Wojtas710
17 -
Treść opublikowana przez Wojtas710
zgasla, ale dopiero po przekreceniu stacyjki na zaplon i trzymaniu pedalu hamulca przez 30 sek, i teraz jest ok
zgasła odrazu, nie obeszlo sie bez mmlotka, wiertarki i pilnika :) problem jednak teraz jest z kontrolka hamulcow ( zuzycie klocka) caly czas sie swieci mimo iz zamontowalem nowy czujniczek.... , powinna odrazu zgasnac ?
wlasnie nie zlokalizowalem, dlatego pytam czy jak tylko kabel podepne pod kostke (nie montujac) to kontrolka zgasnie ?
Witam mam pytanie, świeci mi się kontrolka czujnika, pożyczyłem sobie od kumpla czujnik i teraz mam pytanie, czy wystarczy ze podepnę sprawny czujnik, na miejsce wadliwego i lampka zgaśnie ? czy muszę resetować komputer, montować czujnik ( wkręcać na swoje miejsce) ? wolałbym tylko podpiąć czujnik, ale pytam ludzi którzy się na tym znają...
tak, wiem a jak zczytac te bledy absu, ktore czujniki sa do wymiany ?
Witam, ostatnio kupiłem sobie przejsciówke z vag na 20 pin, wszystkie piny sa tak jak w instrukcji na forum. sciagnalem programik Carsoft BMW i teoretycznie zrobilem diagnoze, ale chyba nie do konca, ponizej przedstawiam screena z diagnostyki. http://img689.imageshack.us/img689/3451/bladt.jpg postanowilem zdiagnozowac abs ( gdyz swieci mi sie kontrolka i nie dziala esp :( ) ale nie wiem jak to czytac. Ktos pomoze ? czy to zostalo dobrze zdiagnozowane i czy to sie podlaczylo w ogole ? a moze jest jakis lepszy soft ? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
sorki, kiedys pisalem tak tematy. juz poprawione. to co jeszcze zauwazylem to podczas wlaczonej klimy gdy wiatrak sie wlacza to obroty spadaja
Witam, z tego co widze na realoem.com to mam chyba jednen wentylator link do modelu mojego auta (po vin) http://realoem.com/bmw/select.do?vin=jf33187 poprawcie mnie jesli sie myle, pod maska tez widze jeden wiatrak, i jak klimatyzacje wlacze to dmucha jak szalony, a jak nie wlacze to sie nie zalaczy.. i bunia sie gotuje :( czyli myslicie ze to visco do wymiany ?
jak sie zagtuje to wentylator sie nei wlacza, no chyba ze wlacze klime wtedy sie wlacza, a jak nie wlacze klimy (na samym nawiewie) wskazowka idzie na czerwone pole i sie nie wlacza :( uszkodzona wiskoza chyba by wogole nie krecila wiatrakiem nawet na klimie ? co sadzicie ?
WItam, mam problem z chlodzeniem moze ktorys z kolegow cos doradzi :) problem polega na tym ze wiatrak wentylacji wlacza mi sie tylko wtedy kiedy mam wlaczona klimatyzacje, jesli klimatyzacja jest wylaczona to wiatrak sie nie wlacza a wskazowka nawet leci na czerwone pole, a jesli jest klimka wlaczona to chlodzi elegancko. Ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ? raczej nie jest to zaden czujnik bo na klimatyzacji wiatrach chwile pochlodzi i pozniej znowu sie wylaczy i za chwile znowu zalaczy... czyli jest wszystko ok tylko dlaczego nie wlacza sie bez klimy. mam klimatronik dwustrefowy, a moze tak musi byc ? tylko nie widzi mi sie jezdzenie w zime z klima.., bo chyba nie mozna ? Prosilbym jakies sugestie, co zrobic, gdzie szukac przyczyny ? czy przyczyna moze byc zapowietrzony uklad chlodzenia ? Oznacz post jako przeczytany Zgłoś ten post
Witam mam pytanie, mam bmw e36 z elektrycznymi szybami oraz centralnym zamkiem z pilota. nadchodzi wiosna i jezdzi sie przy ootwartych szybach :) Jak zamykam drzwi z kluczyka i przytrzymam przerkecony, to auto domyka szyby. Moja pytanie: czy mozliwe jest domykanie szyb z pilota ? cos przestawic w komputerze ze zamkniecie auta z pilota = domkniecie szyb ? bardzo przydala by mi sie taka opcja bo dzisiaj przez nie uwage auto od 14 do 22 stalo z otwarta szyba od strony pasazera (moj pospiech.... ) Pozdrawiam i czekam na odp czy jest mozliwosc, jesli jest to bede szukal magika ktory to ustawi.... ________ Przeczytaj >>> viewtopic.php?f=68&t=120678 i zmień tytuł!! /mattiss
Witam mam problem z moim bmw nadal jest cos nie tak, wymienili mi juz popme wspomagania, zrobili lozyska na alternatorze , rolki tez wymienialem, a ciagle mam problem z dzwiekiem silnika.... jest takie jakby gwizdzenie.... to gwizddzenie slychac chyba tylko "na luzie" jak dodaje gazu to juz nie (bycmoze silnik zaglusza) dodatkowo zauwazylem ze przy okolo 2500 obrotow dzwiek z silnika jest jakby troche glosniejszy, ale juz przy 2700 znowu cichcnie (jakby tlumik wpadal w rezonans) ale obawiam sie ze to moze nie byc wina tlumika :( Znacie jakiegos dobrego magika co by rozwiazal moj problem ? :(
Tak, inny mechanik stwierdzil ze est czarny olej.... nie mam zadnego rachunku, mam tylko swiadka ze bylem u nich :/ da sie wymienic pompe nie wymieniaac oleju ? czy jak to sie odkreci ta pompe to ten olej sam scieka ?
