bmw e 36 można zdiagnozować komputer aby wykryć jakieś ewentualne błędy silnika(silniczek ładnie chodzi, ale tak dla spokojności chciałbym sprawdzić)? w maździe, którą miałem poprzednio odbywało się to za pomocą diody podłączonej do jakiś styków w gnieździe diagnostycznym.czy tutaj też tak można? a więc witam wszystkich i liczę na owocną współpracę:)
  5. fotos
    compakt w latach 96-99
    jak rozróżnić silnik vanos od zwykłego?? vanos to system odpowiadający za przesunięcie w odpowiednich momentach wałka rozrządu żeby zawory się inaczej otwierały, tak?
  6. fotos
    pomoże ktoś?
  7. fotos
    a podstawowe wyposażenie? tutaj: http://artelis.pl/art-4341,12,65,Motoryzacja,BMW_e36_Compact%E2%80%A6_damska_Bawarka_.html czytałem, że ale np to: http://moto.allegro.pl/item587875627_bmw_compact_ladna_zadbana_200_sprawna.html lub to: http://moto.allegro.pl/item599820590_super_bmw_316_sport_cupe_za_grosze.html auto nie ma dwóch poduszek. jak to było z tym podstawowym wyposażeniem? i co zawiera M-pakiet?
  8. fotos
    pierwszy raz widzę taką deskę w compakcie. to jest coś nie ryśtiś?? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8079259 takie deski są chyba w coupe, prawda?
  9. fotos
    chodziło mi o to, że 4 pozycja to już rozrusznik:P
  10. fotos
    czyli znaczy się, że tak: w pozycji drugiej kluczyka(3 pozycja to kontolki, 4 zapłon) tylko poducha się zapala i ma po chwili zgasnąć. dobrze rozumiem, tak? zawsze myślałem, że ta kotrolka ma się zapalić dopiero po przekręcenia kluczyka w pozycję 3...
  11. fotos
    no właśnie są tez takie, które mają niby tylko jedna poduszkę, ale czy w tej kierce w/w jest poducha? bo na moje kiepskie oko nie ma. i nie wiem czy to kolo zaznaczył poduche tak sobie dla ściemy czy jest faktycznie tam... a tak wogóle kontrolka od poduchy jak się powinna zachować?
  12. fotos
    a co z kierownicami? ten ma fajną kierkę, w starszych tez taką widziałem. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5626359 a czy ten ma poduszkę powietrzną? http://moto.allegro.pl/item595621152_bmwe36_316icompakt.html a ta? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5050815 tu rok 95(przed liftem z tego co pamiętam) a ma kierownicę taką jak z 99roku... http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8202381 czy kierownica była jakoś zależna od roku? albo liftingu? a tu jeszcze inna: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8202757
  13. fotos
    aha.. z tymi silnikami to jak rozróżnić m44 od tego drugiego??
  14. fotos
    dzięki dzik320d:) co do e36 coupe to (wg zdjęć) decha mi się nie widzi:P compakt ma jakąś taką zgrabniejszą:) no i chyba silnik 1.6 bo ja tam raczej spokojny jestem:) mówisz, że ciężko ruszyć zima... a kumpel mi mówił że compakty mają na przód napęd. prawda to?
  15. fotos
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy e36 wychodziło zamiennie w delikatnie różnych wersjach nadwozia? Nie chodzi mi o zderzai czy inne rzeczy które można przerabiać. Jak patrze na zdjęcia to mam wrażenie że były minimalne dwie wersje nadwozia zarówno coupe jak i compakt... mógłby mi to ktoś wyjaśnić?
  16. fotos
    bardzo chętnie kliknę pomógł, lucas1984compact, ale gdzie??
  17. fotos
    przypuszczam że mi te 1600 poj. wystarczy bo nie jeżdżę szybko:P(wiadomo czasami poniesie ale ogólnie to spokojnie:P) dzięki za opinie i czekam na następne. Waham się trochę jeszcze pomiędzy A3 a e36 ale chyba wybiorę BMW, ale to i tak za 2 miechy jak mi gips ściągną:/(może ceny trochę spadną:P)
  18. fotos
    dzięki bartass:) czekam na inne wiadomości:)
  19. fotos
    Witam wszystkich na forum! Szukam auta dla siebie i ostatnio w oko wpadło mi BMW e36 compakt. chciałbym aby był w latach 96-99. Nic na temat tego samochodu nie wiem, szukałem jakichś artykułów, porad ale nic konkretnego nie znalazłem, Wasza szukajka też nic konkretnego nie pokazała(chyba, że nie umiem szukać) dlatego mam prośbę, Proszę o obiektywne opinie tego o tym samochodzie, jak się zachowuje silnik(wole benzynę), zawieszenie, układ elektryczny, ABS, itp. Z góry dziękuję wszystkim!
