Roxo
    E39 530dA
Osiągnięcia Roxo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ale co wtedy sprawdzę? Tylko to, czy głośniki działają? Bo jeśli tak to wiem że sa sprawne bo już je sprawdziłem innym sposobem.
  2. Cześć, postanowiłem wreszcie zrobić coś, aby reszta głośników zagrała bo jak na razie działa mi tylko jeden z tyłu. Radio to business na kasetę w aucie po lifcie. Wczoraj sprawdziłem miernikiem napięcie z tyłu przy włączonym radiu i wszędzie idzie prąd więc chyba można odrzucić końcówkę mocy za winowajcę tego że gra tylko jeden głośnik? Macie jakieś pomysły co sprawdzić, aby reszta głośników odżyła? Czasami w drzwiach kierowcy włączy się na moment, ale to bardzo sporadycznie. Z góry dzięki EDIT: Przypomniało mi się, że kiedyś myśląc że moje radio jest zepsute, kupiłem "nowe" , takie samo radio i po podłączeniu było to samo, grał jeden głosnik więc nie sądzę aby był taki zbieg okoliczności, że 2 radia byłyby zepsute.
  3. W Polsce niestety takie uszkodzenie jak widać powyżej dla większości ludzi z branży handlowo-blacharskiej to jak szkoda parkingowa. Poniżej zdjęcie 3ki z 2009r po czołówce, wystrzelone wszystkie poduszki co były, zagięty dach, wszystko poprzestawiane, a po wystawieniu na allegro sprzedało się w parę godzin i to nie na części :roll: http://global.images8.fotosik.pl/153/7181c086ca605f6b.jpg
  4. Pewnie po chwili dzwięk ustaje czyli webasto - dogrzewa silnik gdy na dworze jest poniżej chyba 5 stopni.
  5. Na pewno nie jest to fabryczne spasowanie tego przodu :wink: Nawet kolory się różnią, zobacz na przedni błotnik i drzwi http://i54.tinypic.com/20u1t8i.jpg Ta 1 też niedługo zapewne pojawi się jako bezwypadek :roll: http://photos02.otomoto.pl/photos/original/C15/70/57/C15705737_6.jpg
  6. Cześć, chce kupić na zimę felgi stalowe 16'. Znalazłem w dobrej cenie, ale nie wiem jakie ma być ET. Na jednych aukcjach z niby felgami do jedynki podają ET 37 a na drugich ET 42. Wie ktoś może jakie mają być? Z góry dzięki
  7. No właśnie, jak z tymi lampami bo tez jestem zainteresowany :)
  8. Mógłby mi ktoś jeszcze powiedzieć czym różnią się przednie reflektory po liftingu (zwykłe, nie xenon) od tych przed liftingiem? Patrze się na zdjęcia jednych i drugich i nie widzę różnicy :oops:
  9. ok, dzięki wielkie :)
  10. Cześć, praktycznie całe pytanie jest w temacie, ale napisze raz jeszcze: czy maska i przednie błotniki różnią się w wersji po FL od tej przed liftingiem? O reszcie elementów wiem, chodzi mi tylko o maskę i błotniki. Z góry dzięki :)
  11. Roxo
    530dA słabo przyśpiesza :(
    Witam, wczoraj zauważyłem że moje BMW słabo przyśpiesza od dołu. Dopiero jak wkręci się na obroty gdzieś tak koło 4tyś. to zaczyna porządnie ciągnąć. Wcześniej nie było problemu i wyrywało od razu. Dotyczy to się zarówno jazdy na automacie jak i steptronicu :( Pacjent to E39 530dA z końcówki 2001r.
  12. Tak właśnie zrobię bo już nie chce mi się szukać tej kostki :) dzięki
  13. Radio Business z auta przed liftem chce podłączyć w miejsce takiego samego radia tylko po lifcie gdzie jest wtyczka na blaszki a nie bolce tak jak w autach przed liftem. Gdzie taką przejściówkę kupić?
  14. Witam, czy istnieje adapter dzięki któremu podłączyłbym u siebie w aucie po liftingu czyli z instalacją radiową na "blaszki" radio z przed liftu z instalacją na "bolce"? pozdrawiam