No i bylem dzisiaj u innego mechanika i potem u partaczy... sprawa wyglada tak ze, inny mechanik stwierdzil na ucho ze pompa, a poszedl po stetoskop osluchal i wyszlo ze alternator. (taka diagnoza to rozumiem) ale zerknal do oleju na pompie i powiedzial ze jest czarny, a po wymianie powinien byc czerwony :/ wspominal tez cos o jakiejs maglownicy, ze powinno sie to razem wymienic, sam juz nie wiem co myslec bo skoro wymienili mi na nowa pompe to czemu ten olej jest czarny , i ponoc z opilkami ? sprawa z partaczami stanela na tym ze za 130 regeneruja mi alternator i jesli to nie rozwiaze problemu oddaja kase za wszystko. jak bedzie trzeba to wynajme rzeczoznawce.... nikt nie chce wojny, ale ja chce miec sprawne auto, a takie strzelanie moze to moze tamto sie popsulo to sie mija z celem btw. madmarx tez mi sie ak wydaje, tylko teraz nie mam jak udowodnic :[ skoro oddali tamta czesc, ale roznicy nie odczulem zeby lzej wspomaganie chodzilo... :/
no to teraz nie mam mozliwosci udowodnienia czy moja pompa byla sprawna czy nie..... :/// bo ja oddali :/ Jak ktos moze oddac moja czesc bez mojej wiedzy ?? naprawiam komputery i nie wyobrazam sobie tego ze nie oddaje, nie pytam klienta czy chce swoja czesc
Witam mam do was pytanie, bardziej doswiadczonych forumowiczow Oddalem dzisiaj moje BMW do warsztatu, bo glosno pracuje, mechanik otworzyl maske posluchal 3 sek i powiedzial ze pompa wspomagania i ze 650 z wymiana no i zgodzilem sie (jestem zielony wiec ufam) wieczorem odbieram samochod i jest to samo, no i mowia ze pompa zostala wymieniona ale jeszcze lozyska na alternatorze , ja nie zauwazylem roznicy, moje pytanie czy padajaca pompa cos krzaczy z dzialaniem wspomagania (ciezej dziala) ? bo po wymianie nie zauwazylem roznicy, a samochod dziala jak dzialal...- halasuje powiedzieli ze to jeszcze alternator , ale pompa tez. malo tego nie chcieli oddac mi starej pompy,, twierdzac ze oddaja ja w hurtowni i maja taniej nowke. czy hurtownie cos takiego pratykuja ? chcialem swoja czesc bo wydaje mi sie ze byla sprawna a oni na sluch zle ocenili, malo tego nie dostalem zadnego dowodu zakupu czesci.... jak moge dochodzic swoich praw ? Help :( Dziekuje za kazda podpowiedz
Witam wczoraj przechadzałem się po komisach w warszawie, postanowiłem wsiąść do BMW e36 no i się zakochałem..... Mam teraz pytanie do was, ludzi którzy użytkują takie autka... Napisze trochę coś o mnie żebyście mogli się zorientować po co mi autko. Mieszkam pod Warszawą miesięcznie pokonuje około 300-500 km raczej w mieście i trochę poza nim ( więcej w mieście) Auto potrzebne mi jest na dojazd do pracy (około 5 km długa prosta poza miasto) i do wypadów do wawki czyli kino teatr itp. no i raz w roku wakacje - jakieś 500 km w jedna stronę. obecne jeżdżę mazda 323 z silnikiem 1.3 z 75 koni w gazie. pytania takie moje: Na co zwracać uwagę przy zakupie auta? Jakie są najczęstsze usterki ? Fajnie by było jakbyście podali koszty części i naprawy takich podstawowych rzeczy jak: klocki hamulcowe łożyska jakiś wahacz i może coś co jeszcze często się psuje. Pytanie kolejne czy opłaca się brać wersje "full wypas" czy raczej wziąć coś uboższego ? siedziałem w BMW z silnikiem 1.6 101 koni czy 105 - czy ten silnik jest dobry, a może polecacie jakiś silnik dobry i ekonomiczny ? Jak z gazem czy brać autko które rok lub dwa lata temu było zagazowane? mazdę mam w gazie i się przyzwyczaiłem :P i żadnych problemów z gazem nie miałem :P siedzialem w e36, sprowadzone z Niemiec na polskich blachach, z silnikiem 1.6 ktore mialo wszystko oprocz skory i automatu z przebiegiem 198 000 kosztowalo 17 000 czy to dobra cena ? prezentowało sie slicznie. (z tylu był lekko zderzak opuszczony i małe ryski po bokach) no i jest jeszcze jedna sprawa bo podoba mi się tez e46 tylko boje się ze eksploatacja będzie za droga.... co o tym sądzicie ? Czekam na wasze cenne posty :) Pozdrawiam
