HKR
    nie powiem
    Pruszcz Gdański
Osiągnięcia HKR
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. HKR
    Elektrozawór BMW
    To jak nikt nic nie doda? :(
  2. HKR
    Elektrozawór BMW
    Z tego za chiny nic nie rozumiem, może coś prostrzego?
  3. HKR
    Parownik gazu
    Dzięki bardzo za informację. Masz rację. Najpierw załatwie silnik na benzynie potem zajrze do LPG. Jeszcze mam pytanie jaki dopasować parownik do BMW e36 316i 102KM? Chciałbym sam kupić i dać gazownikowi do wymiany w razie czego. W najbliższym czasie dam do mechanika i podziele się spostrzerzeniami co do naprawy silnika (falowanie obrotów).
  4. HKR
    Elektrozawór BMW
    Witam, Mam w swoim BMW e36 316i (klimatyzacja) elektrozawór sterujący dopływem powietrza do kabiny (ciepłe/zimne). Cały czas daje mi ciepłe powietrze do kabiny, poszukując przyczyny stwierdziłem że jeden z kabli był przerwany. Zarobiłem końcówkę i podłączyłem do elektrozaworu i jakby dawało mi na jedną stronę tylko. Przejrzałem dopływ prądu do końcówki i doszedłem do wniosku że nie daje mi prądu na jedną stronę. I teraz moje pytanie. Jak dość skąd ma być przesyłany prąd do elektrozaworu? Może ktoś ma jakiś schemat takiego połączenia? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  5. HKR
    Parownik gazu
    Dzięki bardzo za informację. Trochę mnie zaciekawiłeś z tym falowaniem obrotów. Ja obecnie mam na gazie i benzynie za duże obroty i czasami nawet falują. Może to od tego przepływomierza tak jak mówisz. Przymierzam się do wymiany parownika, czy tam nie trzeba odciąć dopływu gazu przed demontarzem? Pozdrawiam.
  6. HKR
    Parownik gazu
    Witam, wymieniał może ktoś z was parownik gazu w BMW e36 102 km? Chciałbym się zabrać do tego ale nie wiem co i jak. Czy można stary poprostu zdjąć odłączając wszystkie przewody czy trzeba na coś uważać? Z góry dzięki za info.
  7. HKR
    Blokada immobilisera i alarmu
    Witam, Mam problem z moim BMW e36 316i. Mianowicie stało się coś takiego że przez immobiliser mam odcięte zasilanie na samochód, poza tym a może przede wszystkim cały czas działa mi alarm (bez dźwięku), tzn. mrugają mi światła. Próbowałem odłączać zasilanie, przytykać "pestkę" do immobilisera, zamykać, otwierać drzwi i nic, niby kręci ale nie mam żadnych kontrolek na zegarach poza liczbą kilometrów. Może ktoś z Was miał już taki problem i jakoś go rozwiązał, będę wdzięczny bo już tracę cierpliwość do samochodu. Pozdrawiam i z góry dziękuję. HKR
  8. HKR
    Przebudowa przepływki gazu
    Dzięki bardzo za info. Co do tej sekwencji to może macie jakieś podpowiedzi jakiej firmy założyć instalację? Myśle że warto się w to pobawić.
  9. HKR
    A nie można zamontować jakiegoś gaźnika przed silnikiem?
  10. HKR
    Witam, Mam pytanie dotyczące przebudowy prostej przepływki gazu w mojej bmw e36 316. Przy takim rozwiązaniu spalania gazu obroty często falują i jest to spalanie dość duże. Czy można to w miarę tanio przebudować na coś "porządniejszego"? Z góry dzięki :modlitwa:
  11. HKR
    Odpowietrznik chłodnicy BMW 316
    Problem rozwiązany. Wystarczy skoczyć do zakładu zajmującego się klejeniem plastików i zakleić otwór. Potem trzeba wywercić nowy otwór i go nagwintować. Wkręcić oryginalną śrubę i po sprawie :) Pozdrawiam.
  12. Witam, Mam problem z odpowietrzeniem chłodnicy w mojej BMW. Mianowicie gwint w śrubie odpowietrzenia jest wyrobiony i nie trzyma mi śruba. Nie wiem co z tym zrobić. Czy można to jakoś rozebrać bądź wymienić ten element gdzie wkręcana jest śruba. Z góry dziękuję za pomoc.
  13. Coś widzę że chyba się nie dwiem :)
  14. Witam, Czy ktoś może poratować programem do rozkodowania tego radyjka. Będę wdzięczny :) Pozdrawiam.
  15. Witam, Mam małą zagwostkę z klimatyzacją. Mianowicie daje mi ciepłym powietrzem na szyby a z pozostałych nawiewów leci zimne powietrze. Czym to może być spowodowane? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
