andmrozik
    nie powiem
    Poznań
Osiągnięcia andmrozik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam czy mógłbym poprosić o rozkodowanie WBAVU31000KZ17483 z góry dzieki
  2. Witam wracam do tematu generalnie przełożyłem przyciski z m5 mojego kumpla i nadal nic nie działa świecą się przyciski ale radio ani tempomat nie działa pozatym musiałem wypiąć czarny kabelek z kostki od kierownicy bo załączał mi w klimatroniku obieg wewnętrzny także niewiem o co kaman jedyne co zauważyłem że podświetlanie przycisków zapala sie u mnie po stacyjce a normalnie powinno być po właczeniu świateł na starej mojej kierze jest wszystko ok .Brak pomysłów pozdroo
  3. Które przyciski to jescze niewiem ale sprawdzę i dam znać jak będą zepsute chętnie odkupię dzieki pozdrawiam
  4. Witam dzięki za pomoc przyciski chyba przełożę na chwilę od kupla tylko że on ma e39 mpower z 99 roku ciekawe czy pasują myślałem też o podjechaniu do serwisu bmw i podpięciu sie pod kompa.Faktem jest ,że w zestawie przycisków od tempomatu przez które przechodzi sterowanie radiem jeden torx był wykręcony, ktoś grzebał .Z zakupem innych przycisków będzie chyba problem bo na aukcjach ich brak ale najpierw sprawdzę.
  5. Witam , mam problem tzn.wymieniłem kierownice 4 ramienną na 3 ramienna m power z tego samego rocznika i przyciski sterowania radiem nie działają reszta tzn.tempomat i podświetlanie,poduszka działa prawdiłowo.Przekładałem kabelki od taśmy i nic ilość pinów jest taka sama jak w starej może wiecie coś na ten temat pozdrawiam
  6. Witam ponownie troche czasu mineło ale faktycznie wymieniłem czujnik wałka rozrządu VDO SIEMENS kupiłem w Inter Cars i wszystko gra autko chodzi jak trzeba dzieki za pomoc !
  7. Własnie pokasowałęm błedy jutro ponownie sprawdzę co jest dzięki za odp. pozdroo
  8. Witam ponownie byłem na kompie wykazało bład czujnika wałka rozrządu oraz bład czujnika wału korbowego teraz ciekawe który?Zaczne zakupy od wałka rozrządu dam znac(mam pojedynczego vanosa) _________________ andmrozik
  9. Witam dzięki za odp.spróbuje jutro jeszcze raz sie podpiąć pod kompa.i sprawdzę te czujniki.
  10. Witam mam problem z autem tzn.na zimnym odpala bez problemu i do momentu zgaszenia mogę jechać 1000km i jest wszystko normalnie.Często na rozgrzanym nie odpali za 1 strzałem komp pokazuje nastawnik wałka rozrządu usterka mechaniczna oczywiscie do 3 tysięcy po tym złym odpaleniu brak mocy dodam że zmieniłem elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju vanosa i nic bez zmian.Jeśli mi ciężko odpali gaszę parę razy i odpalam i nieraz pomaga i auto chodzi normalnie.Pomóżcie!!
