dabrop
Treść opublikowana przez dabrop
  1. Uszkodzony był czujnik temperatury cieczy człodzącej (ten na przewodzie od chłodznicy), pokazywał temperaturę 130 C - rezystancja ok 7 ohm. Po wymianie problem ustąpił.
  2. dzieki za rady, jak tylko uda mi się usunąć awarię do dam znać
  3. kolego czego zdjęcie mam zapodać ?
  4. jeden elektryczny wentylator, który włącza się po odpaleniu silnika, bez względu na temperaturę.
  5. podejrzewam czujnik ciśnienia klimatyzacji, problem polega na tym że jest w trudno dostępnym miejscu. Może ktoś sie orientuje czyt jest to czujnik który działa na zasadzie styków czy może na zasadzie zmiany rezystancji oraz czy wentylator jest zalączany przez przekaznik czy bepośrednio przez sterownik silnika, ewentualnie jakieś schematy elektryczne mogłyby nieco ułatwić sprawę. pozdrawiam
  6. Witam Mam problem z wentylatorem chłodzącym, otóż zaraz po odpaleniu silnika wentylator się włącza bez względu na temperaturę silnika i pracuje dopóki nie zgaszę silnika. Autko posiada ten sam wentylator do klimy i do cieczy chłodzącej. Z góry dziękuje za wszystkie wskazówki mogące pomóc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
